ZAN57 3 487 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Плитка на полу- это всегда холод. Включаю подогрев даже летом. Хорошо, что трубу на всю площадь пропустил.Согласен, теплоемкость у плитки с отъемом тепла у ног, учитывая ровность поверхности, больше чем у бетона. В ванной я сделал гидравлический теплый пол и не жалею. Особенно актуально это там, где постоянно не пользуешься помещениями.Приехал- увеличил (или включил ) прогрев ТП. Через час комфортно. А если стояло хотя бы на минимуме прогрева, то комфортно практически сразу.А без него- сутки у пола будет холод, сырость, мороз, даже если воздух в помещении будет +30С.Либо поверх плитки делать дощатый решетчатый настил, что сводит на ноль достоинства плитки. Выкручиваются вентилятором, направленным в пол, он мешает воздух в помещении, сдувает холод и конденсат с пола... Изменено 6 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 6 декабря, 2017 грызуны любятмышки всё любят, если уж где и прогрызут пенопласт, можно пеной задуть. Я вот всётаки склоняюсь к пенопласту. ОСБ на 12, пленка, пенопласт на 100, гипсокартон. Помещение 5 на 3, там будет кухня, газовый котел, боллер, батарея секций 5, + в ванной теплый пол. Не замерзну))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 6 декабря, 2017 выделяет токсичные газы даже при нагревании. горит. На это у нас внимание обращать не принято. ^_^ можно пеной задуть. Внутри стен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 6 декабря, 2017 Внутри стен?ну если мышки прогрызут, значит будет дырочка :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 6 декабря, 2017 ну если мышки прогрызут, значит будет дырочка :)И ты её сразу увидишь? :lol: Забудь об этом говне раз и навсегда, мой тебе совет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 6 декабря, 2017 Пенопласт- только с уличной стороны под сетку и штукатурку. Сам в перекрытия заложил, полгода слушал, как они ходы грызут. В монтажной пене, кстати, тоже грызут спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 6 декабря, 2017 Да и ходы будут ВДОЛЬ, НАКЛОННО, ПО ДИАГОНАЛИ, из подвала на чердак, с чердака на 1 и 2 этаж и т.д. Я видел при разборке дома из пенопласта, ... выглядит как гнилое яблоко после червей...- как угодно, а не поперек, фиг задуешь... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Пониженное давление в теплых полах влияет на скорость нагрева? В паспорте котла указано рабочее давление от 0,08 МПа до 0,3 МПа.Случайно задел запорный кран на коллекторе,слилась часть теплоносителя.Теперь давление в системе 0,07 МПа.Это на холодную,при нагреве давление составляет 1,4 МПа.Конечно долить не проблема,насос имеется.Но все же-как то влияет на работу системы пониженное давление? Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Даже вопроса не пойму с точки зрения термодинамики и гидравлики. Нет понятия минимального давления в котлах с не напорной системой циркуляции (термосифонной или конвекционной). Чем меньше давление тем лучше. Если котел работает на пределе температур (близко к 100С), то тогда ещё есть ограничение минимального давления по парообразованию. Если же темпрач не превышает 70С, то давление вообще никакого значения не имеет для циркуляции и скорости прогрева. Статичные термосифонные системы вообще то имеют некоторое повышенное давление если более 1 этажа в самом низу (порядка 0,3АТИ или бара (0,03Мпа) в двухэтажном доме- именно АТИ а не АТм, в наших широтах это примерно 1 АТИ на 10,34м высоты), а в верхней точке фактически ноль. Циркуляционный насос практически не создаёт давления. У меня до запуска 2 этажа 15 лет в системе было 0,1 АТИ на котле, или 0.01Мпа Изменено 14 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Даже вопроса не пойму с точки зрения термодинамики и гидравлики. Нет понятия минимального давления в котлах с не напорной системой циркуляции (термосифонной или конвекционной). Чем меньше давление тем лучше. Если котел работает на пределе температур (близко к 100С), то тогда ещё есть ограничение минимального давления по парообразованию. Если