Дмитрий
Строим сами
странник666
Конечно в гофре,и можно подвязать к крепежу потолка, чтобы уж не лежала на самом потолке, в будущем можно заменить провод протянув новый привязав за старый.
в какой гофре то ?
AlexTv
В пластике делай. Мыши туда не попадут, а в случае протечек вода внутри металла. Ну сам понимаешь. Себе в пластике делал. А розетки по полу кидал и штроба 30 см вверх. Свет, управление жалюзями, кондиционер-по потолку и штробой вниз.
Хотя, если отдельно стоящее ( не первый этаж жилого дома ) строение, да и ещё деревянное, лучше металлорукав
Изменено пользователем AlexTv
Дмитрий
если торговое. и скрытое.то только в металрукаве.иначе не примут.
Сейчас не проверяю 3 года ))) даже по жарку ставить не нужно.
Татарин
Симбир
Честно,какую ерунду написал.
как до судебной войны и негаторных исков дойдет-пиши,многие через это проходили, я в том числе)))
странник666
И ещё вопрос соединение в распред коробках, вроде как положено это соединители типа ваго, сварка, гильзовка, пайка, и винтовое. Из этого более доступное для меня это скрутка с пайкой, а светильники их будет порядка 8штук по 36вт последовательно подключены после выключателя на ваговские зажимы. Так нормально будет?
самое лучшее соединение - это скрутка(только медь с медью .люминь с люминью)и не каких приблуд современных
дим как хочешь. у меня три магазина и кафе .опыт есть. как бы переделывать не пришлось. ....
AlexTv
Площадь какая? 8 не мало? Чем торговать? У меня на 36 квадратов около 20 светильников. И 2 2-х кнопочных выключателя, позонно.
Да и провода на охранно-пожарную проложи сразу, а подключать или нет потом решишь.
игнат
Добрый вечер, возник вопрос если протягивать проводку под навесным потолком типа армстронг, её нужно в пластиковую гофру или можно так провода пустить без её?
Дмитрий ,конечно в гофре,  удобно и быстро крепить,плюс противопожарная безопасность(якобы, при оплавлении проводки,плавится гофра и препятствует доступу кислорода. Проводка во всём  доме сделана в гофре(действующими профессиональными электриками),фото проводки ,прикладываю из котельной,всё остальное уже заделал,но по такому принципу сделано во всём доме).
valemat
Вы сейчас насоветуете, тогда уж сразу Структурированную сеть. Изначально надо бы хоть какой никакой проект, иначе потом можно пожизненно с кем бы то ни было бодаться. А так -... чтоб не было пи..жу делай все по  чертежу а появится пи..дёж мы покажем им чертёж.
игнат
В распред коробках ,все на скрутках.
странник666
20 светильников на 36 квадратов? чо за свет то такой?
AlexTv
Я сражу проложил, да так и не поставил. Новый собственник установил. На второй тоже, в этом году установлю.
Стандартные светильники для Армстронга. Магазин женской одежды
странник666
я не буду спорить .но гофра в срытых пространствах по новым нормативам должно быть только металлизированной
по сколько ватт то каждый? люми или светодиод?
Изменено пользователем странник666
Дмитрий
Площадь 50квм, детские товары одежда, игрушки, но имеется 5 здоровенных окон по кране мере днем пока все делали обходились в обще без освещения, так и решили пока 8 светильников светодиодных на 36вт, а далее если мало то добавлять можно уже на двойной тройной выключатель.
Мы изначально пришли к МЧСникам мол как делать пожарку и все это они сказали не заморачиваейтесь 3года нам запрещено проверять что либо, а охранку в обще вроде нам и не нужно.
Тогда проще наверно делать наружную в каналах под потолок пустить.
игнат
Я,про частный дом,и со слов электриков,они сами гофру покупали(в их порядочности уверен),а как сейчас положено ,увы не знаю.(спорить не надо ,рассказал ,как у меня в доме).
AlexTv
Я первый делал под сдачу, так арендаторы просили окна закрыть эконом панелями или джокером. Витрина пропадает. Лишним свет не будет, а весь можно и не включать. Люминисценты у меня, диодов не было тогда
странник666
самая простая и надежная разводка .это наружняя в кабельканале..не кто и всегда к любому участку есть доступ
странник666
да я понимаю все.частный дом или коммерческий объект это две разные вещи .как и за киловатт плата.
странник666
ты арендуешь .а у меня собственность..поэтому у меня все рассчитано и освещение на кв .м и нагрузка на все оборудование.
