ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 Бродяга, я в Челси на Троицком тракте видел и реле и полную линейку вентиляторов канальных, на любой размер и производительность, есть даже термостойкие в баню. В Челси штук5 таких отделов и отдельчиков. И в здании параллельно шоссе и перпендикулярно.Я хотел то- же реле поставить, потом плюнул- подключил напрямую к лампочке туалета. В принципе сосет и без принудиловки, просто во время посещения туалета кем то вытягивает принудительно получше. Можно и отдельную клавишу на него поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 627 Опубликовано 19 декабря, 2017 ZAN57,Как раз вчера и посетил несколько отделов в Чесли, результат описал выше....По поводу реле, нужна задержка после ухода из толчка, а тем более из ванны, чтобы сырость и запахи удалить.желательно автоматически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 717 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Бродяга, я в Челси на Троицком тракте видел и реле и полную линейку вентиляторов канальных, на любой размер и производительность, есть даже термостойкие в баню. В Челси штук5 таких отделов и отдельчиков. И в здании параллельно шоссе и перпендикулярно.Я хотел то- же реле поставить, потом плюнул- подключил напрямую к лампочке туалета. В принципе сосет и без принудиловки, просто во время посещения туалета кем то вытягивает принудительно получше. Можно и отдельную клавишу на него поставить.В бане должна работать автономная вентиляция.Элвентилятор для бани это не правильно.Его можно в туалете ставить,что бы ароматы быстрее втягивал.А в бане грамотная автономная вентиляция высушивает все на УРА. У меня в парилке стоит приточка и отточка-дышится очень легко.Работает сама по себе.Я лишь могу ее прикрыть или закрыть полностью.Кстати,очень ускоряет прогрев парной и помогает опустить паровой пирог на парующегося, не прибегая к венику-пляжный режим так сказать. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 19 декабря, 2017 Главное,это не забыть поставить сетки на вентиляционных решётках.Забивает пылью вентиляторы достаточно быстро.Лазить, чистить внутриканальный,наверное очень хлопотно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 627 Опубликовано 19 декабря, 2017 Татарин,Сетки от пыли не спасут, а вот шума добавят. Это не моё мнение, и гофрой соединять не советуют, вентилятор может быть бесшумным, но движение воздуха создаёт шум и хороший! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 19 декабря, 2017 Очень даже спасут.Потому-как пыль не абразивная(хотя и она присутствует) а от тряпок.Оседают эти волокна на сетках.А если баба ещё аэрозолями пользуется, то она ещё и липкая.Вот смотри.Это ванна.Чистил пару месяцев назад.Хорошо вопрос поднялся.Надо опять почистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 627 Опубликовано 19 декабря, 2017 Татарин,Блин, это понятно! Но какая разница где она прилипнет, на вентиляторе или сетку забьёт...результат дин, разбирать и чистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 В бане должна работать автономная вентиляция.Элвентилятор для бани это не правильно.Его можно в туалете ставить,что бы ароматы быстрее втягивал.А в бане грамотная автономная вентиляция высушивает все на УРА. У меня в парилке стоит приточка и отточка-дышится очень легко.Работает сама по себе.Я лишь могу ее прикрыть или закрыть полностью.Кстати,очень ускоряет прогрев парной и помогает опустить паровой пирог на парующегося, не прибегая к венику-пляжный режим так сказать. Ну так эти вентиляторы и продаются из комплекта банной автономки. Тот что на вытяжке, хоть стоит не в бане, а с наружи, работает в тяжелых условиях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 19 декабря, 2017 Я думаю, лучше все таки сетку поставить, так как потом сам вентилятор трудней чистить. Кстати можно в ванной поставить реле влажности https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Free-shipping-12V-Humidity-Sensitive-Switch-Relay-Module-Humidity-Controller-Humidity-Sensor-Module/32768268649.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5130011_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_5870011_10340_10341_10543_10609_5000011_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_5080011_5690011_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_5060011_10142_10107_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_0&algo_expid=f2df4925-beed-45f7-b3c1-3e7249971d17-5&algo_pvid=f2df4925-beed-45f7-b3c1-3e7249971d17&rmStoreLevelAB=5 вот типа такого 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 19 декабря, 2017 Татарин,Блин, это понятно! Но какая разница где она прилипнет, на вентиляторе или сетку забьёт...результат дин, разбирать и чистить.Сетку-то проще почистить чем внутриканальный вентилятор.