Симбир 917 Опубликовано 30 мая, 2016 Забрал задаром у сытого товарища http://www.kalibrart.ru/info/kalibr_beg-6600aab_benzogenerator_s_vstroennym_blokom_avtomatiki_1657.html .Практически новый.Но с "небольшой особенностью": городскую сеть отключили ,запустили генератор,потом включили,генератор выключить забыли. . . дым,вонь,сам генератор заклинило. . . двс в порядке. Собственно вопрос,может быть кто сталкивался. . . починить можно? к чему готовым быть? или сразу новую запчасть заказывать? может перемотать можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 30 мая, 2016 может перемотать можно?Тут хз. Мне в нашем электроцехе перемотали, неделю не отработал. Только что не генератор, а мотор. Теперь я в таких случаях тупо меняю узел. Ну если найдешь хорошего спеца, может и сделает нормально. У нас таких видать нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Симбир, разбери его сначала, посмотри. Изменено 30 мая, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 30 мая, 2016 Симбир, разбери его сначала, посмотри.да, вот занимаюсь. . . разберу, сфотаю, выложу. . . мож сообразим сообща Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 036 Опубликовано 30 мая, 2016 Перематывают как моторы так и генераторы, ничего особенного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 30 мая, 2016 Забрал задаром у сытого товарища http://www.kalibrart.ru/info/kalibr_beg-6600aab_benzogenerator_s_vstroennym_blokom_avtomatiki_1657.html .Практически новый.Но с "небольшой особенностью": городскую сеть отключили ,запустили генератор,потом включили,генератор выключить забыли. . . дым,вонь,сам генератор заклинило. . . двс в порядке. Собственно вопрос,может быть кто сталкивался. . . починить можно? к чему готовым быть? или сразу новую запчасть заказывать? может перемотать можно?Перемотать можно ,но толкового перемотчика что бы перемотал тем проводом ,а не тем что был под рукой. Было встречное напряжение и его не заклинело . а просто попыталось крутить в другую сторону (хотя защита должна была сработать). Больше вариант подходит : что на его сварку подключили ,защиту загрубили и он дым пустил не выдержав издевательств 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 31 мая, 2016 Задам вопросик здесь, не совсем в тему.Мож кто владеет информацией...Диаметр шейки шатуна КВ, на двигателе ДМ 1Д....это от мотоблока . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 мая, 2016 Задам вопросик здесь, не совсем в тему.Мож кто владеет информацией...Диаметр шейки шатуна КВ, на двигателе ДМ 1Д..это от мотоблока .Шатун где-то лежит.завтра если найду измерю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 июня, 2016 БРОДЯГА74, замерил , 28 мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 2 июня, 2016 БРОДЯГА74, замерил , 28 ммСпасибо, а то беда прям, секретная информация....)))Нигде найти немогу.Провернуло вкладыши, шатун под замену...а вот на валу непонятные бугры....Ремонтных вкладышей, не находится, наверно в природе нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 861 Опубликовано 2 июня, 2016 Спасибо, а то беда прям, секретная информация..)))Нигде найти немогу.Провернуло вкладыши, шатун под замену..а вот на валу непонятные бугры.Ремонтных вкладышей, не находится, наверно в природе нет.Как-то в перестройку(мать её так) от беды перегибали вкладыши в приспособе .Потом обрезали, по шатуну на месте подгоняли напильником.Главное толщину вкладыша подобрать нужную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 2 июня, 2016 Татарин,Посмотрю что с валом, что там останется..)) Есть подозрение, что это бабит приварился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 июня, 2016 Спасибо, а то беда прям, секретная информация..)))Нигде найти немогу.Провернуло вкладыши, шатун под замену..а вот на валу непонятные бугры.Ремонтных вкладышей, не находится, наверно в природе нет.А там разве есть вкладыши ?Там шатун из алюминиевого сплава, и чтоб вкладыши там были я неприпомню...разбирал его очень давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Сейчас шатун повертел.точно вкладышей небыло. Пошёл посмотрел, у меня двиг немного не такой как у тебя (( Изменено 2 июня, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 2 июня, 2016 А там разве есть вкладыши ?С 2003 года Калуга начала выпускать...