же темпрач не превышает 70С, то давление вообще никакого значения не имеет для циркуляции и скорости прогрева. Статичные термосифонные системы вообще то имеют некоторое повышенное давление если более 1 этажа в самом низу (порядка 0,3АТИ или бара (0,03Мпа) в двухэтажном доме- именно АТИ а не АТм, в наших широтах это примерно 1 АТИ на 10,34м высоты), а в верхней точке фактически ноль. Циркуляционный насос практически не создаёт давления. У меня до запуска 2 этажа 15 лет в системе было 0,1 АТИ на котле, или 0.01Мпа Мин. рабочее давление воды, МПа0,08Макс. рабочее давление воды, МПа 0,3Выписка из паспорта котла.Во всех котлах есть интервал давления.Давление получают не за счет циркуляционного насоса,а при заливке системы.Лично я заливал насосом Малыш и поднимал давление до 1,5 бар на холодную. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 14 декабря, 2017 Зачем? Может пояснишь тёмным? Чтобы систему быстрее угробить, создавая в ней избыточное давление и дополнительные напряжения?Сейчас специально посмотрел паспорта нескольких котлов. Ни в одном не встретил норму минимального давления воды. Нормируется только максимальное. В одном встретил, но это минимальное рабочее давление второго контура (ГВ) 0.06Мпа, а ограничения теплоносителя в 1 контуре нигде не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Зачем? Может пояснишь тёмным? Чтобы систему быстрее угробить, создавая в ней избыточное давление и дополнительные напряжения?Сейчас специально посмотрел паспорта нескольких котлов. Ни в одном не встретил норму минимального давления воды. Нормируется только максимальное. В одном встретил, но это минимальное рабочее давление второго контура (ГВ) 0.06Мпа, а ограничения теплоносителя в 1 контуре нигде не нашел.Ты не мне эти вопросы задавай,а производителям котлов.Наверное глупцы их разрабатывают.Посмотри котел Зертен.А в случае поломки котла,ссылаться на твои изречения,а не на паспорт котла? Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 14 декабря, 2017 Мин. рабочее давление воды, МПа 0,08 Макс. рабочее давление воды, МПа 0,3 Может быть это касается водонагревательного контура? Минимальное при котором происходит поджиг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 14 декабря, 2017 А вообще считаю,что чем ниже давление в системе,тем раньше котел начинает подкипать. Примерно то же самое,что и в автомобиле.Может быть это касается водонагревательного контура? Минимальное при котором происходит поджиг?Электро котел у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 711 Опубликовано 14 декабря, 2017 Электро котел у меня. Тогда понятно, если давление 0 значит в котле нет воды. Защита однако ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) Сразу бы говорил, что у тебя эл. котёл. Но на самом деле и для него не должно ограничения по минимальному давлению. У меня в системе и эл. котел стоит допом на 9квт, никаких проблем при статическом давлении водяного столба 1 этажного дома (теперь 2х этажного). Единственная версия- это про закипание. Но это уже запредельный режим работы. Температура бытовых котлов, хоть газа, хоть электро- в пределах 85-90С, дальше вредно не только для котла, но и для всей системы из-за термических напряжений от расширений, тем более анизотропных. А в случае поломки котла,ссылаться на твои изречения,а не на паспорт котла?А интересно как они узнают, какое давление у тебя было?Получается, что этот котел вообще запрещён в обычных открытых системах без рессивера? Чушь, ТЭН он и в Африке ТЭН, его дело воду греть, хоть в открытое ведро опускай. Посмотрел все Зертены, у меня аналогичный стоит, другое название просто, обычные ТЭНы внутри, и управление, никакого давления им не надо в принципе, не парься. Так то в открытой системе 1 этажного дома (если без циркуляционника перед котлом) всегда есть 0,01-0,02Мпа.