rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2023 Сверху теплые полы на плиту, через пенопласт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 13 июля, 2023 Только что, rusgg сказал: не смогут ну ты же им лифт сделаешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2023 Только что, Кирилл сказал: ну ты же им лифт сделаешь! Старые они, тут молодых то тяжело убедить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 13 июля, 2023 6 минут назад, rusgg сказал: Сверху теплые полы на плиту, через пенопласт а если бы всю плиту на пенопласт залил, то можно было ночью дешманским электричеством греть, а днём этим теплом греться ) 9 минут назад, rusgg сказал: тяжело убедить на гидравлике ) 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2023 Хотя плита мне тоже не очень, слишком низко 7 минут назад, Кирилл сказал: если бы всю плиту на пенопласт А так можно что-ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 13 июля, 2023 35 минут назад, Кирилл сказал: шведская плита годный фундамент Средняя температура воздуха зимой в Стокгольме в дневные часы составляет -1 °C, в то время как вечером падает до -2 °C. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) 37 минут назад, Кирилл сказал: другое дело что Шура не теплоизолировал его, это плохо. Надо понимать,что ушп это одно,а плита это другое.Зачем теплоизолировать всю плиту,какой смысл? Я ее греть не собираюсь.Это ж сколько энергии надо,что бы нагреть 50 кубов бетона. В плите укладывается ЭППС 50 мм,на него делается теплый пол со стяжкой 70-80 мм. 56 минут назад, Brovkin сказал: Шляпа это, вместо фундамента )) Отсутствовал по причине перегрева ноута, никто сделать не может, видать форум газелевский так влияет ))))))) Лучше бы он у тебя и дальше перегревался,чем писать тут всякую чушь. Хоть один аргумент приведи,что плита плохой фундамент. 19 минут назад, rusgg сказал: Хотя плита мне тоже не очень, слишком низко А так можно что-ли 40 см плита+15 цоколь,итога 55 см,это мало что ли? Зачем поднимать выше? УШП так и делается.Но должен быть четкий расчет и четкое исполнение.Если первое ещё можно сделать,то со вторым проблемы и не только у нас в Татарстане,но и во всей России.Нет специалистов по строительству УШП. Изменено 13 июля, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 13 июля, 2023 14 минут назад, Alex030569 сказал: Хоть один аргумент приведи,что плита плохой фундамент. Ты забыл добавить , ПРАВЕЛЬНАЯ, плита сделанная по всем нормам,...её никто и не делает, она один из самых дорогих фундаментов!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Ты забыл добавить , ПРАВЕЛЬНАЯ, плита сделанная по всем нормам,...её никто и не делает, она один из самых дорогих фундаментов!))) Путаешь УШП с плитным фундаментом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 13 июля, 2023 @Alex030569 Ушп "У" расшифруй пожалуйста! Что она означает эта буква.? Можно полностью эти буковки расшифровать, а главное понять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2023 22 минуты назад, Alex030569 сказал: 40 см плита Кошмар 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) 2 минуты назад, rusgg сказал: Кошмар +90 тонн песка для подушки 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Ушп "У" расшифруй пожалуйста! Что она означает эта буква.? Можно полностью эти буковки расшифровать, а главное понять! Утепленная шведская плита.В УШП сразу закладываются все коммуникации и теплые полы и она вся утепляется.Греть ты ее будешь сутки на пару градусов и так же охлаждать.В плитный фундамент только коммуникации.Полы делаются потом,утепляется только там,где жилое помещение. Изменено 13 июля, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Утепленная Зачем там утепление, и где? Короче ты не понял и не захочеш уже понимать! 28 минут назад, Alex030569 сказал: УШП так и делается.