Дмитрий
Строим сами
44 минуты назад, Денис22 сказал:
http://snt-shance.ru/data/uploads/СП53_13330_2019.pdf
Интересное толкование  - "не мембрана". Ну да ладно. Изоспан так Изоспан.
Ссылка это для
@БРОДЯГА74  пункт 6.6, последний абзац.
Изоспан это фирма,выпускающая разные пленки для строительства.Маркировка D говорит о том,что это паро гидро изоляция.
Выше Русс уже опередил про мембрану.
По черновому потолку Изоспан В.Можно было и обычной пленкой полиэтиленовой.
ZAN57
2 часа назад, rusgg сказал:
В физике, в технике: закрепленная по краям перепонка или тонкая пластинка из упругого материала, способная совершать колебания, нужные для улавливания и воспроизведения звуковых волн.
В строительстве свой слэнг- мембрана- герметичная кровля, изолирущая все виды сред. Довольно надежная. Относится к наплавляемым герметизаторам. В правильном изготовлении не нуждается в битуме, а только в разогреве для стыкования.
Вопрос.Как сделать узел,примыкание пароизоляции потолка к стене из газоблока?
БРОДЯГА74
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Вчера это делал, эксперементировал, вроде неплохо держится! Пленку прорезаш край см. через 5, и замуровываеш клеем СТ-85..  А так согласен, геморное место...желательно пеной пройти по стыку!
9
Татарин
А если подклеить синтетическим клеем типа 88, а потом замуровать?
БРОДЯГА74
21 минуту назад, Татарин сказал:
Приклеить к стене не проблема, проблема в том что в этом месте к пленке штукатурка вообще не прилипает! Потом просто осыпается!
Татарин
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Серпянку подклеить.Не?
БРОДЯГА74
7 минут назад, Татарин сказал:
Движений много на эту мелочь.)))
Лохматишь край, и муруешь...держится нормально!
В 19.07.2023 в 18:41, Alex030569 сказал:
Пробовал клеить на герметик силиконовый.Кирпич,газоблок-держится,а к пленке не приклеивается.
Были остатки битумного герметика,попробовал на него.Держится хорошо.Так и буду делать.Можно и на скотч битумный.
Татарин
В 19.07.2023 в 20:55, БРОДЯГА74 сказал:
Что-то движений много.Может Бетаконтакт поможет? Плитку клал на старую плитку.Хлопотно выкрашивать было.Мазал этой химозой.Не отскоблить эту заразу, после того как высохнет.Запашок правда ядрёный стоит когда покрываешь.Зато поверхность потом, чисто наждачка.
БРОДЯГА74
52 минуты назад, Alex030569 сказал:
Не делай засаду штукатурам, они в таком случае по тихому срежут под корень!
Если сам штукатурить не будеш, оставь пока так, штукатуры знают что делать!
PanDiman
50 минут назад, Alex030569 сказал:
я какую то ленту покупал, зимой не замерзает, летом не плывет. мне сказали, что ее используют для стыков на листах металла и тп
26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Штукатуры это делать не будут.Сейчас только что разговаривал с отделочницой,плывет в этом,не знает чем зафиксировать,герметик какой нибудь,говорит.
10 минут назад, PanDiman сказал:
Битумный герметик предназначен в том числе и для склеивания пленок,так и написано в инструкции.
Можно и лентой,скотч битумный который.
БРОДЯГА74
30 минут назад, Alex030569 сказал:
Странные штукатуры! Сколько ты на стену запустил? Будь готов к тому что эта полоса у тебя отвалится..
Ели потолок наяжной, при монтаже.
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
На стену запустил см 5. Штукатурка до пленки не дойдет.Натяжной будет см 10 от чернового.
Отмостка в этот год не планируется.Как отвести воду от дома с водостоков? Пока навесил сантехнические трубы,но они высоко и мешают.Ищу армированный дренажный шланг,что бы его воткнуть в водосток,опустить на землю и уже от туда сантехнической 110 трубой.Но не могу найти шланг нужного диаметра.
Может есть ещё какие то решения?
  • Нравится 4
Диаметр водостоков 90 мм.
PanDiman
красивый аккуратный дом. сделай отмостку, а то вода пойдет под фундамент.
39 минут назад, PanDiman сказал:
Некогда,да и денег пока нет.Надо внутрянку,газ запускать до зимы.На следущий год отмостка,пока пленкой застрелю,что бы воду от фундамента отогнать.
PanDiman
надеюсь дом "сядет" без проблем, без трещин.
БРОДЯГА74
22 часа назад, Alex030569 сказал:
Желобок залей бетоном, и пускай бежит...
Труба может замерзнуть внутри...
Татарин
Можно желоба из шиферной трубы напилить.
1 час назад, Татарин сказал:
Тут ведь проблема не в отводе воды,а в том,что водосточная труба заканчивается высоко от земли.Мне надо этот участок как то опустить,а дальше пусть эти же канализационные трубы лежат,можно и прикопать их.
А так они высоко получаются,приходится перешагивать через них.
Т.е. нужен шланг,что бы соединить низ водостока с канализационной трубой.
вилли
В 07.08.2023 в 09:38, Alex030569 сказал:
Тебе надо купить несколько труб,к ним соединения с каким надо углом.Все это потом разберешь и по новой основательно смонтируешь
вилли
https://www.avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dacha_45m_na_uchastke_8sot._2545312885
Что ли такой котёл приспособлен для круглогодичного проживания?
Screenshot_20230811-102718.thumb.jpg.18fe749f865ebbedfd61dbd7191db787.jpghttps://www.avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dacha_45m_na_uchastke_8sot._2545312885
