dub 866 Опубликовано 10 октября, 2016 колобок, потерпи, через пару лет тебе эта доска надоест и постелешь паркетную доску а под нее пол теплый. Ну или зондируй почву на предмет пелетных котлов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 октября, 2016 кабель вроде держит температуру +5,маловато будет(у меня зимой труба от скважины до дома им греется)Я не про саморегулирующийся,А тот который тёплый пол.Можно-же не мат брать, а шнур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 10 октября, 2016 потерпи, через пару лет тебе эта доска надоестпридётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 11 октября, 2016 Мне кажется самое безопасное и экономичное теплый пол с терморегулятором с GSM модулем . Кинул смс- ку за несколько часов приехал на дачу а там уже тепло. Да разогретая стяжка надолго аккумулирует тепло. Пляс тепло подымается вверх равномерно нагревая помещение.Сам сталкивался с GSM модулем? У себя сделал в баньке теплые водянные полы,через эл.котел.Он предусматривает подключение GSM модуля,т.е. есть контакт под датчик температуры.А вот какой модуль купить,пока не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) дык они тоже электричество жрут не по децкиТы думаеш новомодные приборы будут меньше жрать? Врятли, чтобы получить тепловую энергию, нужно потратить столько же..а электрическая, одна из самых дорогих. Физика(опять же), остальное чудеса.Если тебе на 70м2 надо в нормальном режиме примерно 7 КвТ энергии, то ты их затратиш...а в режиме разогрева умножай на "2" Изменено 11 октября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 113 Опубликовано 11 октября, 2016 Сам сталкивался с GSM модулем? У себя сделал в баньке теплые водянные полы,через эл.котел.Он предусматривает подключение GSM модуля,т.е. есть контакт под датчик температуры.А вот какой модуль купить,пока не знаю.Я на алиэкспрес смотрел с gsm. Но подойдет любой для теплого пола . У меня электро теплый пол в санузле с самым простым регулятором. В остальном доме гидравлический теплый пол от газового котла. Делал раздельно чтобы ванную греть раньше чем отапливать весь дом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 11 октября, 2016 Я на алиэкспрес смотрел с gsm. Но подойдет любой для теплого пола . У меня электро теплый пол в санузле с самым простым регулятором. В остальном доме гидравлический теплый пол от газового котла. Делал раздельно чтобы ванную греть раньше чем отапливать весь дом.Ссыль можешь кинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 113 Опубликовано 11 октября, 2016 Ссыль можешь кинутьЯ не сохранял, так вылезло когда искал автоматику для котлов . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 11 октября, 2016 Я не сохранял, так вылезло когда искал автоматику для котлов .Примерно до 5 тыс. руб. можно купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 113 Опубликовано 11 октября, 2016 Если по проще можно такую от 1500р:https://ru.aliexpress.com/item/Remote-GSM-Controller-SMS-Call-Relay-Switch-Gate-Opener-Water-Pump-Motor-Home-Appliances-on-off/32471722353.html?spm=2114.03010208.3.146.M8qhub&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10039_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2c784175-103a-49c7-9781-ed6cf5d4ca60 Можно воткнуть контроллер умный дом , туда камеры ,сигналка ,котел навесить. но ценник уже от 5000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Требуется прикрутить кран в кирпичный печной портал,справа от печи,в райне емкости из нержавейки.Кирпич там облицовочный,пустотелый.Не треснит ли он?Т.е. требуется просверлить отверстия под чёпики. Изменено 13 октября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 13 октября, 2016 Сверли дрелью ударной не треснет. Пустоту в кирпиче заполни хим-анкером. Я так двери креплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 13 октября, 2016 Сверли дрелью ударной не треснет. Пустоту в кирпиче заполни хим-анкером. Я так двери креплю.А если пефоратором,дрель сгорела.Что за хим-анкер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 13 октября, 2016 Можно и перфом, если у него удар небольшой. Если кладка нормальная, тоесть кирпич положен не на сухой раствор, то полюбому не треснет. Хим-анкер, образно говоря наподобие жидких гвоздей, сверлишь и заполняешь пустоту, и вставляешь дюбель, держит намертво, проверенно лично и не раз. Он есть для слабых нагрузок и для сильных. Набери в гугле, посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 13 октября, 2016 Можно и перфом, если у него удар небольшой. Если кладка нормальная, тоесть кирпич положен не на сухой раствор, то полюбому не треснет. Хим-анкер, образно говоря наподобие жидких гвоздей, сверлишь и заполняешь пустоту, и вставляешь дюбель, держит намертво, проверенно лично и не раз. Он есть для слабых нагрузок и для сильных. Набери в гугле, посмотри.Я понял.У меня был такой,держит мертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 13 октября, 2016 Ну вот видишь, тебя и учить не надо)) уже опытный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 23 октября, 2016 парни, кто с базальтовой ватой работал? метровый мат влезет между балок 85-90см ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 23 октября, 2016 парни, кто с базальтовой ватой работал? метровый мат влезет между балок 85-90см ?Затолкать-то можно, это же вата...только вот нужно ли, Режется нормально, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 23 октября, 2016 15см обрезки, куда их??? размеры 100х600и 120х600, балки через 600 часто, через метр редко, фиг знает что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 23 октября, 2016 Какие балки? Вообще-то 590-600 это стандарт...и резать, толкать ничего не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 23 октября, 2016 балки на пол и на потолок 100х180 через 590 думаю перебор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 23 октября, 2016 Это смотря какое сечение балки и какая длинна пролета. Так же стоит учитывать, что это жилое помещение будет или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 23 октября, 2016 балки на пол и на потолок 100х180 через 590 думаю перебор1 см ? Конечно перебор...))))) Себе ставил 590 и рулонкой раскатывал минимум резов, и сплошное утепление без стыков...Это потолок, там базальт не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 23 октября, 2016 балка 100х180, длина пролета 4м посередине опора, получается 2м сверху доска 50мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Вопрос по водяным теплым полам.Вчера приехал с рейса и сразу в баню.ТП были отключены почти месяц.Обнаружил подтекание системы.Давление в системе упало с 1,5 Атм до 0,2 Атм.За 8 часов,проведенных в бане,ТП так и не нагрелись до комфорного состояния.Котел отключался несколько раз.Связываю это с маленьким давлением в системе.Я прав? Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
