Дмитрий
Строим сами
Ну итак кусками пилить
За стеной такая же комната :)
ZAN57
Помню всё рекламировали, интернет- магазин, универсальный инструмент, типа лобзика, но пила внешняя, работает в прижим к стене.
Татарин
Сабельная пила этот инструмент называется.Если кусками вырезать и выбивать в другую комнату,то подойдёт.Пилки правда долго не живут и дороговаты.sabelnaya-pila.jpg
ZAN57
Такой здесь не получится, от трубы до стены и потолка рядом. А там была другая система- 2 площадки регулируемые, можно рядом, можно разнести, можно обе сделать наружу от самой пилы. А сама пила получается или между плрощадками или наружи, но параллельно стене относительно ручек. То что здесь надо.
Попробую все таки пилу, лень мебель таскать , да и закрывать все тоже лень
Татарин
Упорная площадка  на ней двигается,тем самым ограничивая рабочую зону пилы.Ход пилы не меняется.По сути это электроножовка.
Вчера за пол дня сломал нижнюю трубу машинкой и кувалдой. Все аккуратно получилось , вот верх напрягает.
Татарин
Будешь промывать радиаторы или в "последний путь"?
Чета Мама не хочет их, новые хочет красивые :)
Говорят какие-то панельные радиаторы очень хорошие
AlexTv
Без стояков с насосом?! Закрытая система будет? Котел какой?
Татарин
Би-металл? Чугун хоть и не так эстетичен,зато практичен.Их-бы обработать по наружке да покрасить.тёмной полуматовой краской.Тепла от них нормально отдавалось-бы.
Котел автомат, в нем все есть.
Но вроде надо дополнительный расширительный ставить.
Котел давно уже поставил.
система 2 секции будет видимо.
Внутри грязи много, говорят моют как то
AlexTv
Ясно. Я когда у себя отопление менял на закрытую, почти сразу потек АОГВ. Поставил новый такой же - через полгода потек и он. Не любят они давление повышенное. Протерм работает.
Схема
AlexTv
Разбирают и моют. Без разбора такую гармонь не промыть.
откуда давление ?
У меня насос с колодца давит 1-2кг .
А в котле есть клапан
Разбирать по секциям работа жуткая.
Я заглушки снимал ключем похожим на меня :)
AlexTv
ХЗ, может от насоса циркуляционного. И в расширитель 1.5 атм накачен. А может совпало...
Татарин
Если рёбра внутри не забиты,а прокладки межсекционные не текут(сопливятся),то зачем их разбирать? Грязь(чёрная жижа) внизу собирается.Шлангом с водой хорошо вымывается.Только грязищи во дворе будет.Куда нибудь на задний двор вытащить и там их наполоскать.
Forester
Эд... проблема не в этом... не живут эти котлы с металлом. слишком грязи в металле много ...если такой котел то полипропилен и биметал или алюминий
Забивается теплообменник ... на работе двое суток спец раствором промывали после зимы.
Изменено пользователем Forester
Татарин
Эд... проблема не в этом не живут эти котлы с металлом. слишком грязи в металле много ...если такой котел то полипропилен и биметал или алюминий
Володя, так в систему теплоноситель типа тосола наливают(ну у нас во всяком случае) Я думал что та жижа из-за воды копится в радиаторах.У нас как-то (не знаю. не уверен) наоборот говорили что би -металл долго не живёт.Толи какая-то реакция в них самих идёт то-ли теплоноситель агрессивный.  Сам я их много в город возил.В частные дома в основном.Себе тоже думал поменять.Потом знакомый сантехник пришёл,всё это дело решительно разобрал,Давай таз говорит который на выброс пойдёт.Всё промыл.поставил внизу кран.Сказал раз в год жижу спускай и всё будет работать.И о чудо весь набор заработал.До этого из 14 секций,штук 8 наверное грели.Дома тепло стало.И как-то я, эту идею, с заменой радиаторов задвинул в сторону.
Forester
Подпитка все одно идет от воды... я родителям в деревне напольник наш менял на настенный - все в один голос предупреждали что с металлом он долго жить не будет ( поставил Берету с водогрейкой)
На работе после зимы начал закипать и сбрасывать... причем фильтры стоят и не один.черноты этой вылезло мама не горюй...началось кстати с того что насос циркуляции подклинивать начал...
Биметал биметалу рознь...тот же человек что поставил мне в деревню китай какойто по 330 р за секцию категорически отказался мне в квартиру их ставить. поставил Оренбуржские по 650 р
dub
Ребят зачем в частный дом ставить биметалл? Биметалл ставится в многоквартирные.
AlexTv
Ну типа алюминий корродирует, у биметалла сталь внутри. А так да, давления нет в домашней системе как в многоэтажке.
П.С. У меня кстати одна батарейка алюминиевая уже лет 8 стоит. Остальные биметалл Сира. Брал из за высоты, 50-ка и 30-ка. Чугунина выше (7 лет назад во всяком случае)
ZAN57
Эх жаль далеко. Такое чудо выкидывать... Мыть их, если работали не более 50 лет не обязательно. Переворачивают вверх ногами (чтобы шлам падал вниз) и моют, можно с хромпиком, молочной кислотой (слабый раствор)- замочить на сутки. Потом на улице шлангом. Грязища будет...
Иногда отжигают- паяльной лампой, горелкой, греют не долго и только нижнюю часть, не близко к прокладкам и не до красна, лишь бы пар перестал идти изнутри. После опять шлангом. Эти батареи имеют хорошую теплоотдачу, лучшую в классе тепловую инерцию, не корродируют, про эл. хим пары с ними- забудь, особенно если котел с чугунным теплообменником. А вот аллюм как раз бяда...
Штамповка то- же быстро корродирует. Биметалл то- же внутренний слой корродирует. Чтобы избежать присадки надо, хромпик, либо слабый тосол.
Самый большой коэфф теплооттдачи на единицу размера (да и стоимости)- это конечно штамповка однорядная.
Изменено пользователем ZAN57
Попробую пилить
За 30 секунд трубу пилит 3/4