Но должен быть четкий расчет и четкое исполнение 35 минут назад, Brovkin сказал: Средняя температура воздуха зимой в Стокгольме в дневные часы составляет -1 °C, в то время как вечером падает до -2 °C. Один из немногих постов где чувак прав...)))) Изменено 13 июля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 @БРОДЯГА74 я тебе выше написал,не путай УШП и плитный фундамент.Разберись пока с этими терминами,потом можно дальше поговорить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 13 июля, 2023 УШП знаю, смотрел , считал. Про плитный фундамент первый раз слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Один из немногих постов где чувак прав...)))) Хочу поинтересоваться,а при чем тут Швеция,Стокгольм и плитный фундамент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 13 июля, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Хочу поинтересоваться,а при чем тут Швеция,Стокгольм и плитный фундамент? А причем тут УШП?)) Делают её Шведы и то у них 100мм по моему утеплителя, вот при чем тут Шведы! Боюсь даже посчитать сколько у нас нужно утеплителя.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: А причем тут УШП?)) Делают её Шведы и то у них 100мм по моему утеплителя, вот при чем тут Шведы! Боюсь даже посчитать сколько у нас нужно утеплителя.) А,понятно).Вот только у меня ведь не УШП,а плитный фундамент. Получается для тебя это все едино и нет разницы.Печально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) нэнавижю плиты. Вам что, цокольный этаж или подвал не нужны? смешит строящийся сосед, в очередной раз... Один придурок до него, на купленном участке напротив меня, выкопал котлован, хотя я убеждал не копать... тк самый низкий УГВ зимой -1,8-2м от поверхности , а по весне ключи бьют прямо из поверхности, а у меня, в 15м в колодце вода доходит весной до уровня поверхности. Отматерился как отмахнулся этот первый новый владелец престарелого и бесхозного, выморочного участка.. - типа мне целый ГИП проектирует... не лезь неграмотное отродье... Ну что тут скажешь? Бесполезно говорить, что я так то весь путь в проектировании прошел за 12 лет, включая ГИПа... и в геологических изысканиях есть приём не только скважинного бурения, но и "изучения исторического материала, опроса местных жителей" и т.д. ну, выкопал котлован глубиной 4!!! м. Докапывал естесственно уже под водой. Мало того, что УГВ в это время был где-то -1,2м, так еще и по законам депрессионной кривой вода поднялась до - 0.5м. Забегал добрый молодец, руками замахал. Призвал пред ясны очи ГИПушку ненаглядного, отматерил, чуть не побил батогами, лишил части заработка... Полгода стоит котлован, год стоит... а вода ну никак не уходит, хотя это ему уже все соседи в день откопки дружно хором кричали- и ГИПы и не ГИПы... И не уйдёт совсем никогда. Приехал добрый молодец через год, как всегда переобул белые кроссовки в сапоги и повесил Объявление "Продаётся участок". Дорого продаётся, аж 2 мульта... Год продавался участок, два продавался, три продавался. Котлован порос камышом, стали перелётные птицы садиться по пути на день- два, стали дети олигархов наезжать на вездеходах и амфибиях типа Арго испытать вездеплавающие способности... Купил участок другой добрый молодец. Сказал- "буду ставить БРЕВЕНЧАТЫЙ дом, сруб, и... засыпал котлован щебнем пополам с песком (без уплотнения, хотя щебень/песок это всё таки условно сжимаемое основание), понятно ничего не слушал, всех посылал... и... и... выполнил фундаментную плиту 7,5*9,5м бетоном М400, толщиной 0.9м!!!!!! Я ещё до бетонирования посомневался что он адекватен... но он, видимо уже по обычаю, показал пальцем на ГИПа очередного (нет, нет, не тот же самый, моложе..). Этот молодец наезжал с женой (или с подругой), переобувался из туфель в ботинки, разворачивал мангал, устраивал пикник, и уезжал. Привёз сруб из Катав- Ивановска, БУ. Поставил пятистенок на эту плиту, сделал скважину. Когда я осторожно спросил:-"А зачем такая высокая плита?" Ответил- "Ну чтобы цоколь был высокий!" . Н-дя, можно 16-ти этажку ставить на такую плиту а не сруб... Простоял сруб года 3. Потом куда то