колобок
я б за такую "паутину",(действующим профессиональным электрикам),яица поотрывал бы
я обслуживаю магазины ПЯТЁРОЧКА,вся проводка под "Армстронгом" в пластиковой гофре или в железном лотке без гофры
просто скрутка - запрещена,разрешена только с пайкой
любой из вышеперечисленных соединений допускается,самый простой из них это ВАГОзажим
БРОДЯГА74
Тоже чёт так подумал, у меня не профи, проводку делал, поаккуратней получилось!
Всё в гофре по потолку, опуски к розеткам и выключателям в штробе, соединения на ВАГО в коробках....
ZAN57
Яма в гараже делается не под Газель а под стандарт- самую низкую позотерку (сегодня Газель а завтра.- как будешь сгибать колени и ломать скелет, упираясь в дно пузотерки). Под более высокие машины не проблема сделать подмости. Так правильно, к тому же всегда нужен зумпф- самое низкое место в яме, подвале, где еще ниже сделан приямок под насос, на случай затопа. У меня яма вровень по макушку, точнее это не яма а весь подвал под гаражом. А в яме щит из досок на подкладках, в зависимости от машины (а эти у меня 18 и 19я...) подкладки разной высоты.
ZAN57
Вот фото забора. Ему 21 год. Стоит ровненько, как струна. Делать без прожилин надоумила голодуха 90х- делал в 96м, денег лишних на прожилины не было, да и понял, что это глупость- резать листы по 2м. Поставил точно по нивелиру. Столбы чз 2,95м. А получилось в общем то ещё и эстетичней чем с прожилинами (конечно и экономичней). Многим соседям и знакомым понравилось, начали делать так же. Причем профнастил был БУ, профиль всего С-18, листы были не то что не крашены, а даже не оцинковка- черные, ржавые. Чистил, красил смесью ГФ-020 и сурика. Конечно пятна лезут, красил 2 раза за 20 лет. Из-за нищеты даже столбы половина стычных были, из кусков (на забор 7и фото из беседки  видно).
Но в целом мне такой дизайн нравится гораздо больше чем с прожилинами.
На фото ворота- делал их 19 лет назад временно, хотел электрику поставить... ну-ну... Видно, как перекошены половинки относительно друг- друга (плавающий узел справа заржавел, надо почистить и переделать), это последствия термического расширения. Справа длинный забор, корежит раму ворот влево. Сверху труба- штанга, у неё на концах штыри, внутри столбов трубки по диаметру штырей. Без трубы ворота вообще скособочивает, закрыть невозможно. Тем более перепад морозы/жара, солнце/тень...
На одном фото из беседки виден косой угол забора, листы согнуты рядом со столбом а не на нём (иначе невозможно крепить). На фото кирпичные столбы с сеткой в палисаднике. Внутри трубы Д96-100мм (по другому невозможно со стандартным кирпичом).
post-90327-0-17768300-1494054149_thumb.jpgpost-90327-0-50053100-1494054172_thumb.jpgpost-90327-0-34398100-1494054186_thumb.jpgpost-90327-0-67530000-1494054196_thumb.jpgpost-90327-0-28091700-1494054208_thumb.jpgpost-90327-0-58007700-1494054216_thumb.jpgpost-90327-0-39003800-1494054223_thumb.jpgpost-90327-0-46524500-1494054231_thumb.jpgpost-90327-0-26930600-1494054238_thumb.jpgpost-90327-0-21190600-1494054253_thumb.jpg
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Не обязательно, и крепить не обязательно, прям на потолок можно положить. но в гофре смотрится эстетичнее
Я везде стараюсь в гофре прокладывать
Вообще то лучше в гофре, она не для эстетичности а из безопасности, это СНиП и ПУЭ, даже не всегда гофра, иногда и металлорукав.:
1. Вероятность повреждения и последующего замыкания резко снижается;
2. При замыкании наружу не выходит прямая дуга пламени, поджигающая рядом находящиеся легкогорючие предметы (пока гофра прогорит, срабатывает автомат);
3. гофра замкнутое пространство с малым запасом кислорода, пламя удушает само себя 9по этой причине ввод в распредустройства через сальники, соединения и раветвления то-же через стандарт, в крайнем случае мотать стыки гофры лентой);
4. Меньше вероятность, что **** тукнет...
Изменено пользователем Дмитрий
Дмитрий
Начал укладывать по стенам в коробах, а то через пару лет вдруг проверка докопаются ведь, что не в метале под потолком, а вот на светильники то как разводить правельно по ПУЭ, просто проводом, ну уж то если светильники последовательно то тоже от светильника к светильнику в металле нужно делать? я пока планирую просто провод.
