Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
https://yadi.sk/d/88m-xD3DhjDSz, с ней очень удобно работать, 4,5 км привез на своей газеле ! Короче время покажет. Я никому не навязываю ее, сам переживаю !
Тоже рассматривал стеклопластик, но с запасом по прочности, получается стоимость одинакова с металлом...ну и нафига мне эти экскрименты..)))
Даа...кстати, углы на фундаменте сделал НЕправельно, сеткой....ничего не происходит...
Это как это-сеткой?Хорошо что ничего не происходит.Вообще уголы самая нагруженная часть фундамента,поэтому арматуру рекомендуют гнуть,а не делать внахлест.Лично я к фундаменту подходил очень основательно,с научным подходом,перечитав массу информуции.Пластиковую арматуру отбросил сразу.Ее можно использовать при кладке стен из блоков,например.И то сомнительная экономия.По этому только металлическая арматура-себе же строим.
БРОДЯГА74
Это как это-сеткой?
Не гнул, внахлёст.  Долго считал, и консультировался..когда картинка нарисовалась..умножил на 1.5..))) для страховки.удорожание не существенное, но уверенность появилась.
PanDiman
Давно фундамент то залил?
Почти два года назад ! У меня на углах и через каждые 1,4 м столбы глубиной 1,8-2 м где-то диаметром 320 мм, пытался сделать расширение буром тисэ, не получилось, так как опока на глубине 1,7 и далее.
Гость gera
Нужен совет, заехал сегодня к матери и у нее в доме в ванной прогнили деревянные полы вместе с лагами,все еле держится. Помещение 2х3 со стенами из шлакобетона, толщина стен 30см. Думаю пробить стены по уровню пола и завести швеллер 50мм с шагом 50см, на него арматуру и залить прямо поверх старого пола бетон. Отец уперся и говорит, что так не делают, но как правильно сам не знает, но точно нужно снимать полы и заводить новые лаги. Внесите ясность, имеет ли право на жизнь моя идея? Да,сроки ограничены,2-3 дня на работу, а разбирать все уйдет месяц по моим прикидкам.
Изменено пользователем gera
Maks52
А под этим помещением что находится?
Гость gera
Ничего, частный одноэтажный дом, полметра до грунта.
СЕГА
сколько лет дому и когда в последний раз менялись лаги?
vladimir79
То есть  ты хочешь старые полы использовать в роли опалубки?
Гость gera
Типа того, там потолки 220 и дополнительная опалубка совсем скрадет высоту.
Дом не старый, просто ванну сделали в комнате с деревянными полами и линолеумом сверху, вот сгнило от воды все.
valemat
Думаю что 2 дня достаточно разобрать и заменить лаги с полами иначе под полом будет гнить и вонять остатки пола, грибок поползет.
Старый клапан
полметра до грунта.
Здравствуй земеля!!! Ты хочешь использовать испорченый пол как нижний щит опалубки? А можно - ли будет потом убрать остатки этих полов? По другому - они будут продолжать гнить под бетоном ( под полом) и воздух озонировать не будут что , по -моему , не прибавит в доме ощущения чистого воздуха , ощущения обжитого помещения...А так ... если есть на что опереться , уложить плитку и предусмотреть хорошую вентиляцию , то бетон в ванной имеет место быть... Я бы сделал так...
 Будь здоров!
Гость gera
Не достаточно, пусть не месяц, но недели две железно, вынести все,включая ванну, разобрать перегородки и коммуникации и потом все собрать обратно. Это уже капитальный ремонт помещения, никакими двумя днями  не пахнет.
В перспективе могу разобрать полы в соседнем помещении и убрать остатки этого пола, но не сразу. Ну а чтобы плесень не шла в дом в фундаменте есть окна для вентиляции.
СЕГА
я б заменил деревянные лаги на аналог предварительно обработав их какой нить шляпой от гниения...положил б новый пол с такой же обработкой + вытяжку из ванной.
Гость gera
Серег, читай внимательно, нет сейчас возможности разбирать старые полы и строить все заново.В ванной дерево противопоказано, да если начало гнить,то уже обрабатывать бестолку, только замена. Будь возможность разобрать полностью, я бы двутавру положил,на нее профлист и залил бы по уму.
СЕГА
Серег, читай внимательно, нет сейчас возможности разбирать старые полы и строить все заново. Да если начало гнить,то уже обрабатывать бестолку, только замена.
Лёш.а теперь ты читай внимательно - новые лаги и новые половые доски + это и + то.вопрос в другом = твои возможности.
Симбир
высота помещения маленькая...сама мысль хорошая,но я бы сделал без швеллера...забуривался бы перфоратором в стену,вставлял арматуру,собрал двойной арматурный каркас,по периметру собрал бы из потолочного профиля маяк по уровню, по нему заглаживать бетон...толщину  бы брал не менее 150мм...ну и порог получится при входе в ванную
Старый клапан
Движение воздушных потоков под полом тема не такая простая как кажется на первый взгляд , наверняка есть места ( углы дома и пр.) где образуются не продуваемые пространства. Я сделал - бы где - нибудь в полу ванной ( бетонном , деревянном - не важно) отверстие с решёточкой  и отверстие под потолком с возможностью открыть - закрыть зимой и летом. Мне кажется это не сложно а польза будет по любому.
Гость gera
не много для такой площади? у меня до трубы канализации всего 70мм, думаешь не будет достаточно? иначе трубы переносить...
СЕГА
2592..2593 - парни..у геры 2 дня на всё про всё!
Maks52
Если делать хорошо, то все разбирать, заливать, ложить лаги, утеплитель, доски. Теплый пол можно замутить))
Но за два дня точно не получится...
Brovkin
У меня для газели 100мм хватает.. :)
Если делать хорошо,
  Со временем можно и финскую мойку поставить :D
Vadim _vi
Парни,хотите верьте,хотите нет, но три года назад я у тещи вместе с племянником вдвоем на даче размером 6х7 м полностью заменили пол вместе с лагами, только вместо деревянных лаг поставили швеллер 100ммсо стенкой 50мм, а на швеллер положили брус 50х50мм, потом дюймовая доска, а сверху плита ОСП и линолеум, в углах сделали вытяжки 120х120 и все норма.Она просила в кухне ей бетонный пол сделать и плиткой выложить, но нам было в лом, с бетонированием бы ушло дня на два больше. 6 метровых швеллеров мы воткнули 12 штук. В подполе к каждому швеллеру он приварил по 2 трубы на 100, длиной 2,6метра. Правда весь материал приготовили заранее.
Гость gera
Чем плохо просто залить пол,а по возможности удалить старый? Это же не полумера с подпорками или чем-то подобным. Теплый пол не нужен, как и утеплитель, у нее в ванной полноценный радиатор и в любой мороз тепло. Вытяжки есть, вентиляция нормальная, пол сгнил т.к. под ванной рабочие сделали стык линолеума и плохо его проклеили, вода шла под него и за пару лет все сгнило. Была бы возможность перестроить, я бы занялся, но у матери начался сезон сбора урожая и консервирования, к тому же у нее постоянно живет родственница с Украины с грудными детьми, им без ванны и туалета не обойтись дольше 3х дней.
vladimir79
А вот подпорки как раз бы и не помешали при заливке бетонного пола т.к.масса бетона не малая.Я лил яму под хранение картошки зимой так у меня и с подпорками середину потолка  продавило.
