Дмитрий
Строим сами
Alex030569,
Поверь, 28т р в никуда....через год ты опять выехать не сможеш.Это личный опыт...в дорогу вложено уже немало.но китаец с 25т на борту..давит её так что больше никто проехать не сможет. Никакие уговоры, не помогают..всем нужно строится...Забыл ещё про миксеры 12 кубовые...
Председатель на своей улице отсыпал щебнем два года назад,вроде так же и стоит дорога.Он в этом году хочет по своей улице плиты стелить.
БРОДЯГА74
Я тебе рассказал про реальность.а решение принимать тебе...Пока стройка идёт.дорог не будет.
Vadim39
http://www.penoplex.ru/use/fundamenty/ может кому понадобится но меня всеж интересует слой подушки какой засыпать
Изменено пользователем Vadim39
БРОДЯГА74
Vadim39,
Вот здесь поспрашай,  https://www.forumhouse.ru/  наверно и земляков найдёш.
Симбир
вкладываться все одно нужно...если отсыпет хорошим слоем, то на какое-то время хватит...в любом случае, даже после большегрузов проехать будет можно...ну хоть как-то...иначе весной-осенью туда просто не сунешься...
  :D Была мысль, подшить транспортёрной лентой,но показалось на эстетично.
типа "баня на воздушной подушке"
Не только весной-осенью,да же позавчера не смог выехать(ливень хороший прошел).Вчера поехал,с трудом проехал.Это у меня еще участок почти в самом начале,метров 400 от асфальта.
Татарин
Так, радуйся.Не благоустроенность, это временно.У меня тоже дача, на боковой улице.ещё и в самом конце.Зато теперь у меня тишина.а у тех кто поближе(что-б в дорогу не вкладываться) постоянная движуха.Да ещё от гонщиков пыль до небес поднимается.Не спасают даже высокие заборы.Представить не могу, как моя баба бесилась-бы из-за своих роз в пылищи :lol:
Forester
Да уж...когда участок взяли на проулке..ямины ухабины - ни кто не ездил...сейчас отсыпали ..разровняли - так главный проезд стал((( зима спасает правда...отец дальше нашего участка не чистит  так и то некоторые ухари  пытаются с наскоку перемет проскочить))))
Старый клапан
плита лучший вариант для глинистой почвы,
Здравствуй Vadim! Плита - хороший вариант , только будет превосходить  по затратам ленточный фундамент , не скажу про сваи. Просто плита должна нести на себе нагрузку от сооружения и несломаться. А значит соответствующее моменту армирование и качественный бетон и это выльется в приличные объёмы . А подушку надо делать из щебня. А предложение под плиту расположить утеплитель , меня несколько озадачило... Чтобы был пол теплее , мне кажется , нужно подходить по другому. Глубина заложения фундамента в этом случае особой роли не играет. Я бы сделал верх плиты в отметке нижнего уровня грунта , а там , где грунт высоко - как получится. Это мои соображения и некий опыт и немного из оставшихся в памяти знаний.
   Будь здоров!
СЕГА
при строительстве гаража 7 на 7 выбрал столбчатый фундамент...кто что может сказать? и еще вопрос - кто нить сталкивался с стеклопластиковой арматурой?
Альмир
грунт какой? арматура норм в разы выдерживает нагрузки на разрыв по сравнению с металлом+не ржавеет.
Лично у меня,когда стоял выбор-пластиковая или металлическая,я выбрал металлическую.Пусть другие эксперементируют.
PanDiman
Я полностью дом построил на стеклопластике ! надо учитывать модуль упругости ! у стеклопластика он в 4 разе меньше чем у металла !!! В фундаменте у меня получилось... короче см фото ниже https://yadi.sk/d/wGyHs3_PfKwD3
Правильную армировку углов как делал пластиком?post-22882-0-63224200-1436291530_thumb.jpgpost-22882-0-18517700-1436291333_thumb.jpg
PanDiman
Сделал не правильно !
PanDiman
Сделал как "народное армирование" ! Подумал, если буду делать "правильно", то незнай как себя поведет металл с пластиком, т.е как металл будет воспринимать нагрузки совместно с пластиком, т.к как у них разные характеристики.
