PanDiman 2 202 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, вилли сказал: Какой стабилизатор напряжения простой однофазный сейчас в трэнде?Желательно инверторный - цена/качество?Мне для газового котла... я тестю ИБП поставил от компьютера https://ippon.ru/catalog/item/backbasic-1500-2200-euro несколько штук валялось, правда шумный он из за вентилятора Изменено 1 октября, 2023 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 1 октября, 2023 а так можно на авито поискать БУ стабилизаторы, я для своих манеров покупал тиристорные стабилизаторы напряжения типа Штиль. Работали без проблем несколько лет, сейчас валяются в гараже ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 1 октября, 2023 Тоже нету стабилизатора По схеме котла он ни к чему ему, а газовики советуют настоятельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 1 октября, 2023 23 часа назад, Alex030569 сказал: Сам котел тыс 40+ газ трасса до бани тыс 80-90. Сейчас при этом проекте под землёй отдам 15 тыс. Все,решение уже принято.Работы начались. А как же у людей канализации работают? На 2-х метровой глубине мышей не бывает. Мыши и крысы бывают на любой глубине, где есть техногенные устройства сделанные человеком. Будет 3х этажный подземный подвал, будут в самом низу. Будет 100м шахта- будут внизу. 2м глубины довольно комфортная для них среда, всегда +5+8С В 30.09.2023 в 10:06, aleks2 сказал: Тоже думал как подключить постройки к отоплению.как вижу я- это должны быть разные контуры с циркуляционным насосом ,в качестве носителя антифриз.прокладывать под землёй по мимо утепления ,защиты от воды,так ещё и от зжатия нужно защищать,то есть пластмассовая труба может и не выдержать.грызунам тоже понравится греться.верхом как бы практичнее как мне кажется.проще конечно электричеством но во сколько это выйдет? Но можно попробовать может даже чтоб по удалёнке включалась перед приездом . Сделать одноступенчатый тнпловой насос... тупо зарыть в землю теплообменник или просто спираль из трубы, вывести в пол или в помещение, и там радиаторы или трубы в полу. Самый слабый циркнасос 17вт обеспечит теплоотдачу от земли. Идеально, если нижний теплообменник заложить в уровень УГВ, будет быстрый теплообмен... система небольшого объема, поэтому заправить антифризом. Если всё из пластика или медной, нержи гофры- соляной раствор. А летом эта же система обеспечит кондиционирование почти нахаляву 3 часа назад, вилли сказал: Какой стабилизатор напряжения простой однофазный сейчас в трэнде?Желательно инверторный - цена/качество?Мне для газового котла... Инверторных "просто" стабилизаторов не бывает, это уже будет двойной преобразователь, зело дорогой. А простейшие- либо симметричный зеркальный сдвоенный автотранс, такие были в моде для теликов в 70-80е, либо электромеханический с ползунком регулировки на электроприводе. Последние легче и менее габаритны, дегевле. Я давно покупал Ресанту, еще лет 15 назад, на 500вт. Работает как чамы, но отпала необходимость. Элмеханическую сразу услышишь по характерному жужжанию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 1 октября, 2023 @ZAN57 Привет!!! Год азад маленький сын подарил кофемашину крупс. Она оказывается чувствительна к низкому напряжению. Электричество проложено давно, напряжение бывает падает до 180в. какой лучше приобрести стабилизатор напряжения. Я в этом деле профан полный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 1 октября, 2023 4 минуты назад, Vadim _vi сказал: @ZAN57 Привет!!! Год азад маленький сын подарил кофемашину крупс. Она оказывается чувствительна к низкому напряжению. Электричество проложено давно, напряжение бывает падает до 180в. какой лучше приобрести стабилизатор напряжения. Я в этом деле профан полный https://progress-stabilizator.ru/catalog/ вот тут почитай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 1 октября, 2023 1 час назад, ZAN57 сказал: Мыши и крысы бывают на любой глубине, где есть техногенные устройства сделанные человеком Как они попадут в гильзу из сантехнической трубы? Прогрызут ее? Но тогда бы у всех текли эти трубы,ведь в них всегда тепло,которое идёт из септика от разлагающихся процессов. Все,заложил теплотрассу.Если бы знал обо всех трудностях,то ещё 100 раз подумал бы.Слодность оказалась в том,что гильзы через фундамент были заложены на глубину 220 см.А мини эксик копать может максимум на 2 метра.Пришлось раскапывать яму,т.к. работать в траншее шириной 40 см невозможно,потом срезал по выше болгаркой гильзу и вставил в нее уже гильзу с трубой.