Дмитрий
Строим сами
шурик 60
Чугунные батареи в металлом, их эффективность ниже алюминия, не говоря о коррозии и просто грязи чугуна.
Биметалл или алюминь, в систему пропиленгликоль, объём гидроаккумулятора рассчитывается из объёма теплоносителя в системе, таблиц для расчёта в сети полно.
Нынче в моде панельные металические батареи.
Дороже алюминивых в 3 раза
Татарин
Попробую пилить
За 30 секунд трубу пилит 3/4
Что,уже купил ,или была в хозяйстве? Надо обмыть.Только что-б ,обмывка по стоимости не превысила саму пилу. :D
Купил 3.5 рубля
пилки 400рублей
косяк есть, вылетают почему-то
ZAN57
Чугун корродирует? Это что то невообразимо новое. Он в земле и под водой лежит веками без потери массы и формы, резьб. Единственные материалы, которы не корродируют и слабо корродируют в сантехсистемах- это латунь и чугуний. Сталь корродирует примерно в 1500 раз быстрее. Аллюм намного быстрее. Биметалл- внутри сталь. Чугунные радиаторы в разных по эл.коррозионным условиям системах работают до 100-120 лет на сегодня. Аллюм очень быстро корродирует в системах с разным типом металлов- котел из одного, радиаторы из другого... Вода превращается в слабый эл.лит, и начинается гальваническая пляска. В центральных системах отопления радиаторы и котлы в основном чугуний. В частных домах так же (или котел сталь/чугун. Исключение- настенные котлы с медными или омедненными радиаторами. Тут лучше радиаторы- биметалл или сталь штамповка. Но я игнорирую настенники и по другим причинам, и в первую очередь по ним- энергозависимость. Как можно уезжать на несколько дней, понимая что может свет потухнуть?
У меня напольный, 80кг. По барабану ему свет- всё на термопарах. Циркуляция 1го этажа и последовательного бойлера-  гравитационная. В цепи параллельно аварийный эл. котел (ни разу пока не понадобился). А цепи с циркуляционником- это теплые полы, 2 этаж.
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Честно говоря, тоже за чугунные радиаторы не очень понял,потому-что видел такие радиаторы ещё наверное со времён "папаши всенародного",а может, и ещё древнее.Ростом они, повыше чем нынешние.Наверное  метр с хвостиком.И краски на них слоёв 20. :D
БРОДЯГА74
У мну батарей не будет, нафик они нужны..))))))
  • Нравится 3
Таракан
Батареи надо. Иначе воздух стоять будет. Не будет конвекции.
Татарин
Ну ты Андрей ,дал так дал.Это-ж, эктурианский межгалактический звездолёт. :blink: Оператор нужен, что-б все эти краны крутить. :D
БРОДЯГА74
А нафига их крутить-то, один раз настроил.и пускай работает.. :)
Планируется (значит будет) ПВУ, вот она и будет отвечать за конвекцию.
Говорят не хватает полов .
Их же не сделаешь горячими, потом чё летать что ли по дому.
Хотя можно сделать внешний контур и туда тепло отправить по максимуму
Хотя конечно полы это очень и очень хорошо
БРОДЯГА74
rusgg,
Долго думал, считал....решился! Все у кого смотрел, и есть батареи, не включают их никогда.
Много зависит не от отопления, а от теплопотерь дома в целом, будут стены дырявые, и батареи не помогут.
Добавить потом будет очень сложно
БРОДЯГА74
Да не не сложно, дороговато получится, а так открытым полипропиленом прокидывать.
А вот с подачей придётся лепить смесительный узел, и прочие прелести.
шурик 60
Без комментариев.. :huh:
БРОДЯГА74, шаг трубы тёплого пола какой? заметил что везде одинаковый.
А! разглядел 150мм, Андрей, делай батареи под окна! У тебя каменный дом, пол размотан змейкой а не улиткой, будет эффект зебры, в общем немного неправильно размотан пол, неравномерно будет греться, у холодных стен будет ощущаться.
БРОДЯГА74
шурик 60,
150мм в основном, в тамбуре и сауне 100мм
БРОДЯГА74
шурик 60,
Грется должен равномерно, контура короткие, по 60м(+/- 5м) ,  Стены полистеролбетон, не кирпич! Батареи на данном этапе сложновато..потом если приспичит придется делать!
Завтра уже стяжку заливать приедут.. <_<  :mellow:
Стяжка 60мм достаточно?
шурик 60
змейка не лучший вариант, но если помещения по 10м2 то.. но всё равно по периметру внешних (холодных) стен будет свежо.
Это хорошо, тем более при 12 выходах коллектора (надеюсь он не меньше дюйма), обрежь изоляцию у выходов коллектора см на 5 чтобы было видно сантима три трубы, это для контроля не герметичности фитингов.
ЗЫ; А труба ТП какая? материал.
Если это общая толщина, то да! Изменено пользователем шурик 60
БРОДЯГА74
Металлопласт какой-то мультифит флекс, от Санха
Пока её можно просто стянуть вниз, сделаю...опресовывали 5.5 атм, вроде нигде не побежало.грел до 60гр.
Коллектор дюймовка
шурик 60
от Санха
Судя по цене, хорошая. :D
Стяжку будешь делать способом "сухой стяжки"???
По периметру комнаты нужно сделать отдельный контур, чтобы можно было им греть комнату, если тепла от пола не хватает
БРОДЯГА74,
Вот такие батареи панельные , железные.
Дороже алюминевых в три раза.
БРОДЯГА74
Называется "Полусухая" обещают идеально ровный, гладкий..видел, понравилось.
Брал по 42р средняя по производителям.
rusgg,
У соседа такие стоят, вроде нравятся.
шурик 60
У меня об этой стяжке негативные впечатления! Ровный, да! Гладкий, да! Прочность Говно! Верх стяжки как будто бетонная плита, а на срезе галимый песок.
Очень рекомендую ознакомится с технологией и дозировками песок / цемент / вода, и внимательно следить за работягами и соблюдением ими технологии. Как правило они часто недосыпают цемента, не из за экономии, а потому что проще работать с раствором в котором мало цемента.
Хмм, мне чё то цена 242 высветилась. :huh: ошибся видать.
Не могу найти тройник 25 32 25
Чё не бывает что ли?
AlexTv
Товарищ тёплый пол в доме сделал, тепла хватает, но воздух очень сухой. В итоге оставил один контур и батареи включил.
