БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 БРОДЯГА74, или узо скончалось, или утечка тока такая , что оно срабатываетМетодом исключения выявляй утечкуИз за влияния из вне (на линии) может выбивать? Или однозначно косяк у меня в доме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 8 ноября, 2017 Из за влияния из вне (на линии) может выбивать? Или однозначно косяк у меня в доме?УЗО отслеживает ток,который проходит через него, однозначно косяк в доме ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 УЗО отслеживает ток,который проходит через него, однозначно косяк в доме ищи.Блин, кроме котла отопления и лампочки больше ничего не включено...и все равно выбивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 8 ноября, 2017 Есть такое у них.После двух-трех срабатываний узо можно выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 8 ноября, 2017 Блин, кроме котла отопления и лампочки больше ничего не включено...и все равно выбиваетВыключай по очереди автоматы на котел,на лампочку.А если для особо одарённых..))) поподробнее!Суть в том, что вчера электрик прокинул проводку на плиту , и отдельно на розетки в кухне, сегодня я уже штробил, и коробки устанавливал, и начало выбивать. Естественно автоматы отключены..Вот тут и ищи причину.Может где то кабель повредил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 Вот тут и ищи причину.Может где то кабель повредил.Так автоматы то выключены, не под напругой же проводку в стену замуровывал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 8 ноября, 2017 Есть такое у них.После двух-трех срабатываний узо можно выкинуть.А как же кнопка ТЕСТ. Только ей и отключаю ввод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 ноября, 2017 А если для особо одарённых..В розетке сколько проводов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 В розетке сколько проводов?3 провода, земля есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 ноября, 2017 Вот и хорошо. Выключайте все автоматы. УЗО сразу отстреливает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 Есть такое у них.После двух-трех срабатываний узо можно выкинуть.Нормальное УЗО вроде, Шнайдер проф. серия, 3 года стоит, до этого ниразу не срабатывало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 8 ноября, 2017 Если электрик перепутал землю с нолем,при подключении розеток,то УЗО будет срабатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 Вот и хорошо. Выключайте все автоматы. УЗО сразу отстреливает?Выключать буду завтра, сегодня уже темно, три раза выключилось, всё вырубил и уехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 ноября, 2017 Если электрик перепутал землю с нолем,при подключении розеток,то УЗО будет срабатывать.Ну, как-бы только при включении нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 Если электрик перепутал землю с нолем,при подключении розеток,то УЗО будет срабатывать.Т.е УЗО срабатывает, когда "0" (синий провод) пермыкается с землёй (желто зелёный)???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 ноября, 2017 И в этом случае тоже. Но чаще их просто местами путают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 8 ноября, 2017 Ну, как-бы только при включении нагрузки.Лампочка же включена у него. Т.е УЗО срабатывает, когда "0" (синий провод) пермыкается с землёй (желто зелёный)????Да.Пермыкаться они могут через потребитель-лампочку например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 И в этом случае тоже. Но чаще их просто местами путают.Я хвосты кусачками подрезал в подрозетниках, думаю это возможно (замыкание), но нагрузки на этих линиях точно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 8 ноября, 2017 Хорошее видео, что бы понять принцип УЗО.https://m.youtube.com/watch?v=En8eQP49Vac Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 Щиток мудрёный, всё по линиям раскидано....по фазам! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 8 ноября, 2017 При монтаже проводки, то может срабатывать, когда задеваешь 0 или землю или вместе)) даже при разорванной фазе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 При монтаже проводки, то может срабатывать, когда задеваешь 0 или землю или вместе)) даже при разорванной фазе.При таком раскладе, чёт понимаю, завтра зачищу, разведу концы в стороны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 8 ноября, 2017 Подключать разводку к питающей сети лучше в конце монтажа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 8 ноября, 2017 Подключать разводку к питающей сети лучше в конце монтажа...Монтаж уже второй год длится, электрик приедет прокинет, подключит...штроблю, замуровываю подрозетники уже сам, видать накосячил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 8 ноября, 2017 А вырубает в какой момент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