Прворотные участки очень тяжело тусовать трубы в утеплителе,несмотря на то что повороты были на 45 градусов. Но все сделали,экскаваторщик молодец,всегда помогал мне. 11 минут назад, Vadim _vi сказал: @ZAN57 Привет!!! Год азад маленький сын подарил кофемашину крупс. Она оказывается чувствительна к низкому напряжению. Электричество проложено давно, напряжение бывает падает до 180в. какой лучше приобрести стабилизатор напряжения. Я в этом деле профан полный Звонок в РЭС должен решить эту проблему.По крайней мере у нас так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 424 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) 37 минут назад, Vadim _vi сказал: @ZAN57 Привет!!! Год азад маленький сын подарил кофемашину крупс. Она оказывается чувствительна к низкому напряжению. Электричество проложено давно, напряжение бывает падает до 180в. какой лучше приобрести стабилизатор напряжения. Я в этом деле профан полный Нужно сначала понять из-за чего низкое напряжение если живёшь далеко от трансформатора ,соседи обогреваются электричеством,старая линия или проводка в твоём доме маленького сечения,клеймы,скрутки и прочие соединения ослабли,окислились .нужно тоже понимать ,что стабилизатор электричество из воздуха не берет то есть если пониженное напряжение стабилизатор должен поднять за счёт чего? За счёт увеличения силы тока,а если проводка слабая или трансформатор на улице дерьмо то и толку не будет.люди так заблуждаются когда думают ,что инверторный сварочник решит все проблемы.у нас в деревне пока трансформатор не заменили было все бесполезно.совет один- обращаться в россети.кстати есть приложение россети через него наверное будет лучше. Изменено 1 октября, 2023 пользователем aleks2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 1 октября, 2023 3 часа назад, PanDiman сказал: я тестю ИБП поставил от компьютера https://ippon.ru/catalog/item/backbasic-1500-2200-euro несколько штук валялось, правда шумный он из за вентилятора У меня их штуки 4 валяются, от 220вт до 600вт. Там акб крякнули почти во всех. 220вт и 300вт акб не дорого, всего 1шт на 12в. А в 450 и 600вт, там 2 и 4 акб по 12в. Кофемашина скорее всего 800- 1200вт. Правда там из нагрузок только компрессор (если это машина 15-18 бар капучинизатор- слышно как трещит компрессор) имеет индуктивное сопротивления и пусковой ток побольше, можно условно считать, что тебе надо на 1,5 квт, а это ибп уже очень дорого, поэтому какая нибудь элеутромеханическая стабилизалка само то, она и для холодильника, телика. Если для много то 2-3 квт, если на кофе, то 1,5 хватит. Добротно делает ресанта, 1 час назад, Alex030569 сказал: Как они попадут в гильзу из сантехнической трубы? Прогрызут ее? Но тогда бы у всех текли эти трубы,ведь в них всегда тепло,которое идёт из септика от разлагающихся процессов. Все,заложил теплотрассу.Если бы знал обо всех трудностях,то ещё 100 раз подумал бы.Слодность оказалась в том,что гильзы через фундамент были заложены на глубину 220 см.А мини эксик копать может максимум на 2 метра.Пришлось раскапывать яму,т.к. работать в траншее шириной 40 см невозможно,потом срезал по выше болгаркой гильзу и вставил в нее уже гильзу с трубой.Прворотные участки очень тяжело тусовать трубы в утеплителе,несмотря на то что повороты были на 45 градусов. Но все сделали,экскаваторщик молодец,всегда помогал мне. Звонок в РЭС должен решить эту проблему.По крайней мере у нас так. Мыши бетон грызут, проникая с этажа на этаж, зачем грызть пластик? Они его не грызут, потому что не видят в нём препятствия к чемц то... если надо будет, 25 мм прогрызут минут за 5... полиэтилен, полипропилен... испытано. У нас в колбасном цехе в подвал прогрызлись чз кабельный подвал . По пути сгрызли изоляцию кабелей, один раз бабахнуло даже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) Звонок в рэс у нас не даёт ничего... писали, звонили, вырубался свет регулярно по вине чэск, а это всего лишь владелец уличных сетей, тп. А сбыт осуществляет уралэнергосбыт. Везде писали. Потом коллективную жалобу в рпн, прокуратуру, администрацию. Владелец чэск живёт за бугром, ему пох. Ну немного навели порядок, а то автоматы в тп не хотели менять годами, вв кабель весь в муфтах срощенный, бабок типа нет... зато счетчики на столбы цифровые с пультиками повесили, и бабло нашлось. Только автоматы на них поставили 32а вместо 63 и 40а... казлятины. Соседям подсовывают договоры на эти счетчики под видом сверки счетчиков. Жалобу накатали с соседом, подписывать такой договор не собираемся. Мы этой услуги, с ущемлением наших прав, со снижением установленной мощности на усадьбу не заказывали. Что такое 32а? Это реально в долговрем режиме по тепловой отсечке 32*0,8= 26-28а, значит 6,5 квт грубо. Да у меня одна сварка тянет 6-8 квт. А новые клещи-8квт. И всё это сертифицировано для бытового а не профприменения, с обычными вилками и кабелями. А всю нагрузузку дома, даже без сварок и прочих инструмкнтов (насосы, холодильники и т.