А, ну вот уже и Дима тебе написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 Сетку чистить быстрей и проще- сунул под кран с горячей водой и всё. В крайнем случае щеткой шмурыгнул под горячей водой, или компрессором легко продуть. А электродевайс только вручную, в сухости и без компрессора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 627 Опубликовано 19 декабря, 2017 PanDiman,Спасибо, нарисуй пожалуйста схемку подключения всего этого.с электрикой туго у меня! Как понимаю придётся 2 релюшки ставить..да и подключение из 2 точек , ванна и туалет раздельные....засада короче)) Всё, всё уговорили.))) Плевать на аэродинамику....ставлю сетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 717 Опубликовано 19 декабря, 2017 Ну так эти вентиляторы и продаются из комплекта банной автономки. Тот что на вытяжке, хоть стоит не в бане, а с наружи, работает в тяжелых условиях.Без вентиляторов должна работать вентиляция в бане,я про это писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 19 декабря, 2017 Вот тут хорошо показан пример для ванной комнаты https://geektimes.ru/company/masterkit/blog/263880/, вот тут для туалета 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 627 Опубликовано 19 декабря, 2017 PanDiman,А если 2 выключателя на 2 лампочки? Вентилятор (реле) одно, так не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) по схеме получается, выключаешь свет, например в туалете, вентилятор продолжает работать, через определенное время срабатывает реле и отключается. Получится, наверное ) только надо будет запитать от каждого выключателя реле и при включении любого выключателя начинает работать вентилятор Изменено 19 декабря, 2017 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 Без вентиляторов должна работать вентиляция в бане,я про это писал. Понятно, ЕСТЕССТВЕННАЯ называется, не принудительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Схема получится типа этого-2 управляющих реле для развязки лампочек ванны и туалета, и одно реле времени. Как вариант можно сгородить на диодах вместо управляющих реле (если только вход управляющий реле времени будет работать от однополупериодного тока после диодов, надо попробовать) Изменено 19 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 Наврал я, ещё одной фазы, постоянной не хватает до Реле времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 19 декабря, 2017 Закину несколько фоток стройки.......Вот этим приемников ловил лазер (последний ряд блоков, для установки конькового прогона)Подготавливаю мауэрлат, брус 150х150 обрабатываю биозащитой НЕОМИД Типа замка для сращивания мауэрлата Делаю гидроизоляцию битумной мастикойСверлю отверстия под анкерыМонтирую стропила Вот такое интересное окно будет Продолжение следует, не все фотки скинул еще на яндекс диск ) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 декабря, 2017 Блок ячеистый? Не торопись потом делать отделку. Дай ему выстояться не менее 8 месяцев с даты производства. Он усаживается в размерах первые полгода...Замок конькового бруса лучше расположить в вертикальной плоскости. С боков накладки из полосы металла, стянуть чз них. Анкеры по резьбе загоняешь? В смысле внутри блока ответная часть с резьбой? По идее лучше ставить стакан с полочками между последним и предпоследним рядом, в него шпилька. Или просто шпилька приваренная к полосе металла лежащей в шве между 2мя последними рядами. На шпильку одевается дыркой мауэрлат, сверху зятягивается гайкой с шайбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Блок из пенопласта, несъемная опалубка, в него укладывал арматуру и заливал бетоном. Анкер по всей длине с резьбой и с мощной шайбой, длиной 300 мм. и диаметр 20 мм, ключ на 32 ) Изменено 19 декабря, 2017 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 19 декабря, 2017 Блок из пенопласта, Как у Ниф-Нифа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) PanDiman,молодца ...у меня похож на на твой, только на этаж выше и мансарда не жилая + цокольный гараж подземный...по уличному фасаду ворота...чуть дал усадку и стала появляться трещина по длинному окну внутри по штукатурке...там слабое место...у тебя там явно лестница в задумке...пришлось усилить балкой под воротами в 2003м... Я свой бросил строить в 96м...руки чешутся начать что-нибудь еще...пока есть силы Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 декабря, 2017 Стою жарю шашлык в саду, перпендикулярным порядком сосед строит дом точно такой же из блока пенопластового ...точнее обкладывает его фасадным облицовочным кирпичом ...только у него 2 этажа+ мансарда+ по моей стороне речка между нами...то есть в низине...узбеки с лесов уже заканчивают под конек...один с окна второго этажа подает ведро с раствором, второй тянется сверху...ведро перевешивает...узбек вместе с ним летит вниз...там метров 12...не меньше...я глаза закрыл...тот падает, встряхнулся,как курица ...и на леса полез...гастарбайтер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