с вкладышами (с их сайта) тем самым, клянутся..))) увеличили рессурс в 3 раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 9 июня, 2016 Собрался выложить тропинку из брусчатки и нарвался на вопрос как её выложить если есть перепады по 10 см с краев: слева от тропинки уклон вниз, а справа вверх. Возможно просто сыграть на разности по высоте с помощью бордюров чтобы не мучиться с выравниванием грунта? По тропинке планируется только ходить, ничего тяжелого возить не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 861 Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Собрался выложить тропинку из брусчатки и нарвался на вопрос как её выложить если есть перепады по 10 см с краев: слева от тропинки уклон вниз, а справа вверх. Возможно просто сыграть на разности по высоте с помощью бордюров чтобы не мучиться с выравниванием грунта? По тропинке планируется только ходить, ничего тяжелого возить не буду. Бордюры всё-равно заглублять нужно.Я -бы срыл .Слева, дёрн послужил-бы дополнительным упором для бордюра. Позови корешей,накрой поляну.Они с пьяных глаз, такого нароют.Тебе только контролировать процесс нужно будет. :D Изменено 9 июня, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 9 июня, 2016 Бордюры всё-равно заглублять нужно.Я -бы срыл .Слева, дёрн послужил-бы дополнительным упором для бордюра. Позови корешей,накрой поляну.Они с пьяных глаз, такого нароют.Тебе только контролировать процесс нужно будет. :DЗа идею спасибо, проходили уже :D. Я лучше сам потихоньку и не спеша.Ну вот как раз, с одной стороны бордюр упрется в дерн посажу чутка на раствор, а с другой стороны канава. Я думаю, что со стороны канавы поставить бордюр высокий и тоже на раствор. Не поплывет дорожка в сторону уклона участка? Или там тоже придётся снаружи бордюр присыпать землей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 июня, 2016 Собрался выложить тропинку из брусчатки и нарвался на вопрос как её выложить если есть перепады по 10 см с краев: слева от тропинки уклон вниз, а справа вверх. Возможно просто сыграть на разности по высоте с помощью бордюров чтобы не мучиться с выравниванием грунта? По тропинке планируется только ходить, ничего тяжелого возить не буду. выравнивание необходимо. . . из принципиальных соображений. . . ты же делаешь для себя, не на отЪеб.сь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 9 июня, 2016 выравнивание необходимо. . . из принципиальных соображений. . . ты же делаешь для себя, не на отЪеб.сь. Согласен. но чтобы выровнить участок в этом месте под тропинку нужен бульдозер, а за него меня домашние сожрут. Там у баб цветы посажены, грядки и прочее лабуда. а в ручную я всё лето буду ковырять. Не очень хочется. Длина дорожки 30м. Зимой ей пользоваться не будем. Вот поэтому и спрашиваю, что да и как, где можно сделать не по феншую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 861 Опубликовано 9 июня, 2016 Согласен. но чтобы выровнить участок в этом месте под тропинку нужен бульдозер, а за него меня домашние сожрут. Там у баб цветы посажены, грядки и прочее лабуда. а в ручную я всё лето буду ковырять. Не очень хочется. Длина дорожки 30м. Зимой ей пользоваться не будем. Вот поэтому и спрашиваю, что да и как, где можно сделать не по феншую.Володя,а у вас там что за почва? Если как у нас глина залипущая ,то её заразу ещё и пучит на морозе.Подушка нужна.30м ,это не много.Я зимой 150м снега по колено 3 часа рыл.Думал всё.Сдохну. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 9 июня, 2016 Согласен. но чтобы выровнить участок в этом месте под тропинку нужен бульдозер, а за него меня домашние сожрут. Там у баб цветы посажены, грядки и прочее лабуда. а в ручную я всё лето буду ковырять. Не очень хочется. Длина дорожки 30м. Зимой ей пользоваться не будем. Вот поэтому и спрашиваю, что да и как, где можно сделать не по феншую. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 9 июня, 2016 Подушку лучше сделать, так как если просто грунт, то со временем брусчатка будет неровная. 5-10 см песок и столько же щебня с проливкой водой и трамбовкой (жили бы соседями дал бы виброплиту). Бордюры тоже надо же надо делать, т.к вода будет подмывать дорожку. Думаю лучше один раз сделать нормально, что бы потом не возвращаться к этой теме, а так, выбор за вами, хозяин-барин ! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 9 июня, 2016 Там у баб цветы посажены, грядки и прочее лабуда. а в ручную я всё лето буду ковырятьКоллега соболезную..))) Мужайся..!!! :DПоделюсь опытом, только не знаю уместен он в твоей ситуевине...Вообщем припахал я бригаду гангстеров с ближнего зарубежья, сделали все быстро и достаточно аккуратно. Пы.Сы. И не дорого. Реал цену нет смысла озвучивать, так как условия у нас разные. Но не дороже бульдозера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 июня, 2016 цветам-свое место,дорожкам-свое. . .должно быть все распланировано,желательно на ширину газонокосилки,чтоб ровно,аккуратно. . . иначе теряет всякий смысл. . . получается анархия. . . и не сад,не огород,не парк. . . помойка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
