Дмитрий
Строим сами
Симбир
15 лет проработали без проблем, скважина как новая. Скала же, хоть и трещиноватая. На АМЗ почти у всех вибрационники в скважинах стояли и стоят. Это совсем недавно турбины появились, в моду вошли. А в нищие 90-е и вибрационникам были рады. В колодце без проблем, места много- обычный грунтовый ЦБ насос с поплавком работает.
от вибрационного и в колодце муть одна. . .
GEORGIS
сойдет для начала?
вот, вот.   скажи пожалуйста что за пропитка такая, как так покрашено. одну купил, она матовая получается
GEORGIS
лесенку имел в виду, чем покрашена?
Симбир
загорелся. . . :)
Есть мнения?
Изменено пользователем Симбир
Татарин
Так-то нарядно,только вот, как поликарбонат крепить,герметизировать? Как воду дождевую собрать? А не порвёт-ли шифер зимой на грядках?
И подиум этот.Когда он там отдыхать-то собрался? В теплице поливать-то, и то все двери на распашку, иначе, как в бане.
загорелся. . . :)
Есть мнения?
А чем не устраивает обычная конструкция,арочная.Такую купольную сложнее строить.
Симбир
главный мотив -" не как у всех"...да и выглядит футуристично...
Татарин
Я понимаю так.Если это оранжерея, то она должна примыкать к дому,что-бы и зимой там цветочки.растения всякие.И сделана гораздо добротнее.А если теплица для помидора,огурца и прочей зеленушки,то она должна быть ну как минимум дешёвой.Потому-как всё-равно будет гнить от влажности.И как подумаю, сколько ему земли для замены перелопатить нужно будет...аж поджилки затряслись. :D
ВадимВ
от нетерпения???  :D
ZAN57
Эх, Тюбы разные не вижу из-за сервака... Дома посмотрю.
Изменено пользователем ZAN57
valemat
От страха.
На днях покажу чем закончилось мое строительство теплицы :o
https://m.youtube.com/watch?time_continue=84&v=tPFD5BWcLow
пайка скруток. самый быстрый и удобный способ https://m.youtube.com/watch?time_continue=84&v=tPFD5BWcLow
GEORGIS
парни, кто чем потолок утеплял? и как зимой? а то тут пугают, что как силос утеплитель выкидывают, фиг знает что ложить
vlad75
Пенопласт- грызут мыши. Очень громко. Каменная вата- как и пенопласт не боится воды. У меня над верхним этажом до чердака- фольгированный пенофол 3 мм, пенопласт 50 мм, 2 слоя каменной ваты по 50 мм. Есть мысль добавить еще чего- либо.
GEORGIS
пенопласт однозначно не буду, вот Эковер или из линейки Кнауф, думаю, или еще что?
БРОДЯГА74
Урса, 200ммGEORGIS,
Джейзел
Застеклил балкон, утеплил по кругу пенопластом, на полу фанера 10мм. Вопрос: чем покрыть фанеру? Морилка, лак? Или и то и другое? Подскажите, чтоб как бы и дерево видно было и цвет и практично. Желательно с названиями. я в этом не силён.
GEORGIS
"Белинкой" красил (пропитка под любой цвет), и стены и потолок, вагонкой обшиты, на полу еще ковер сверху, получается матовая, как бы, поверхность
Джейзел
GEORGIS,спасибо. Не знал про такое, уже погуглил, понравилось.
БРОДЯГА74
"Красуля", посмотри...
Татарин
А я, "яхтным "лаком покрывал пол на балконе. Влагоустойчивый с УФфильтром,эластичный.Вместе с деревяхой сжимается, .растягивается.С пульвика правда покрывал,но валиком "велюром" тоже хорошо раскатывается.Нужно только его сначала обкатать,что-б ворсины не вылезали.
игнат
Положи ,хвойную подложку, и ламинат сверху(на любой вкус).Красиво и практично.(просто ,чем не крась фанеру,это структура фанеры).
valemat
Вот согласен с этим 100 %
Татарин
А я нет.
1443556938_fanera-dlya-pola-ukladka-5.jp
  • Нравится 3
GEORGIS
что про утепление потолка то, скажите? товарищи, Газелисты - строители  :)
