колобок 7 168 Опубликовано 6 мая, 2017 от светильника к светильнику в металле нужно делать?вся проводка под Армстронгом в пластиковой гофре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 301 Опубликовано 6 мая, 2017 колобок, Дак это не разрешено по ПУЭ7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей Ну вот например светильники весят через две плитки то есть через 1.2м и получается, что гофра будет идти от светильника к светильнику такими кусками, смысл её применения теряется совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 6 мая, 2017 колобок, Дак это не разрешено по ПУЭ Ну вот например светильники весят через две плитки то есть через 1.2м и получается, что гофра будет идти от светильника к светильнику такими кусками, смысл её применения теряется совсемкак я уже писал,работаю в конторе по обслуживанию магазинов "Пятёрочка",у них практически все магазины новые,во всех магазинах потолки Армстронг,по всему магазину проводка под потолком идёт в железном лотке,а из лотка выходит в пластиковой гофре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 925 Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) Мы по Газокомпресорным станциям работаем, там под потолком эл.проводка в пластиковой гофре. Металлорукав только на улице. Да ещё дополнение, провода и кабели НГ (не горючие). Удачи. Изменено 7 мая, 2017 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 8 мая, 2017 Планирую с бани(сруб) провести по воздуху электричество в туалет и гараж.Растояние 10 и 15 метров соответственно.Несущим будем трос.Каким проводом лучше это сделать? Понятно что СИП проще, ни каких тросов не надо.Но не буду же я его в туалет заводить,для одной лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 924 Опубликовано 8 мая, 2017 Планирую с бани(сруб) провести по воздуху электричество в туалет и гараж.Растояние 10 и 15 метров соответственно.Несущим будем трос.Каким проводом лучше это сделать? Понятно что СИП проще, ни каких тросов не надо.Но не буду же я его в туалет заводить,для одной лампочки.Ну может быть со временем туда электрическое отопление подключишь, насосы там всякие трехфазные и тд и тп )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) Ну может быть со временем туда электрическое отопление подключишь, насосы там всякие трехфазные и тд и тп )) В гараж то? Может быть.Я с сечением провода разберусь.У меня вопрос,какой марки провод заводить.Что бы его на морозе,например,не сломало или не перетерло об трос. Изменено 8 мая, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 750 Опубликовано 8 мая, 2017 Да.И там мелькало "гараж" А в гараже не только машина живёт.Там ещё и всякие сварочники,станки обретаются.Я-бы взял на воздушку,какой-нибудь ПВС или ГК и затолкал-бы в гофру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 мая, 2017 Планирую с бани(сруб) провести по воздуху электричество в туалет и гараж.Растояние 10 и 15 метров соответственно.Несущим будем трос.Каким проводом лучше это сделать? Понятно что СИП проще, ни каких тросов не надо.Но не буду же я его в туалет заводить,для одной лампочки.для сортира ВВГнг 2Х1.5 в гофру его,а гофру пристегнёшь стяжками к тросу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 925 Опубликовано 9 мая, 2017 для сортира ВВГнг 2Х1.5 в гофру его,а гофру пристегнёшь стяжками к тросу Гофру в короб, короб в трубу, трубу в землю и не вздумай подключать :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 9 мая, 2017 Вот парковочку сегодня организовал, перед домом ,отсев гранитной крошки,ложится как бетон. Парковка на 4-5,машин получилась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) У нас отсев гранитный, вещь дефицитная и дорогая. Я с ним много что дома на улице заливал. Держится уже много лет, не разобьёшь. Изменено 9 мая, 2017 пользователем dub Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 9 мая, 2017 У нас отсев гранитный, вещь дефицитная и дорогая. Я с ним много что дома на улице заливал. Держится уже много лет, не разобьёшь.1000руб куб,не знаю,дорого нет, но на 600 руб, дешевле щебня(за куб).Хочу в качестве подсыпки под брусчатку во круг дома использовать(дешевле выходит,чем щебень и песок). Есть какие то мнения? Приму и выслушаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 мая, 2017 Вот парковочку сегодня организовал, перед домом ,отсев гранитной крошки,ложится как бетон. Парковка на 4-5,машин получилась.если под ней ничего нет,то не надолго...