Alex030569 6 781 Опубликовано 10 декабря, 2016 Ты же уже задавал этот вопрос. Протяни СИП, другого и лучше будет.Сейчас вопрос стал уже остро-плесень на нижнем венце в парилке.Появилась после того,как слил воду из теплообменника прямо на пол.В следующий приезд сливной трапик на полу был в замершей луже.Пробовал пушкой 3 Квт просушить,не помогло.Т.е. надо включить и оставить на сутки,двое теплые полы.Как лучше тянуть СИП? Без дополнительной опоры? Если с опорой,то как её сделать зимой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Сейчас вопрос стал уже остро-плесень на нижнем венце в парилке.Появилась после того,как слил воду из теплообменника прямо на пол.В следующий приезд сливной трапик на полу был в замершей луже.Пробовал пушкой 3 Квт просушить,не помогло.Т.е. надо включить и оставить на сутки,двое теплые полы.Как лучше тянуть СИП? Без дополнительной опоры? Если с опорой,то как её сделать зимой?25 метров, это конечно много. Про опору вопрос интересный. Опоры лучше 2 ставить. Самый простой вариант, блок ФБС к нему привариваешь крестовину из трубы, а на неё трубу вертикальную. А так ковыряться в промерзшей земле, это не вариант. А плесень будет по-любому. Нужно было 2 нижних венца обработать чем-нибудь. Хотя бесполезно, у меня тоже плесень появилась через 3 года. Что-то поленился обработать. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Владимир116 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 10 декабря, 2016 А если винтовую сваю закрутить?К ней или приварить вместо оголовка трубу пошире или прямо к свае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 10 декабря, 2016 А если винтовую сваю закрутить?К ней или приварить вместо оголовка трубу пошире или прямо к сваеМне интересно, а в промерзшую землю винтовые сваи закручиваются? Просто не сталкивался ещё с ними. Видел как летом это происходит, но зимой не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 10 декабря, 2016 Что, здорово промёрзло? Под снегом (как-то пробивал мёрзлый грунт) уже через полметра мягкая глина пошла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 10 декабря, 2016 Что, здорово промёрзло? Под снегом (как-то пробивал мёрзлый грунт) уже через полметра мягкая глина пошла.Приходилось один раз копать промерзшую землю.Врагу не пожелаешь.Хотя раньше костры грели,тем самым отогревая замерзшую землю.Может стоит попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 10 декабря, 2016 Приходилось один раз копать промерзшую землю.Врагу не пожелаешь.Хотя раньше костры грели,тем самым отогревая замерзшую землю.Может стоит попробовать.Посмотри на ютубе как это зимой происходит. Что-то меня не впечатлило. По трудозатратам, это на весь день, а по финансовым примерно одинаково получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 10 декабря, 2016 Посмотри на ютубе как это зимой происходит. Что-то меня не впечатлило. По трудозатратам, это на весь день, а по финансовым примерно одинаково получается.Блок то же надо привезти.Выгрузить в ручную навряд ли получится.В любом случае спасибо за подсказки,будем думать дальше.Надо узнать сколько берут спец.машины на закрутку свай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 10 декабря, 2016 Вы что парни, СИП 25 метров спокойно без опоры висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 10 декабря, 2016 Вы что парни, СИП 25 метров спокойно без опоры висит.Боюсь вырвет еще венец из сруба.Лучше хотя бы одну поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 11 декабря, 2016 Боюсь вырвет еще венец из сруба.Лучше хотя бы одну поставить.Пришей к срубу хороший брусок снизу до верху и ничего не бойся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 11 декабря, 2016 Вы что парни, СИП 25 метров спокойно без опоры висит.у меня к дому сейчас 37 метров висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 декабря, 2016 Боюсь вырвет еще венец из сруба.Лучше хотя бы одну поставить.27 метров вешал от столба к гнилому сараю(типа времянки),вот уже 2 месяца висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 12 декабря, 2016 Мне интересно, а в промерзшую землю винтовые сваи закручиваются? Просто не сталкивался ещё с ними. Видел как летом это происходит, но зимой не видел.