Forester
Ведь стеклопластик тут обладает высокой прочностью и коррозионно стойкий по сравнению с металлом.
Но не смотря на такие преимущества стеклопластиковая арматура обладает рядом значительных недостатков. Ее модуль упругости равен 30-55 кН/мм2, в отличие от металлической арматуры, у которой модуль упругости 200кН/мм2. Именно поэтому стеклопластиковую арматуру можно применять только там, где нет каких-либо значительных изгибающих или растягивающих нагрузок.
За счет меньшей обхватывающей поверхности стержня пластиковой арматуры, она хуже сцепляется с бетоном. Поэтому при равных нагрузках (мы помним, что стеклопластик прогнется больше), раскрытие трещин со стеклопластиковой арматурой по отзывам будет больше в железобетонном изделии, что может даже привести к нарушению общей целостности.
Поэтому просто взять и заменить обычную арматуру на стеклопластиковую ни в коем случае нельзя, тем более, если конечное изделие будет иметь значительную нагрузку на изгиб.
Еще один момент, это как ведет себя изделие на холоде, что очень характерно для нашей полосы. Металлическая арматура практически не меняет свои свойства при низких температурах. Композитная арматура в мороз становится хрупкой, что характерно для большинства полимеров.
Следующий важный момент, это как поведет себя арматура уже в старом здании. Не секрет, что со временем здания разругаются, в железобетонных стенах появляются трещины. Но важный момент, металл тверже бетона и относительно пластичный, поэтому многотонные массы бетона не срезают арматуру при повреждении изделия. Со стеклоплатиковой арматурой вероятность ее среза резко увеличивается.
PanDiman
Есть ГОСТ (надо поискать) на стеклопластиковую арматуру.
http://steklormin.ru/sites/default/files/document/files/gost.pdf
PanDiman
Вроде бы гост вам показал, а вы на википедию ссылаетесь ! Решать вам ребята из чего строить !
Forester
Миф второй. Равнопрочная или равнозначная замены? В чем разница?
Не следует путать равнопрочную и равнозначную замены. Если образец не уступает по прочности исходную конструкцию, то говорят о равнопрочной замене. В данном случае под прочностью подразумевается «предел прочности», максимальное механическое напряжение, после которого наступает разрушение материала. В ГОСТе 1497-84 под прочностью понимается «временное сопротивление разрушения», напряжение, которое соответствует максимальному усилию перед разрывом образца при испытаниях.
Если произвести замеры двух образцов из металла и композитного материала, получим следующие показатели: прочность на разрыв у композита диаметром 10 мм составит 63000 Мпа, а у стали диаметром 14 мм 60 000 Мпа. Это показывает, что данная замена не является равнопрочной, так как арматура из композита прочнее на 5%. Отсюда вывод, что при равнопрочной замене металлическую арматуру диаметром 14 мм можно смело заменить на композитную с диаметром 10мм.
Что же такое равнозначная замена? При такой замене физические характеристики образцов должны быть идентичны. Если у стеклопластиковой арматуры модуль упругости в 4 раза меньше, чем у металлической, то для замены ее необходимо брать в 4 раза больше. Способность твердого тела деформироваться при приложении к нему усилия называют модулем упругости. Этот термин включает в себя несколько физических величин. Рассчитаем диаметры материалов при равнозначной замене. Если композитного материала необходимо в 4 раза больше, то используя формулу площади круга получаем, что для замены металлической арматуры диаметром 10 мм требуется стеклопластик диаметром 20 мм.
Полученные расчеты необходимо учесть до начала строительства или составления проекта, и четко понимать разницу между равнозначной и равнопрочной заменой.
PanDiman
Я же выше писал, что в 4 раза ! зачем цитировать меня, тем что я уже знаю и указал на это ! по моим фото видно же, что я заложил больше арматуры !
Forester
а теперь объясни  что ты выиграл используя стеклопластик? просто интересно... фото твои у меня не открываются
Изменено пользователем Forester
PanDiman
https://yadi.sk/d/88m-xD3DhjDSz, с ней очень удобно работать, 4,5 км привез на своей газеле ! Короче время покажет. Я никому не навязываю ее, сам переживаю !
Давно фундамент то залил?
