БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 Чего-то не получается видео загрузить, сейчас в гараже как раз окно отделываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 14 августа, 2023 27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Чего-то не получается видео загрузить, сейчас в гараже как раз окно отделываю. Ребята перекинули через ВатссАпп,спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Ребята перекинули через ВатссАпп,спасибо. Та, пожалуйста чего непонятно спрашивай, как раз этим занимаюсь.как видиш! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 14 августа, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Та, пожалуйста чего непонятно спрашивай, как раз этим занимаюсь.как видиш! Штукатуры завтра приступают.Про откосы разговор был,но без конкретики.Я не хочу тупо замазать штукатуркой и все.Значит будут делать с утеплителем.У меня много листов Эппс осталось,толщиной 2 см,вот его и пущу на утепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Эппс осталось, С ним возится нужно, иначе не приклеить хорошо! Наждачкой крупной все стороны проходить... Даа, и клеится только на СТ 85, мертво, другие пробовал не держат! Есть еще тоже Церезитовский под пистолет клей-пена, но там цена неприличная...да и сетку все равно 85ым затягивать! Изменено 14 августа, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 14 августа, 2023 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: С ним возится нужно, иначе не приклеить хорошо! На грибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 19 минут назад, Alex030569 сказал: На грибки? Грибки это для поддержки штанов, приклеивать нужно...хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 14 августа, 2023 24 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Грибки это для поддержки штанов, приклеивать нужно...хорошо! Значит на клей-пену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 14 августа, 2023 ППС (пенопласт) паропроницаем. ЭППС не паропроницаем. Утепление изнутри должно быть не паропроницаемым для исключения конденсации на за утеплителем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 @L2140 Ок, продолжайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Наждачкой крупной все стороны проходить... Ножовкой хорошо. Держит потом любая клей-пена. (Эппс) Изменено 14 августа, 2023 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: для исключения конденсации на за утеплителем. И для конденсации перед? В тонком слое штукатурки..ну.ну...) 4 минуты назад, газель2005 сказал: Ножовкой хорошо. Держит потом любая клей-пена. (Эппс) Этим ананизмом за дорого занимаюсь редко, пенопласт ППС гораздо удобней и практичней в работе! Изменено 14 августа, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 14 августа, 2023 Штукатурщик отказался утеплять.Говорит,потом все отвалится,что от пенопласта,что от экструзии.Ладно.Потом сам сделаю.Я понимаю его,им нужна скорость.Это так же узбеков просил затирать перепады между блоками.Долго не соглашались,то затирки нет,то ещё чего.То же работают на скорость,поэтому нужен контроль и ещё раз контроль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Потом сам сделаю Потом проблематично, но возможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: все отвалится Ага,а типо декоративная штукатурка снаружи домов прям берет и отваливается у всех от утеплителя. Либо как говорю надо делать либо фрезерованный продают эппс. Еще главное никаких гипсовых штукатурок в проеме. Изменено 14 августа, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 17 часов назад, Кирилл сказал: а повесить цепочки на водосливные трубы и желобки на землю опустить? Я так и сделал в точках слива, увел трубы на 3м по склону... 17 часов назад, Кирилл сказал: а повесить цепочки на водосливные трубы и желобки на землю опустить? Я так и сделал в точках слива, увел трубы на 3м по склону... А отмостка с этой стороны ещё пока не доделана. Горизонтально есть дренирующий слой 1 м, ниже жирная глина 0,5м, с заходом вертикально 40см к стене, и её низ уже ниже фундамента. А еще риже скала... и всё пох Бурный поток стекает на дорогу, дренировать не успевает, тк сверху всетаки гумус, биота. Видно по цвету влажная полоса. Изменено 14 августа, 2023 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 14 августа, 2023 @ZAN57 честно сказать,нагородил труб,ни какой эстетики,это чисто мое мнение. Ведь можно же опустить трубу по стене до земли и потом в земле сделать ливневку которая отведет воду в нужном направлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 14 августа, 2023 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: И для конденсации перед? В тонком слое штукатурки..ну.ну...) если создать условия ( промерзающая стена , повышенная влажность в помещении), то да. При вменяемом утеплении зона конденсации в стене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 14 августа, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: При вменяемом утеплении зона конденсации в стене. Именно, и не важно что там ЭППС или ППС.Но с ППС легче работать. 3 часа назад, газель2005 сказал: Еще главное никаких гипсовых штукатурок в проеме. В каком , проеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 14 августа, 2023 40 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Именно, и не важно что там ЭППС или ППС.Но с ППС легче работать. важно. При одном материале влага в зоне есть. При другом нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 14 августа, 2023 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: В каком , проеме? на откосах внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 15 августа, 2023 (изменено) 6 часов назад, газель2005 сказал: на откосах внутри. Уже 5 лет на откосах внутри ППС штукатуреное гипсой и ничего не произошло, вообще ничего. 7 часов назад, L2140 сказал: важно. При одном материале влага в зоне есть. При другом нет. С влагой не такими методами борются, она внутри в воздухе! И конденсируется там где холод. Что-то не так ребята с вашими теориями, на практике все по другому! Изменено 15 августа, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 15 августа, 2023 (изменено) 15 часов назад, Alex030569 сказал: @ZAN57 честно сказать,нагородил труб,ни какой эстетики,это чисто мое мнение. Ведь можно же опустить трубу по стене до земли и потом в земле сделать ливневку которая отведет воду в нужном направлении. Вот то, что ты говоришь, сделано на втором ушлу этого же южного фасада, там в палисаднике почти тупик, ничего не мешает, горн трубы опущен до грунта, продлён под ёлку. А здесь калитка в палисад, сам видишь, обогнул калитку, совать в землю не комильфо, такой бурный поток бывает, городить подщемные ливнёвки нц нах, заяем? Да и не видно эту антиэстетику ниоткуда с улицы особо, ёлки закрывают напрочь. Это для фото специально ракурс. С северной стороны крыши собирается на крышу гаража, с неё на козырёк из ПК, там желоб на всю длину, и водосточка на клумбу и пихту. Поток из трубы бывает больше чем из брансбойта (площадь водосбора с севера больше 120м2), на клумбе всё прёт как на дрожжах, у пихты постоянно макушка двоится- троится... подрезаю, растет по метру в год. Изменено 15 августа, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 20 августа, 2023 Полотенцесушитель.Вещь не особо нужная,как по мне.Хочу поставить электрический.Потребляют они очень мало,+/-80 ватт.Тем более водяные все бегут,все без исключения,дайте время. Кто то может подсказать,куда смотреть при выборе электрического полотенцесушителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 20 августа, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Тем более водяные все бегут,все без исключения, Прям сразу, или немного послужат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
