Дмитрий
Строим сами
valemat
Задумался я тут дом обшить,хотел профнастилом, почитал грят сайдинг лучше виниловый, дороже но утеплять не надо, а профлист надо, вот думаю чем лучше и дешевле
А да дом деревянный
у меня деревянный дом обшит сайдингом уже лет 10 пока целый но выцветает.
Forester
Фирма? и какой цвет?
игнат
у меня из СИП панелей  дом(утеплять нет смысла), но буду обшивать, металическим сайдингом с утеплителем. НЕ выгорает,ну и шумоизоляция.
Alex Himki
У меня канадский виниловый сайдинг "Миттен", цвет BROWNSTONE. За 2 года южная сторона выгорела. Раньше пробовал турецкий сайдинг "Американ".  Хорошее качество по разумной цене, не выгорал, даже темный цвет "шоколад". Дешевле Миттена в 2 раза.  Но, теперь в силу политических проблем, его в продаже нет.
valemat
Фирму не помню но не дешёвый брал. Цвет салатовый. углы дома  коричневые. так как крыша коричневая. Не горит. я пробовал в костре жечь остатки только кукожится.
cazemir
винил или метал? Утеплял или нет?
у меня делема или винил или метал, склоняясь к металу, к профнастилу, им работать удобнее главная задача дом не сгноить обшивкой, ещё грят профнастил шумный
утеплитель где то на половину сокращает расходы на отопление.Крепить лучше к стене,а вот обшивку с продувом надо делать,что бы ни чего не сгнило.
Железо как топорно по качеству изготовлению.
Татарин
Сайдинг небольшие косяки по геометрии основания прощает,а под железо надо всё чётко готовить.Да и саморезы потом подкрашивать.Если крашенные под ключ брать,то дом как "броненосец" выглядит. :D
Татарин, Есть такое.Это как сравнить по виду старый жигуль и иномарку.
Сегодня буду заказывать ворота две пары секционных автоматику.Щас сижу жду когда замерщик приедет. :)
Татарин
Больших деньгов просят? Привода как-то не милосердно стоили.
160 рублей.На одну привод не надо хотя.
Forester
с металлом у некоторых возникают проблемы со связью... хотя у самого офисный вагончик из сэндвичпанелей проблем небыло
смотри чтоб обязательно было ручное открывание... поставили мне двое без  ручного привода  а со светом иногда бывают проблемы))))
Татарин
с металлом у некоторых возникают проблемы со связью. хотя у самого офисный вагончик из сэндвичпанелей проблем небыло
смотри чтоб обязательно было ручное открывание. поставили мне двое без  ручного привода  а со светом иногда бывают проблемы))))
Володя привет.Не ты один это подметил.На даче, сделано дополнительно покрытие фольгоизолом. Мегафон ещё куда не шло, Теле2 поле пропадает.Мобильный интернет,модем на удлинителе к самому окну ,и то еле-еле.Клетка Фарадея  :D
Рамзес-13
Я за автоматику..!!! Просто пару Свет держи в резерве..!!!  :rolleyes:
cazemir
можно на клёпки посадить, не суть, возможные проблемы со связью, настораживает, дома мобильный инет, про утепление то же не понятно, кто что пишет, кто деревянный дом бес толку утеплять, типа цоколь крыша, пол, не держат тепло. Вот пока зондирую
160 за все? Под ключ?
valemat
У тебя сруб или брус? Если сруб углы на до тщательно проканопатить, если брус тогда все надо тщательно конопатить.
Сайдинг винил, я по бревнам внатяжку прикрепил тонкий теплофлекс на случай если будет кондесат появляться на виниле, разумеется между винилом и теплофлексом стоит брусок, есть проветривание. Я считаю что сайдинг выполняет только эстетическую форму ну может как защиту от дождя, но не утепление.
Изменено пользователем valemat
Forester, Ну это само собой разумеется.На моторе есть веревка для опускания.
cazemir, 152 это со скидкой.Фирма с федерации.
Alkus
А да дом деревянный
сайдин не является элементом утепления никак, это чисто ограждающая конструкция :), по технологии там зазор будет, чтоб под ним не гнило, а вот утеплять лучше до сайдинга и потом сайдинг с вент зазором
Alkus
если правильно утеплять, то толк есть всегда, главное влагу в стенах не запереть если грубо стена-утеплитель-паропропускающая ветрозащитная мембрана-вент зазор-сайдинг
пол/цоколь, окна, потолок тоже вносят свою лепту в потери тепла, решать надо по мере наличия возможностей (денег, времени, желания), но если сайдинг собрались делать лучше стены прконопатить (если есть нужда) и утеплить т.к. потом они будут закрыты
Forester
Я тоже думал что само собой)))) 5 ворот с цепью для ручного открывания а потом двое в другой фирме и получил )))только электрический вариант))))
БРОДЯГА74
Кто использовал WAGO? Подскажите стоит -ли?
Про стоимость не будем.для себя, интересует надёжность, т.е. собрал..иииии уже N.лет нету проблем, или наоборот они есть.
Татарин
Про стоимость не будем..для себя, интересует надёжность, т.е. собрал.иииии уже N..лет нету проблем, или наоборот они есть.
Да вот уже пару лет стоят.Когда ставил ,общался с электриками.Мнения разделились.А так, удобно,быстро,компактно.Если взять разъём на перспективу,то можно ещё дополнительные линии подкинуть.
БРОДЯГА74
Смотрю на 5 контактные(неразьёмные).разница по цене не большая.
Тоже кого не спросиш...мнения очень разные...без навыка думаю очень удобно.
Татарин
Смотрю на 5 контактные.разница по цене не большая.
В этом плане ,да.А если уж со 100% надёжностью,то скрутка с пропайкой. Но коснись ,ещё подкинуть линию, то хлопотно.
БРОДЯГА74
Скрутка, сварка (пайка) изоляция....не делал ниразу, да и столько операций под потолком.. :o
Но радует что плохой только один аргумент..."дорого"....