Пусть кто- нибудь убедит меня в том, что для системы отопления частного дома необходима подпитка давления свыше 0,2- 0,3Ати Изменено 15 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) Вот, из паспорта, черным по русски- могут работать в открытых системах. А это означает, что минимальное давление может быть и практически ноль. И про минимальное не слова, зато про максимальное есть. А в ТТХ зачем то пишут при минимальное... глупость, или обычная не соорганизованность, содрано из какого то паспорта. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 623 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Собираю вентиляцию (ванна, туалет) подскажите, как называется та штука которая пи включении света, включает вентилятор, и после выключения света с задержкой выключает вентилятор? На пальцах не получилось обьяснить в магазе по вентиляшке, вентилятор нужно подключить канальный поэтому внятного ответа от продавца не получил! Отправил он меня на АлиЭкспрес искать.))) Али выдаёт какую-то билеберду, мож кто ссылку на сей прибор подкинет... Изменено 18 декабря, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 18 декабря, 2017 Собираю вентиляцию (ванна, туалет) подскажите, как называется та штука которая пи включении света, включает вентилятор, и после выключения света с задержкой выключает вентилятор? На пальцах не получилось обьяснить в магазе по вентиляшке, вентилятор нужно подключить канальный поэтому внятного ответа от продавца не получил! Отправил он меня на АлиЭкспрес искать.))) Али выдаёт какую-то билеберду, мож кто ссылку на сей прибор подкинет...Реле времени с задержкой отключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 623 Опубликовано 18 декабря, 2017 Реле времени с задержкой отключения.Нашего производства говорят нет, только на Али искать..Имя этого реле интересно???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 18 декабря, 2017 Надеюсь мне" леща" не выпишут.Я на сайте ЭТМ посмотрел.Сименс.http://www.etm.ru/catalog/501590_vspomogatelnye_elementy_i_aksessuary?goodsOnPage=10&searchValue=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&cst=&sidx=rel&sord=desc&page=1&spec=То или нет ,не знаю.Если очень -очень нужно,то напиши параметры вентилятора.Я послезавтра пристану к какому-нибудь "сладкому",который шарит.В этом электричестве столько всяких колобушек сейчас понаделали,что и не разберёшься. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 18 декабря, 2017 Надеюсь мне" леща" не выпишут.Я на сайте ЭТМ посмотрел.Сименс.http://www.etm.ru/catalog/501590_vspomogatelnye_elementy_i_aksessuary?goodsOnPage=10&searchValue=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&cst=&sidx=rel&sord=desc&page=1&spec=То или нет ,не знаю.Если очень -очень нужно,то напиши параметры вентилятора.Я послезавтра пристану к какому-нибудь "сладкому",который шарит.В этом электричестве столько всяких колобушек сейчас понаделали,что и не разберёшься. :Dвыбирай https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&tc=af&initiative_id=AS_20171218060111&isViewCP=y&catId=202000714 . А то цена на эти сименсы не реальная ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 623 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) PanDiman,Спасибо, подскажи какое подойдёт для моей поставленной задачи (пост 5743), вентилятор канальный, потребление до 25 ватт? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 18 декабря, 2017 Надо спрашивать у китайцев, какие есть программы у реле, вот например https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24-240V-Multifunction-Time-Switch-Timer-Relay-DHC19-M/32807164891.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.48d17f05iLypgJ&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=103e32a5-1150-45f8-88bb-655ef0c88229&tpp=1. А так у нас в магазинах продают простенькие реле специально для вентиляторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 18 декабря, 2017 Вот такое реле точно подойдет https://ru.aliexpress.com/item/WS16-AC-220V-230V-240V-Delay-Time-Timing-Relay-Module-Delay-Timer-Turn-OFF-0-10/32830340546.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.2c9ab4d3Y76KEf&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=fb0f2617-ce61-4e52-94c8-e1b0f5ed729f&tpp=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
