Дмитрий
Строим сами
Brovkin
1 минуту назад, aleks2 сказал:
@Brovkin современем труба наружная  сжимается и так что и внутреннюю тоже сжимает.я когда проводил от колодца домой проложил две черные трубы пластик в гофрированной каждая .одной пользовался другая для запаса была .через несколько лет попробовал запасную трубу ,а она оказалась непроходимая.
Какая толщина стенки?, у меня наверно около 7мм.
aleks2
@Brovkin а нет у меня гофрированная,толстую может и не сдавит.
1 час назад, Brovkin сказал:
один раз перемёрзло,
У меня тоже всего один раз перемерзло зимой, когда неделю мороз давил.
 подключил подогрев, он уже был на трубе.
До -20 не прихватывало, летом тоже:biggrin:
У соседей колодец замерз на глубине 2.5 метров , люк над землей .
У меня под землей был люк, в этом году облагородил и теперь надо как то утеплить хотябы.
Brovkin
12 минут назад, rusgg сказал:
У меня крыса дырку сделала ))
13 минут назад, rusgg сказал:
Со снегом проблемы?
16 минут назад, aleks2 сказал:
Баловство )), и пропихивать плохо будет.
5 часов назад, L2140 сказал:
ну дак если дом не постоянного проживания и внутри температура ниже нуля, то вода промерзает от воздуха внутри дома ,а не от земли, которая пока должна быть плюсовой температуры под домом, снегом.
Ну ты дал!!!!
Епрст!!!!
Оказывается у меня в доме минус и из за этого трубы мёрзнут.:wacko:
pokryshkin
5 часов назад, Brovkin сказал:
Не вижу смысла в кабелях всяких. у меня металлопластик вроде 20мм идёт в пласт.трубе прим 40мм, её наверно метров 5-7. чтобы можно было поменять основную, не лазя под дом. один раз перемёрзло, и я плеснул горячей воды в бОльшую трубу и моментом всё отошло, никаких утеплителей нет.
20мм диаметр трубы от воды до насоса???
Brovkin
21 минуту назад, pokryshkin сказал:
До трубы водоканала.
Со снегом проблемы?
Да, стоянка авто.
pokryshkin
Мы речь немного о другом ведем.
Brovkin
40 минут назад, pokryshkin сказал:
В чём разница при перемерзании ?
pokryshkin
Только что, Brovkin сказал:
У тебя фактически городской  водопровод . В 20мм грееющий кабель не просунешь .  И если у тебя не промерзает сильно, значит многие факторы сложились в пользу этого хорошего для тебя момента.
Я речь веду о колодце , из которого вода идет к насосной станции. Соответсвенно труба там другая. Специфика забора воды тоже. У себя-то я просто пустил трубу по улице. У товарища проложена по всем правилам. Но все равно в Питерские морозы подмерзает. Подмерзало вернее. Не разбирать же заново всю систему? Поэтому был пущен греющий кабель  и проблема исчезла.  Все сугубо индивидуально.
БРОДЯГА74
Убрать обратный клапан и не будет там чему замерзать.
aleks2
@Громов. Новый посёлок где у всех 380 по дому стоит раскидывать фазы ,а вот деревня где половина домов пустые и когда-то их должны были подключать на разные фазы ,нет не колхоза не других предприятий смысла разкидывать у себя дома тоже не вижу.подключил на фазу с наибольшим напряжением.щас сижу разбираюсь как это всё дело должно быть устроено и тем больше каша в голове.
aleks2
Счётчик на столбе, ящик вводный на доме сип 4/16 концы так в автомат заводить или опрессовывать? 4 полюсный автомат пойдет,ноль надо через него пускать? Заземление это вообще убийственный вопрос для электриков надо соединять ноль с землёй ,а если соединять то где, чтобы при обрыве нуля было нормально?  Что  ещё нужно поставить для защиты? В дом думаю оставить 220,а в гараж 380 ,это где-то 40 м провода ,думаю сипом же сделать.
Изменено пользователем aleks2
Кирилл
Лучше опресовать ншви , ноль на вводе, если заземление делать от линии, не рвать, сделать разделение на землю и ноль, потом ноль можно через автоматы и узо пускать.
  • Спасибо 1
aleks2
@Кириллда щас разбираюсь что ставить для защиты,тоже всяких приборчиков по мимо автоматов.
26 минут назад, Кирилл сказал:
Тоесть заземление по ТТ ?
Кирилл
ТТ это своё личное, не от линии. Если линия новая и СИПом идёт, то можно и всякие TN-C-S мутить. Я форумхаус читал.
  • Спасибо 1
Датчик движения хочу подключить на светодиодный прожектор.Куда обратить свой выбор?
Кирилл
на прожектор с датчиком движения
ZAN57
Покупай прожектор в комплекте с датчиком, дешевле обойдётся раздельного варианта. А так они все одинаковые по схемотехнике, не смотря на внешний вид и размеры. Можно на один датчик движения (например комплектный с прожектором) подключить еще и одиночные прожектора. Если светодиодные, то штуки 3 без проблем по мощности. Имею ввиду, что на каждом прожекторе не всегда есть смысл иметь свой датчик, а они дорогая часть. Датчики со временем деградируют, теряют чувствительность. У меня внутри дома и гаража 5  прожекторов, во дворе еще 7, надо бы ещё пару добавить, и 5 уличных старинных фонарей установить на столбах и углах дома, датчики вкорячить, уже лет 10 в коробках лежат... стыдоба.
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Надо смотреть туда, где есть возможность регулировки чувствительности и задержки.И ещё, при подключении предусмотреть возможность полного отключения.
PanDiman
В 01.01.2022 в 11:50, aleks2 сказал:
а разве электрики не дали ТУ ? У меня намного сложней щиток вводной, там и грозозащита и тд и тп. Будет время схожу на участок сделаю фото щитка.
12 часов назад, Alex030569 сказал:
я заказал один прожектор на солнечных батареях  https://aliexpress.ru/item/4001146556601.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4c6e4aa6SB5JsN&_ga=2.252291849.1447154024.1641798058-2079345815.1621354332 который не доступен для заказа по ссылке ). Работает при наступлении темноты и до рассвета. Мощность регулируется, соответственно и продолжительность работы
20 минут назад, PanDiman сказал:
Почти 15 тыс руб.За такие деньги я сам готов крутить динамо машину)
PanDiman
да не, мне он обошёлся в 12,5 )
aleks2
@PanDiman в том-то и дело ,что не дали) будет возможность сфоткай.
