Дмитрий
Строим сами
Джейзел
У меня белый сложенный лежит на улице лет 20 не меньше, вроде целый.
ZAN57
Вообще белых несколько разновидностей- есть и керамика, есть разновидности силикатного, есть гипсо- силикатный. По СНиПам силикатный запрещен для применения на цоколе, а уж тем более ниже уровня земли, особенно где сырость сочетается с замораживанием. Он быстро размораживается и сыплется. Если красный кажется прочнее белого, значит красный полное .овно. Кроме того силикатный и его разновидности боятся кислотной среды как огня. К б5елому керамическому это всё не относится.
БРОДЯГА74
Работы нет (как обычно) переквалифицировался в плиточника...толчёк наляпал, первый раз этим занимаюсь.
Кто подскажет, если затереть швы в тон декору, будет красивей ?
Пока небыло затирки белой вроде симпотичней смотрелось, затёр не очень. Ещё ванну надо ляпать в таком же стиле.
ВадимВ
Дело вкуса конечно, но швы лучше как-то выделить, подбирай цвет
БРОДЯГА74
Вот мне утром и не понравилось) бледно как-то получается..белое всё..начал думать.
Декор какой-то фиолетовый, пол тоже такой будет...подбирать из каких цветов? У церезита по моему аж 33 цвета.
ВадимВ
тут полет фантазии должен быть или совет дизайнерско/художественный
БРОДЯГА74
Почему и вопрос задал, Газелисты на всё способны, ))) мож у кого подобное сделано, посмотреть бы!
ВадимВ
у меня цвет плитки другой
очень сложно советовать, надо хотя-бы понимать какой цвет с каким сочетается
..проще коробку скинуть  :D  :D  :D в одного :D
Андрюха, сейчас столько сайтов тематических, пошарься
Изменено пользователем ВадимВ
Джейзел
Мне голубенькие швы нравятся. Я не понял, ты без крестиков клеил? На фото не видно, что зазор есть.
Разглядел :D , по этому голубенький :D
БРОДЯГА74
3 мм крестики..
Джейзел
На какую поверхность клеил и чем? На осб думаю... прилепится?
Татарин
Затерев светлую плитку тёмной затиркой,сделаешь клетку.Визуально помещение будет казаться меньше.И не забывай что ты сейчас смотришь только на плитку,а ещё толчёк подвесится,всякие держалки для бумаги и пр.Они тоже на себя внимание привлекать будут.Я-б оставил белой.
Джейзел
а так как психушка :D не темным, а лёгким оттенком.
БРОДЯГА74
Эта стенка из ГВЛ, клей Церезит СМ 14 на ОСБ советовали клеить на эластичный, типа СМ 17 но он дорогой капец!
Нууу, не совсем психушка, но больничкой попахивает! Думаеш классики будут лучше?
Там кнопка поставится блястящая )).большая
Татарин
А не чего там засиживаться. :D А то книжку ещё возьмут,сидят просвящаются,
ВадимВ
.Я-б оставил белой.
на мелкой кухонной плитке швы желтые, телефон не передают цвет, а в ванной оказывается тоже белые, а так с годами уже и не замечаешь, привык
игнат
. Поддержу, затирка в цвет плитки,как ты и сделал, выделится всё за счёт декора. На первых двух фото затирка одного цвета, а на последних последних два цвета затирка, но там скомбинирована плитка.
ВадимВ
временным сереньким налетом само покроется  :D
Татарин
Вадик ,а ты в кухне не пропитывал швы?
Хотя на кухне безполезно.Всё жиром заляпается.Корешь мой не мудрствуя лукаво,сделал экран половой плиткой 60х60 в стык.Плитка белая полированный керамогранит.
ВадимВ
не помню уже, 12 лет прошло
в голодный год хоть будет на чем картошку пожарить  :D  :D
ZAN57
Тут действительно дело вкуса, не все цвета сочетаются. Но обычно применяют 2 приёма:
1. Швы белой затиркой, слегка затонированные красителем в цвет плитки, как бы легкий оттенок.
2. Контраст теплых тонов. Например красный, красно- коричневый- дают ритм почти на всех цветах плитки, особенно на серой, кофейной, беж, синей и т.д. Исключение на зеленой- кричащее сочетание. Хотя бывает что и неожиданно сходится.
Как дистанционно узнавать об отключении электричества в загородном доме ?
Станционарный сотовый телефон включится сам , после аварийного отключения света ?
Через GSM модуль.
А зачем это нужно?
Разные охранки более подробную информацию могут отправлять,например температуру в доме
А зачем это нужно?
Наверно бюджет солидный у "охранки" ?
Дом приятель построил в дачной деревне в 3 км от основной деревни, зимой там никто не живёт , дорогу не чистят.
Он оставляет обогреватели , что бы немного плюс держали . В доме скважина, унитаз, холодильник, бойлер итд.
ДЭП старенькая , по лесу идёт, часто отключается электричество. Зимой может отключиться и никто чинить не будет , так как жителей нет и никто не жалуется.
Можно оставить мобильник древний с дохлой батареей и включить его в розетку, но он сам не включится , когда свет дадут))