не знаю как у вас, у нас земля промерзла, под снегом, сантиметров 10 максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 14 декабря, 2016 Если снег вовремя выпал, до сильных морозов, то в декабре промерзает обычно 20-40см. Максимально глубоко промерзает к 8 марта- это закон баланса мороза сверху и теплового подпора снизу. Дело в том, что когда весной начинает оттаивать сверху, то влага от появившегося конденсата и от таяния пропитывает верхний слой земли, теплопроводность грунта резко увеличивается, и мороз уходит глубже... Ещё зависит от режима защиты грунта снегом. На проезжей части, дорожках, рядом с почищенными площадками ек Новому году промораживается на 1м. А в зеленке, лесу, просто под сугробами- на 0,6-0,8м. У нас в лесу в горах для лесовозов постоянно чистят снег, чтобы промерзало лучше. Иначе лесовозы ломают промерзшую корку, вязнут в грязи. всю зиму. Под дорогой на уоице у нас промерзает к 8 марта иногда на 2,3м- водопровод прихватывает на такой глубине. А рядом, в огородах, палисадниках- 1,6- 1,8м в это же время.Набросать надо было снегу пораньше, иногда глубина промерзания после этого даже уменьшается. Что бы закрутить втинтовую сваю, хватит покрышку сжечь над расчищенной точкой. А временно, до весны можно пирамидку собрать из бревен или бруса, тругольную, четырехугольную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 14 декабря, 2016 Продолбить 10-15см помёршего грунта, закрутить сваю к ней приварить столб.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 14 декабря, 2016 Если снег вовремя выпал, до сильных морозов, то в декабре промерзает обычно 20-40см. Максимально глубоко промерзает к 8 марта- это закон баланса мороза сверху и теплового подпора снизу. Дело в том, что когда весной начинает оттаивать сверху, то влага от появившегося конденсата и от таяния пропитывает верхний слой земли, теплопроводность грунта резко увеличивается, и мороз уходит глубже... Ещё зависит от режима защиты грунта снегом. На проезжей части, дорожках, рядом с почищенными площадками ек Новому году промораживается на 1м. А в зеленке, лесу, просто под сугробами- на 0,6-0,8м. У нас в лесу в горах для лесовозов постоянно чистят снег, чтобы промерзало лучше. Иначе лесовозы ломают промерзшую корку, вязнут в грязи. всю зиму. Под дорогой на уоице у нас промерзает к 8 марта иногда на 2,3м- водопровод прихватывает на такой глубине. А рядом, в огородах, палисадниках- 1,6- 1,8м в это же время.Набросать надо было снегу пораньше, иногда глубина промерзания после этого даже уменьшается. Что бы закрутить втинтовую сваю, хватит покрышку сжечь над расчищенной точкой. А временно, до весны можно пирамидку собрать из бревен или бруса, тругольную, четырехугольную.Спасибо.Замля промерзла примерно на 15 см.Разговаривал с теми,кто сваи буритИз за 2 свай они не поедут,а самому неохота возиться.Я уже решил-буду ставить пару пирамидок на трех ногах.До лета хватит,а там все одно переделывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 14 декабря, 2016 Спасибо.Замля промерзла примерно на 15 см.Разговаривал с теми,кто сваи буритИз за 2 свай они не поедут,а самому неохота возиться.Я уже решил-буду ставить пару пирамидок на трех ногах.До лета хватит,а там все одно переделывать.в аренду взять мотобур и пробурить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) в аренду взять мотобур и пробурить Это надо возится..знаю вариант проще, заявку в сети, на установку столба.... Изменено 14 декабря, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 14 декабря, 2016 Как-то у вас всё сложно .Буровая какая-то.Зачем?Во чистом поле винтовую сваю 1,5м закрутить времени много не нужно.Главное что-бы грунты не каменистые были.И помошник.И лом с парой труб.Делов-то. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 14 декабря, 2016 Татарин,Это не у нас....))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 14 декабря, 2016 Так эту сваю еще купить надо.А так набрал обрезков труб и сварил себе треногу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 14 декабря, 2016 Да.И как мне подсказывает жизнь,нет ни чего постояней, как сделанное временно.Потом летом. Да чё там, стоит и ладно,функцию свою выполняет,жрать не просит,не кому не мешает. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 14 декабря, 2016 Так эту сваю еще купить надо.А так набрал обрезков труб и сварил себе треногу.Достаточно оголовка..трубу приварить и самому можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alkus 22 Опубликовано 15 декабря, 2016 Сейчас вопрос стал уже остро-плесень на нижнем венце в парилке.Появилась после того,как слил воду из теплообменника прямо на пол.В следующий приезд сливной трапик на полу был в замершей луже.Пробовал пушкой 3 Квт просушить,не помогло.Т.е. надо включить и оставить на сутки,двое теплые полы.Как лучше тянуть СИП? Без дополнительной опоры? Если с опорой,то как её сделать зимой?СИП на 25 метров можно кинуть без опоры, он на это рассчитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