д.) гена 6,5-8 квт не вытягивает при включении, приходится по группам включать. Изменено 1 октября, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 1 октября, 2023 30 минут назад, ZAN57 сказал: Звонок в рэс у нас не даёт ничего Потому что бардак в вашем РЭС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 582 Опубликовано 1 октября, 2023 8 часов назад, ZAN57 сказал: . Там акб крякнули почти во всех. 220вт и 300вт акб не дорого, всего 1шт на 12в. А в 450 и 600вт, там 2 и 4 акб по 12в. Краем уха слышал, можно автомобильную АКБ использовать, стартерную, но лучше, конечно, тяговую, но дороже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 1 октября, 2023 https://m.avito.ru/dzerzhinsk/remont_i_stroitelstvo/evrokuby_i_evrobochki_iz_pod_spirta_1000l227l_2949215204?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&avito_campaign_id=72817133&utm_campaign=all_yd_c2c_good_all_rtg_g_280422_reg_hmlv_smrtb-ret_mob&utm_content=4893512699_12053096791&utm_term=dzen.ru_mobile_Смоленск&idfa=&gps_adid=&oaid=&adjust_t=bkgc5n_oxuwg2&adjust_campaign=all_yd_c2c_good_all_rtg_g_280422_reg_hmlv_smrtb-ret_mob&adjust_adgroup=72817133&adjust_creative=12053096791_&adjust_ya_click_id=15883639990748184575&yclid=5769335976214205729 Кто то спрашивал про еврокубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 2 октября, 2023 20 часов назад, Alex030569 сказал: Потому что бардак в вашем РЭС. Только в нашем? У меня дочь адвокат... господи, на кого только не жалуются, на что только... Ну какой может быть порядок, если сети, включая ТП, купил/приватизировал какой то частник, и теперь пуп земли, посредник между сбытовой организацией и домами? Челябинская электросетевая компания, доходы по балансу огромные, расходов мало... А почему? Потому что хапают, владелец за бугром, высасывает все соки, а потом что? банкротство. ТП не ремонтировалась лет 30, внутри сарай, сплошные нарушения ПУЭ. Когда последний автомат сдох, соединили напрямую от транса на уличную сеть. Кабель 6кв весь дырявый. Ответ один- "денег нет". РПН, прокуратура сделать ничего не могут. Написали в администрацию Президента- послание разобраться местной власти... Ага, мы ей годами пишем. И так везде. Какого хрена дали в частные руки такие объекты, как инфраструктура? Это же повод для социального взрыва... Капитализм и сам по себе не гуд, а такой- изнутри размывают власть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 2 октября, 2023 4 минуты назад, ZAN57 сказал: Только в нашем? У меня дочь адвокат... господи, на кого только не жалуются, на что только... Ну какой может быть порядок, если сети, включая ТП, купил/приватизировал какой то частник, и теперь пуп земли, посредник между сбытовой организацией и домами? Челябинская электросетевая компания, доходы по балансу огромные, расходов мало... А почему? Потому что хапают, владелец за бугром, высасывает все соки, а потом что? банкротство. ТП не ремонтировалась лет 30, внутри сарай, сплошные нарушения ПУЭ. Когда последний автомат сдох, соединили напрямую от транса на уличную сеть. Кабель 6кв весь дырявый. Ответ один- "денег нет". РПН, прокуратура сделать ничего не могут. Написали в администрацию Президента- послание разобраться местной власти... Ага, мы ей годами пишем. И так везде. Какого хрена дали в частные руки такие объекты, как инфраструктура? Это же повод для социального взрыва... Капитализм и сам по себе не гуд, а такой- изнутри размывают власть... предлагаю раскулачить ! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 2 октября, 2023 13 часов назад, Александр Борисыч сказал: Краем уха слышал, можно автомобильную АКБ использовать, стартерную, но лучше, конечно, тяговую, но дороже... Стартерную надо ставить с двойным запасом по ёмкости, тк её нельзя высаживать больше чем на 50% в принципе, и ниже 75% для последующей работы. Такие сернокислотные свинцовые для ИБП тягового типа продаются в магазинах электроники, не дорого в принципе. Но это для слабых ИБП. Для мощных там уже дорогие АКБ. 2 минуты назад, PanDiman сказал: предлагаю раскулачить ! )) Я только за. Дайте удостоверение и наган. А да, матросскую форму Железняка и маузер. Или в СМЕРШ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 2 октября, 2023 Коллеги вы увлеклись, прекращайте уже. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 3 октября, 2023 Саморегулирующийся,греющий кабель.Есть в продаже SRL16-2 неэкранированный 16Вт/1м Proconnect. Хочу сделать участок трубы ПНД 25 примерно три метра(в холодном подвале для подстраховки).