Alex030569 7 523 Опубликовано 3 ноября, 2017 Alex030569,Насос должен работать постоянно.. Можешь объяснить для чего? Если только для того,что бы охладить тены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Можешь объяснить для чего? Если только для того,что бы охладить тены.Могу, на пальцах,...)) Что будет если при работе движка помпу отключить?Не будет циркуляции, не будет тепла, теплоноситель должен тепло как-то нести...И если будет плохая циркуляция, котёл будет перегреватся и постоянно делать вкл, выкл....на нормальном насосе 3 режима выбирай на вкус потребление 40-60 ватт чего мудрить. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) А вот это не правда.Вся минвата влага отталкивающая.У меня баня вся внутри её обшита,а потом вагонкой,и колодец на зиму её закрывают от замерзания.Так вот когда весной колодец вскрываю и проветриваю,весь колодец мокрый с верхними деревянными щитами от конденсата,а вата вся сухая.Да и на самой вате это написано. http://www.remont-doma.net/uteplenie.html и тд и тп. НЕ надо меня убеждать, что минвата не впитывает влагу, просто сравните пенопласт и минвату. Кстати я крышу минватой утеплять буду ! А том у меня из пенопласта ! Изменено 3 ноября, 2017 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 3 ноября, 2017 Могу, на пальцах,...)) Что будет если при работе движка помпу отключить?Не будет циркуляции, не будет тепла, теплоноситель должен тепло как-то нести...И если будет плохая циркуляция, котёл будет перегреватся и постоянно делать вкл, выкл.на нормальном насосе 3 режима выбирай на вкус потребление 40-60 ватт чего мудрить.Ты видать совсем не понял о чем я пишу.Какой смысл гонять теплоноситель,если тены выключены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 4 ноября, 2017 GEORGIS, у меня у знакомой коридор во дворе весь из осб сделан.Включая потолок и уже третий год нет ничего ему.Главное,что б влага на него не попадала,а то со временем потеряет внешний вид.у меня то, потолок в теплом помещении будет, если к балкам сразу ОСБ пришить, а сверху утеплитель.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 4 ноября, 2017 Делают.Только не забудь бруски поставить поверх пленки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 4 ноября, 2017 Делают.Только не забудь бруски поставить поверх пленки.непонял... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 4 ноября, 2017 непонял... :blink:Про вент.зазор он говорит.Хотя мнения разделяются.По стенам такой обязательно надо(воздух движется снижу вверх),а вот по потолку какой смысл, не будет там движения воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 4 ноября, 2017 ну дак, балки, к ним снизу пароизоляцию, а потом доски подшиваю, сверху утеплитель, так я делаю, только досок в данный момент сухих нету, вот и придумываю как на***ть судьбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 Про вент.зазор он говорит.Хотя мнения разделяются.По стенам такой обязательно надо(воздух движется снижу вверх),а вот по потолку какой смысл, не будет там движения воздуха.Почему не будет? Дверью махнул создал в закрытом помещении кратковременное повышение давления,дверь открыл создал кратковременное разряжение.Вот тебе и движуха под потолком. :D На край, можно вентиляцию завести.Вспомни старые дома (если бывал).По углам комнаты в полу вентиляционные решётки стояли.Это сейчас линолиум,да ламинат,на бетон кидают,а раньше подполье приличное было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) Почему не будет? Дверью махнул создал в закрытом помещении кратковременное повышение давления,дверь открыл создал кратковременное разряжение.Вот тебе и движуха под потолком. :D На край, можно вентиляцию завести.Вспомни старые дома (если бывал).По углам комнаты в полу вентиляционные решётки стояли.Это сейчас линолиум,да ламинат,на бетон кидают,а раньше подполье приличное было.Эффективность вентиляции зависит от её независимости.Вот по стенам вентзазор работает всегда, т.к. снизу всегда холоднее,а сверху теплее,.Значит будет движение воздуха.А хлопать дверью, ну я не знаю.Вентзазор на горизонтальном участке(читай потолок)будет работать независимо,если в этом зазоре есть выход-канал в атмосферу. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 Эффективность вентиляции зависит от её независимости.Вот по стенам вентзазор работает всегда, т.к. снизу всегда холоднее,а сверху теплее,.Значит будет движение воздуха.А хлопать дверью, ну я не знаю.Ну не хочешь сам дверь открывать,найми человека. :DА если серьёзно,то просто решётки врезал и будет движение воздуха. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 4 ноября, 2017 Сломал кресло офисное, компьютерное, которое на амортизаторе.Треснуло в месте крепления горизонтальной площадки с амортизатором.Думаю приварить,но боюсь перегреть сам амортизатор.Посоветуйте что нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 Выбей пружину.Она там на конусе сидит.И вари сколько душе угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) только амморт не вари,а то убьет а потом доски подшиваюзачем они? Или прогалы между лагами больше метра? Осб сам по себе жесткий материал и не провисает со временем. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 4 ноября, 2017 Выбей пружину.Она там на конусе сидит.И вари сколько душе угодно.Если бы там была пружина, я бы не преживал за перегрев.Амортизатор там,скорее всего гидравлиский.В любом случае попробую сбить эту черную площадку с него.Если не получится,как варить не перегревая? Сжатого воздуха нет,а то можно было бы им остужать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 4 ноября, 2017 только амморт не вари,а то убьет зачем они? Или прогалы больше метра? Осб сам по себе жесткий материал и не провисает со временем.я досками потолок подшивал, без фанеры. сейчас досок СУХИХ нет, вот и придумываю как подшить потолок 15 квадратов, тамбур теплый и кочегарка типа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 Если бы там была пружина, я бы не преживал за перегрев. Ай, не обращай внимания.Это я по айрганеровской привычке.Да там газовый упор по сути .Давление, думаю кг 30 закачано ,может немного больше,судя по диаметру штока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) можешь обрешетку конечно сделать из брусков 50*30.На рынке строительном сухие думаю найдешь.Татарин, забыл.Там газо-патрон :ph34r: Изменено 4 ноября, 2017 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) Татарин, забыл :ph34r:Я? Совсем не забыл.Этих стульчиков перебрано в сбербанке изрядно.В основном или ломает площадки или стравливают пружины.Но после этой видяшки,я к этим стульчикам с великим подозрением отношусь.По газовой пружине, если кому интересно.Так вот, для пневматических винтовок используют такие изделия переделаные из газовых упоров крышек багажника.При диаметре штока 8мм и закачке 130 атм.Сжать её руками не возможно даже навалившись всем телом мужику под 90 кг весом. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 4 ноября, 2017 Но после этой видяшки,я к этим стульчикам с великим подозрением отношусь.Не бойся.У всех завозимых официально и произведенных в Рф стульев есть стальная пластина над креплением сидушки.Так,что не убьет конечно.Может только все вокруг пострадать.Но вот варить я его точно бы не стал.Слишком уж опасно.Там вроде в районе 50-60 атмосфер в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 У Сани ,судя по фотке ни чего нету.Ни какого броньлиста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 4 ноября, 2017 У Сани ,судя по фотке ни чего нету.Ни какого броньлиста.Мы за тебя переживаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 4 ноября, 2017 Мы за тебя переживаем...Пустое.Меня, ни какая причина, до самой смерти не возьмёт. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 4 ноября, 2017 У Сани ,судя по фотке ни чего нету.Ни какого броньлиста.Нету ни какой брони.Если только фанера и поролон,да рычаг стравливающий,он давит на кнопку в самом центре аммортизатора,для опускания,снижения высоты стула.Не бойся.У всех завозимых официально и произведенных в Рф стульев есть стальная пластина над креплением сидушки.Так,что не убьет конечно.Может только все вокруг пострадать.Но вот варить я его точно бы не стал.Слишком уж опасно.Там вроде в районе 50-60 атмосфер в них. Сбил я пластину с аммортизатора.На днях заварю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
