Дмитрий
Строим сами
Vadim _vi
погребе должно пройти, а в колодце не выйдет, мне когда делали горизонтальное бурение пришлось вытаскивать три кольца и копать до нужных размеров. Попадают точно, по крайней мере те, кто мне делал, точно в подвал выш
У тебя наверное кольца были 1,2 или 1,5 метра, а у меня 2метра в диаметре, помню еще тогда ругался, в смысле, зачем такие огромные. Меня в основном интересует как он попадет в подпол, т к я ни  разу не видел как работает агрегат.  Один человек сказал, что он видит у себя на планшете где идет бур и указывает когда надо повернуть, так это или нет? У меня по одной стороне улицы идет магистральный водопровод, к которому я подключен, с моей стороны центральная канализация, вот ее он увидит или нет? Заходит ко мне во двор и надо поворот сделать градусов на 30, чтоб попасть в подпол. Сможет ли он так сделать? Не в курсе?
Изменено пользователем Vadim _vi
колобок
такой вариант самый оптимальный, но нужно смотреть анализ воды и расход. если много железа и/или большой расход придется часто менять картриджи.
железа 2.7 при норме 0.3,всё остальное в норме,расход воды ..... ну какой на даче расход воды?30-50 литров в сутки
взял на пробу вот такой fibos.ru
именно так
Гость gera
так это или нет?
Мне не так бурили, установка-это мотобур на рельсах, которым управляют двое операторов, то есть тупо толкают его по этим рельсам вперед. Как дошло до вертикального среза, отсоединяют бур и откатывают агрегат, устанавливают удлинитель и бурят дальше. Чтобы попасть в нужную точку они вымеряли и устанавливали под нужным углом рельсы, а дальше визуально в получившуюся скважину светили фонариком и контролировали, никаких планшетов. Рассчитали судя по всему верно, раз попали точно в погреб.
колобок
и это в 21 веке :D
у настоящих прокольщиков всё автоматизировано и проколотую дыру они уплотняют,а стенки бетонируют
Vadim _vi
 Ладно, через месяц отпишусь подробно, т к он сказал, что освободится через месяц, у него вроде бы все устройство вместе с водой на тракторе  колесном стоит, трактор сказали иностранец.
Гость gera
"Настоящие" и берут за работу сумасшедшие деньги, далеко не 1.5 тыс за метр, а бетонирование и утепление мне ни к чему. По цене вышло столько же, как копать канаву, но при этом ландшафт на участке остался нетронутым. В пробуренную скважину я запустил пнд трубу D200мма в ней уже все коммуникации проложил.
Vadim _vi
 Копальщики возьмут такие же бабки, ну или почти такие, тракторист,  точнее, экскаваторщик тоже возьмет такое же бабло, так после экскаваторщика нужно идти еще и с асфальтировщиками договариваться о ремонте дороги,  тоже пара десяток улетит и выйдет дороже.
За отдельную плату , так вверху в рекламе и написано, а чистый прокол у них стоит 2500 руб, это московская фирма, а я им как то вроде бы не доверяю. Т К для этого у меня есть все основания. Я им звоню, спрашиваю, да мы этим занимаемся, мне нужно проколоть 40 метров, вот адрес, вот данные , мой вопрос Когда  приедете? мне в ответ, Вы веречислите деньги в сумме 82 тыс руб, и мы вас поставим на очередь и примерно в конце сентября мы вас известим о дне начала РАБОТ. Худшего предложения и нахального я еще  не встречал, когда сказал, что извините ошибся адресом, мне еще примерно час мозги пудрили, пока я не сказал, что наш разговор пишет увд дежурного по городу, перестали.
труба была поставлена 3/4 дюйма и за 20 лет она загадилась из  зи этого плохо  из за этого плохо загорается колонка.
Ставь новую трубу в рубашку большей трубы,что бы потом в случае если обратно забьется не пришлось за ново всю работу проделывать.
колобок
не знаю как у вас,у нас берут от 1 тыр за 63 трубуу
поди ПНД будет тянуть,на 50 лет хватит
Vadim _vi
 Да, буду тянуть ПНД на 40мм, я хотел потолще, но меня отговорили, что если я только буду один пользоваться, то мне хватит и 25 -30 мм, сошлись на 40 мм
melanholik
простите, но это хня какая-то, то есть это простой фильтр грубой очистки, от растворённого в воде железа это не поможет.
просто разводом попахивает, например для обезжелезивания воды при большом расходе устанавливают системы аэрации и деаэрации большой стоимости, а они то и не знают, что поставил такой фильтр - и всё.
поставьте самую простую трёхступенчатую систему очистки (например) и поменяйте в последней колбе картридж (например), и будет вам счастье, для экономии можете поствить сразу готовое (не реклама, просто есть везде и без проблем найти картриджы).
Гость gera
от 3000 за метр начинаются цены и это без утепления и бетонирования...
почему всего на 50 лет? я думал  такая труба гораздо дольше пролежит в земле?
Тут скорее в чистоте воде дело.
Гость gera
за 63 трубуу
63мм труба? у меня 200мм труба, а скважину 250мм делали.
Vadim _vi
Мне хозяин дырокола озвучил цену, 1,5 руб за метр, пенсу - скидка, прокол мне обойдется в 40 килоруб.
БРОДЯГА74
Смотрю разговор про водоочистку идёт. До какой степени желательно очищать воду из скважины,100мкм один фильтр, или же ставить ещё один до 5 мкм ? Под раковину на кухне планирую 3х ступенчатый Барьер. Вода если постоянно качать, чистая, если несколько дней постоит, появляется ржавчина, обсадная железная.. Превышения по железу в анализе нет, только небольшое превышение по нитратам..
melanholik
надо немного разобраться: очистка по микронам - это очистка от механических примесей, т.е. от мусора (песок, грязь), а чистка картриджами с разным наполнением - очистка от элементов растворённых в воде. иными словами: простым ситом, даже мелким, мыж не сможем из воды достать растворённую поваренную соль.
по теме: 100микрон - это достаточно большая дырка(крупная сетка), через которую легко пройдет песок, если стоит стиралка или водогрей - им будет очень плохо, да и аэраторы (сеточки) в смесителях будут быстро забиваться.
если бюджетно - ставьте на выходе из скважины, один магистральный фильтр на 5 или 25 микрон (например такой с картриджем) а дальше - как запланировали.
если подороже - три колбы биг блю 20"  в них три картриджа - первы мех. очистки потом два угля и всё.
но тут надо знать примерный расход воды и лучше сразу купить несколько комплектов картриджей для замены.
Предлагают кабель в оплетке и гидроизоляции.Говорят можно в землю закапывать.За моток метров 50,просят 3 тыс.Питание к дому подвести пойдет такой?aacb442b997f.jpg
колобок
сечение то какое?
сечение то какое?
Говорят 2 квадрата.На самом кабеле ничего не написано.
а сколько кВт будет подходить?и какая напруга?
колобок
Говорят 2 квадрата.
чё та не дело говорят,на вид квадратов по 6
По тех.условиям 15 кВт.
Отрубил от кабеля кусок,на днях покажу кому нибудь разбирающемуся?Я сам дуб в переменном токе.
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html
колобок
новый или б\у?
и эта... вот табличка,с амперами и киловаттами