По мощности подойдёт или можно ватт на 10? Как крепить его к ПНД? Трубу обматываем алюминиевым скотчем,потом кабель,потом опять скотч и утеплитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 3 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: скотч и утеплитель? Кабель сразу к трубе скотчем сверху утеплитель. 10 ватт достаточно Изменено 3 октября, 2023 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 3 октября, 2023 (изменено) 13 минут назад, valemat сказал: Кабель сразу к трубе скотчем сверху утеплитель. 10 ватт достаточно В каком диапазоне он работает? При какой температуре включается? Выключается вроде при 65 градусах. Чувствую,одним кабелем дело не обойдется,надо будет выносной датчик и термостат ставить. Изменено 3 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 3 октября, 2023 37 минут назад, Alex030569 сказал: В каком диапазоне он работает? При какой температуре включается? Выключается вроде при 65 градусах. Чувствую,одним кабелем дело не обойдется,надо будет выносной датчик и термостат ставить. Почитай как работает греющий кабель. Он греет только те участки которые холодные, если тепло он не греет. Поэтому называется саморегулирующийся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 3 октября, 2023 Я уже не в том возрасте, чтобы менять привычки. Коли уж извращенец, так извращенец. Не только инструмент лихорадочно покупаю на старость, но и строю "на старость". вот например "Екатерининский спуск" стал делать, насколько плитки изготовленной зимой в гараже хватило, всё ушло. Вначале хотел сделать "Потёмкинскую лестницу", но потом подумал, что по ступенькам прыгать чз лет 10 уже будет сложнее, а чз 20ть... фиг знает... Поэтому и говорю старушке:-"Деушка, вам как лучше?". Она задумалась... А я пояснил- не... прыгать по ступенькам не будем, лучше будем устраивать гонки на электрических инвалидных колясках по ровным и с малым уклоном дорожках. Вдоль гаража уже идёт тротуарчик 150см шириной, в огород пойдут дорожки везде 120- 90см шириной. Длина от гаража до забора центральной дорожки будет 25м... Понятно, больше всех радуются дети и внуки, что наконец -то стройка повернулась к цивильности. Это обе дочери толкаются... Почему извращенец? Ну например, пришла пора ремонтировать дымовую трубу от котла- сгнила за 25 лет, понятно особенно вверху, воротник над кожухом и трубой сгнил бесследно, так сказать рассосался... А может птички унесли остатки стальные гнёздышки строить. Во всяком случае остался от него только ободок. А сам кожух изнутри изъеден, придется вырезать до более- менее целого. При этом стоящая рядом вентиляционная целенькая, и воротник цел и зонтик, правда он сверху облез от цинка, но думаю ещё лет 20 простоит до сквозной. А вот чтобы ремонтировать трубу на крыше гаража, а так-же заделать примыкание малоуклонной кровли гаража к стене дома, и чтобы снег чистить с гаража по весне, решил- ну его нафиг, лазить по приставной лестнице... сделаю СНиПовскую маршевую, на 2 марша, с двумя площадками, с заходом с крыльца- террасы.. Так удобно стало ходить и носить что либо, что даже жена стала захаживать в гости на стройку наверх... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 3 октября, 2023 То есть чтобы поработать по- мелочи на крыше гаража, я месяц строил лестницу... Ну конечно не только по- мелочи, была ещё лет 25 назад идея сделать выход со 2 этажа прямо на гараж и в сад, на крыльцо... Опять же. работать с лестниц и стремянок с трубой на высоте 3-4м... да нафиг, поэтому взял ранее имеющиеся отдельные элементы трубчатых лесов, взял у соседа похожие, но немного не совпадающие по размерам, по стыковке, перерезал, переварил, сделал что уже в 2 этажа можно работать. Позже и 3й прикорячу... Теперь не качается, безопасно... даже для возраста сикс ту сикс, секс ту секс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 3 октября, 2023 24 минуты назад, valemat сказал: Почитай как работает греющий кабель. Он греет только те участки которые холодные, если тепло он не греет. Поэтому называется саморегулирующийся. Т.е. он включается,когда я его включу.А вот выключиться он уже не выключается,просто в зависимости от температуры,начинает работать в половину своей мощности,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 3 октября, 2023 5 часов назад, Alex030569 сказал: Т.е. он включается,когда я его включу.А вот выключиться он уже не выключается,просто в зависимости от температуры,начинает работать в половину своей мощности,так? Так но не совсем так. Между проводами специальная изоляция называется матрица если её остудить она меняет сопротивление между проводами в этом месте и начинает греться. Если температура выше нуля сопротивление матрицы больше и она не греется. Потребление тока падает. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