уехал, в течение дня... а взамен приехало новое объявление "Продаётся участок" По телефону скромно говорили, что уже 3 мульта. ну да, убытки же на основание, плиту и скважину надо было приплюсовать, и моржу... хотя рядом продавался ДОМ готовый, правда старый, но с оформленным владением, дом бревно 65м2, газ оформлен, скважина, садовые насаждения, учсток 12 соток. И всё это за 2,65 млн... Гы. Не проходит и 3х лет, появляется новый молодец, точнее его тесть, такой всегда нервно- кричащий мэн, полковник то ли ментиции, то ли ГУФСинария, то ли Гвардии... Понятно то-же не подойти... как то приладили дом из пеноблока, понятно не отлежавшегося положенный годик, обложили кирпичом... А потом начал искать способ, как же устроить подвал, овощную яму и т.д... Пояснял ему , что закапываться тут низзззяяя, затопит. Не послушал, сделал котлован... господи, дежавю... под баню и гараж с ямой. В августе было... самый низкий УГВ. А весной понятно до краёв. И зять (которому полковник рта открывать не давал...)наконец-то первым из многочисленных застройщиков спросил"А что такое, а? А как быть?" На пальцах пояснил, показал на свой дом и пару соседских- видишь на бугре стоят? Так это не бугор, это обваловка. А сам дом посажен фундаментом буквально на заглубление 30см, а остальное обваловано... и красиво и сухо и подвал во весь рост. Ну так то поздновато делать у него. Но странно, видать полкан послушал, что то уразумел, и баньку в углу участка поднял на целых 1,5м, красиво дорожку к ней сделал, и цоколь 0,7м, как и положено, и подвал под всей баней + на пару метров вокруг. Теперь в жару туда ныряют после парилки и за огурчиками... Изменено 13 июля, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 4 минуты назад, ZAN57 сказал: цокольный этаж или подвал не нужны? Цокольный этаж выходит по цене,как два полноценных этажа. Подвал под домом теплый и овощи там плохо хранятся. Мне этих аргументов хватило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 13 июля, 2023 Вез беженцев домой в Мариуполь месяц назад, так они рассказывали, что месяц сидели в подвале и слушали 120 миномет, потом соседний дом накрыло и у их дома крышу снесло, а они в подвале целы и невредимы)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2023 @Алексей Ф. Аргумент 1 час назад, ZAN57 сказал: Вам что, цокольный этаж или подвал не нужны? У меня двух этажный дом. Или одноэтажный с цокольным этажем. Или без этажный, просто подвал и сверху цокольный этаж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 13 июля, 2023 я фундамент на сваях делал d320 мм где-то и глубиной 1,8 м. Делал специально, что бы поднять повыше. ростверк размерами 500х500 мм (где то может чуть больше, из за того что опалубку расперло ). Потом все это дело засыпал песком с трамбовкой, ходя потом фундамент год стоял открыты, ничего не строил. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) 3 часа назад, ZAN57 сказал: Вам что, цокольный этаж или подвал не нужны? Самже написал - это не везде возможно обустроить. У родителей в деревне практически все дома на высокой ленте которые поновее - на плитах а под ними те самые кубометры песка. Грунт такой, как раз обсуждаемая водоохранная зона. И вообще в регионе подвалов мало у кого есть - топит, не в этот год так на следующий Я в своё время предлагал вырыть подвал залить бетоном, установить дренажные насосы и осушитель как в бассейне, но старшее поколение косо смотрит на литлй бетон и электрооборудование, всё то из деревяшечек ;) Изменено 13 июля, 2023 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 13 июля, 2023 4 минуты назад, ИванСПб сказал: всё то из деревяшечек На фонтаны в Петергоф вода подавалась по трубам,сделанным из деревьев.Так рассказывал экскурсовод. Конечно в наше время самый непрактичный материал.Если дом из дерева то постоянно будет то одну, то другую дверь перекрашивать,там щель,тут село.Красить постоянно надо,три/четыре года и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
