шурик 60 495 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Чугунные батареи в металлом, их эффективность ниже алюминия, не говоря о коррозии и просто грязи чугуна.Биметалл или алюминь, в систему пропиленгликоль, объём гидроаккумулятора рассчитывается из объёма теплоносителя в системе, таблиц для расчёта в сети полно. Изменено 18 мая, 2017 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 мая, 2017 Нынче в моде панельные металические батареи.Дороже алюминивых в 3 раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 18 мая, 2017 Попробую пилитьЗа 30 секунд трубу пилит 3/4Что,уже купил ,или была в хозяйстве? Надо обмыть.Только что-б ,обмывка по стоимости не превысила саму пилу. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 мая, 2017 Купил 3.5 рубля пилки 400рублейкосяк есть, вылетают почему-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Чугун корродирует? Это что то невообразимо новое. Он в земле и под водой лежит веками без потери массы и формы, резьб. Единственные материалы, которы не корродируют и слабо корродируют в сантехсистемах- это латунь и чугуний. Сталь корродирует примерно в 1500 раз быстрее. Аллюм намного быстрее. Биметалл- внутри сталь. Чугунные радиаторы в разных по эл.коррозионным условиям системах работают до 100-120 лет на сегодня. Аллюм очень быстро корродирует в системах с разным типом металлов- котел из одного, радиаторы из другого... Вода превращается в слабый эл.лит, и начинается гальваническая пляска. В центральных системах отопления радиаторы и котлы в основном чугуний. В частных домах так же (или котел сталь/чугун. Исключение- настенные котлы с медными или омедненными радиаторами. Тут лучше радиаторы- биметалл или сталь штамповка. Но я игнорирую настенники и по другим причинам, и в первую очередь по ним- энергозависимость. Как можно уезжать на несколько дней, понимая что может свет потухнуть?У меня напольный, 80кг. По барабану ему свет- всё на термопарах. Циркуляция 1го этажа и последовательного бойлера- гравитационная. В цепи параллельно аварийный эл. котел (ни разу пока не понадобился). А цепи с циркуляционником- это теплые полы, 2 этаж. Изменено 18 мая, 2017 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 18 мая, 2017 Честно говоря, тоже за чугунные радиаторы не очень понял,потому-что видел такие радиаторы ещё наверное со времён "папаши всенародного",а может, и ещё древнее.Ростом они, повыше чем нынешние.Наверное метр с хвостиком.И краски на них слоёв 20. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 У мну батарей не будет, нафик они нужны..)))))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 18 мая, 2017 Батареи надо. Иначе воздух стоять будет. Не будет конвекции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 18 мая, 2017 Ну ты Андрей ,дал так дал.Это-ж, эктурианский межгалактический звездолёт. :blink: Оператор нужен, что-б все эти краны крутить. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 Ну ты Андрей ,дал так дал.Это-ж, эктурианский межгалактический звездолёт. :blink: Оператор нужен, что-б все эти краны крутить. :DА нафига их крутить-то, один раз настроил.и пускай работает.. :)Батареи надо. Иначе воздух стоять будет. Не будет конвекции.Планируется (значит будет) ПВУ, вот она и будет отвечать за конвекцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 мая, 2017 Говорят не хватает полов .Их же не сделаешь горячими, потом чё летать что ли по дому.Хотя можно сделать внешний контур и туда тепло отправить по максимумуХотя конечно полы это очень и очень хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 rusgg,Долго думал, считал....решился! Все у кого смотрел, и есть батареи, не включают их никогда.Много зависит не от отопления, а от теплопотерь дома в целом, будут стены дырявые, и батареи не помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 мая, 2017 Добавить потом будет очень сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 Добавить потом будет очень сложноДа не не сложно, дороговато получится, а так открытым полипропиленом прокидывать.А вот с подачей придётся лепить смесительный узел, и прочие прелести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Чугун корродирует? Это что то невообразимо новое.Без комментариев.. :huh: БРОДЯГА74, шаг трубы тёплого пола какой? заметил что везде одинаковый. А! разглядел 150мм, Андрей, делай батареи под окна! У тебя каменный дом, пол размотан змейкой а не улиткой, будет эффект зебры, в общем немного неправильно размотан пол, неравномерно будет греться, у холодных стен будет ощущаться. Изменено 18 мая, 2017 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 шурик 60,150мм в основном, в тамбуре и сауне 100мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) шурик 60,Грется должен равномерно, контура короткие, по 60м(+/- 5м) , Стены полистеролбетон, не кирпич! Батареи на данном этапе сложновато..потом если приспичит придется делать!Завтра уже стяжку заливать приедут.. <_< :mellow:Стяжка 60мм достаточно? Изменено 18 мая, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Грется должен равномерно,змейка не лучший вариант, но если помещения по 10м2 то.. но всё равно по периметру внешних (холодных) стен будет свежо. контура короткие, по 60м(+/- 5м)Это хорошо, тем более при 12 выходах коллектора (надеюсь он не меньше дюйма), обрежь изоляцию у выходов коллектора см на 5 чтобы было видно сантима три трубы, это для контроля не герметичности фитингов. ЗЫ; А труба ТП какая? материал. Стяжка 60мм достаточно?Если это общая толщина, то да! Изменено 18 мая, 2017 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) А труба ТП какая? материал.Металлопласт какой-то мультифит флекс, от Санха обрежь изоляцию у выходов коллектора см на 5 чтобы было видно сантима три трубы, это для контроля не герметичности фитингов. Пока её можно просто стянуть вниз, сделаю...опресовывали 5.5 атм, вроде нигде не побежало.грел до 60гр.Коллектор дюймовка Стяжка 60мм достаточно? Изменено 18 мая, 2017 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 мая, 2017 от СанхаСудя по цене, хорошая. :D Стяжка 60мм достаточно? Если это общая толщина, то да! Стяжку будешь делать способом "сухой стяжки"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 мая, 2017 По периметру комнаты нужно сделать отдельный контур, чтобы можно было им греть комнату, если тепла от пола не хватаетБРОДЯГА74,Вот такие батареи панельные , железные.Дороже алюминевых в три раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 18 мая, 2017 Стяжку будешь делать способом "сухой стяжки"???Называется "Полусухая" обещают идеально ровный, гладкий..видел, понравилось. Судя по цене, хорошая.Брал по 42р средняя по производителям.rusgg,У соседа такие стоят, вроде нравятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 мая, 2017 Называется "Полусухая" обещают идеально ровный, гладкий..видел, понравилось.У меня об этой стяжке негативные впечатления! Ровный, да! Гладкий, да! Прочность Говно! Верх стяжки как будто бетонная плита, а на срезе галимый песок.Очень рекомендую ознакомится с технологией и дозировками песок / цемент / вода, и внимательно следить за работягами и соблюдением ими технологии. Как правило они часто недосыпают цемента, не из за экономии, а потому что проще работать с раствором в котором мало цемента. Брал по 42р средняя по производителям.Хмм, мне чё то цена 242 высветилась. :huh: ошибся видать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 мая, 2017 Не могу найти тройник 25 32 25Чё не бывает что ли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 18 мая, 2017 Товарищ тёплый пол в доме сделал, тепла хватает, но воздух очень сухой. В итоге оставил один контур и батареи включил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