до осенне-весенней распутицы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 9 мая, 2017 Да это и не дорого, вполне хорошая цена. Вот под брусчатку не знаю, нужен ли он там. Хотя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Брусчатку на бетон лучше. Не поплывет и не разьедется. ИМХО Изменено 10 мая, 2017 пользователем AlexTv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 10 мая, 2017 Брусчатку и кладут чаще на каменный отсев, чем на песок- она более пластично сминается чеи песок и лучше держит форму. При этом добавляют немного цемента насухую, мешают насухую (буквально 1:100) при укладке. Отсев итак, без цемента, имеет некоторую активность (получается при размоле камня), поэтому не только уплотняется, но и твердеет немного химически.Но на снимках я вижу, судя по цвету, скорее всего отсев размола порфирита, габро- порфирита (щебня для дорожных работ ГОСТ)- за исключением снимка где рыжий щебень. У нас такой отсев идет от 140 (опт) до 600р/тн. Мелкопартийно- камаз 10тн- 3500-3800тр. Материал хороший. На нем и бетон и грубый раствор можно вместо песка делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 мая, 2017 Делаю отопление у родителей,как убрать старую верхнюю трубу отопления ?чтоб ничего не сжечьХочу пробовать купить электро пилу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 17 мая, 2017 Делаю отопление у родителей,как убрать старую верхнюю трубу отопления ?чтоб ничего не сжечьIMG-20170517-WA0015.jpegХочу пробовать купить электро пилуподложить лист паронита и срезать чем угодно...болгарка,газовый резак... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 924 Опубликовано 17 мая, 2017 Брусчатку и кладут чаще на каменный отсев, чем на песок- она более пластично сминается чеи песок и лучше держит форму. При этом добавляют немного цемента насухую, мешают насухую (буквально 1:100) при укладке. Отсев итак, без цемента, имеет некоторую активность (получается при размоле камня), поэтому не только уплотняется, но и твердеет немного химически.Но на снимках я вижу, судя по цвету, скорее всего отсев размола порфирита, габро- порфирита (щебня для дорожных работ ГОСТ)- за исключением снимка где рыжий щебень. У нас такой отсев идет от 140 (опт) до 600р/тн. Мелкопартийно- камаз 10тн- 3500-3800тр. Материал хороший. На нем и бетон и грубый раствор можно вместо песка делать.На счет бетона...т.е не надо будет щебень добавлять ?! просто перемешать с цементом этот отсев ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 мая, 2017 как убрать старую верхнюю трубу отопления ?болгаркой,подкладываешь картон и пилишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 мая, 2017 На счет бетона...т.е не надо будет щебень добавлять ?! просто перемешать с цементом этот отсев ?Это зависит от конкретного отсева. Если он нормальный, 0-5мм фракции, то в принципе можно и песок не добавлять- +щебень и +цемент. Считай из расчета как песок. Как раз будет непрерывность фракций. Щебень для бетона под брусчатку лучше 10-20, 10-30. Я бы хотя бы сетку кинул в бетон под брусчатку.Дома искал вариант как подешевле и цивильно. Сосед должен был деньги, предложил рассчитаться шамотной красно- рыжей плиткой. Я согласился. Но она тонкая- 12-15мм. Поэтому под неё укладываю 20-30мм раствор. В тех местах, где наезжаю машиной- 60-70мм раствор. Обошелся без щебня, его просто не было, да и целый Камаз некуда валить. 2 года простояло нормально- даже под передними колесами Газели не продавливается. А так- то площадку перед гаражом внутри двора сделал мозаикой из натурального пиленого гранита. Раз в полгода- год камнерезная мастерская продаёт отходы. 10тн я взял за 5тыр. Одна или 2 стороны шлифованные, форма не правильная, минимальная толщина 20-30мм, максимальная 120-130мм. Так же лепил на раствор, подбирая камни друг к другу. Под толстые камни подкапывал ямки. Получилось неплохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2017 болгаркой,подкладываешь картон и пилишьтруба то наверху,а вокруг пластик ,обои Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 750 Опубликовано 18 мая, 2017 труба то наверху,а вокруг пластик ,обоиПридётся всё заклеить.Картонки на креп к стенам.Пылесос не помешает.А пилой которую ты насмотрел, в притык к стене не обрезать.Там площадка упорная не даст этого сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 мая, 2017 А пилить кусками за стеной и выдергивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
