Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
@Alex030569 Смотря чего ты хочешь? Очень хорошие штуки, только не делай стыки, по ним идут трещины, планка должна быть цельная.
Надо просверлить стену из кирпича и газоблока,общая толщина стены 550 мм.Диметр отверстия 130 мм.Какие есть решения?
Татарин
Коронка твердосплавная для перфоратора.Предварительно буром насквозь,и с двух сторон.Наверное это самый бюджетный вариант.По сути, надо только кирпич пройти,а газобетон можно и "отвёрткой"проковырять.
ZAN57
Я шлакоблок сверлил отверстиями по окружности. Коронка для 130 это мощно и дорого.  И перфоратор мощный нужен, а ещё из рук может резво вывернуть, у друга так руку вывернуть. Я нарисовал круг, насверлил отверстий на 10мм изнутри круга аккуратно, через каждые 20-30 мм. Потом буром на 18 разделал отверстия. Кое-где отверстия срослись между собой. Осталось прорубить оставшиеся перемычки перфоратором - зубилом.
Изменено пользователем ZAN57
1 час назад, Татарин сказал:
Она просверлит 550 мм в глубину?
PanDiman
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
да https://www.ozon.ru/search/?text=удлинитель+на+коронку&from_global=true
Денис22
Взять на прокат аппарат.
6 минут назад, Денис22 сказал:
Что за аппарат?
Вообще смысл этого отверстия это приточный клапан.У кого как реализована вентиляция в каменном доме? Ситуации когда ее нет и просто приоткрываются окна на микропроветривание,меня не интересуют.Это не правильно.
Денис22
Что за аппарат?
https://diam-russia.ru/catalog/ustanovki-almaznogo-bureniya/
ZAN57
По- моему для алмазного сверления (бурения) конструкций
Мы подобные применяем хилти и бауэр
Денис22
15 часов назад, ZAN57 сказал:
Ну, это уже стало сленговым выражением. Не обязательно коронка имеет алмазный материал.
ZAN57
Мы такие используем... быстрорез, победит, номерные сплавы не берут  скажем "козла"- когда печь "обосралась"металлом пополам с шамотом... только взрывать, как и при ремонта печей, нужно шпурить.. вот и сверлят
БРОДЯГА74
В 23.10.2023 в 09:44, Alex030569 сказал:
Это не правильно.
Сделаешь правельно , расскажеш!
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Все есть в свободном доступе,не ленись,читай.
БРОДЯГА74
Только что, Alex030569 сказал:
Уже все прочитано, сверли дыры в стене...странно что ты их сразу не заложил, так было бы правильней...
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ты закладывал сразу?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
У меня их нет, именно открываю окна при необходимости.
Приточный клапан нужен в городе, газы, пыль и прочие прелести...в деревне нах не нужен!
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Ясно,а говоришь,что все прочитано давно.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Да прочитано, сделаны выводы, и реализовано! Забыто и не вспоминается.))))
В отличие от привычной оконной "форточки", стеновой КИВ-125 защищает помещение от попадания в него насекомых, очищает приточный воздух от пыли, шумоизолирован, не промерзает, в нем не образуется конденсат.
Ты это ставить собрался? Зачем, все то от чего он якобы спасает, у тебя есть...))))
Кстати на практике, промерзает , и еще как.и шторки в первую очередь!
Могу сказать больше, при открытии окна в любой мороз, при нормальной вытяжке, никакого конденсата , инея и прочего нет и быть не может! Проверено, у меня котел атмосферник (моя ошибка) поэтому в тех.помещении постоянно , круглый год окно открыто...
  • Спасибо 1
Нет,не это.Ладно,проехали.
БРОДЯГА74
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Принцип работы у всех одинаковый, КИВ просто сильно продвигают, продавать как то нужно эту прелесть!
Если и ставить приточный, то с подогревом, но там совсем другие цены, и затраты на содержание...не сопоставимые с "форточкой"..
У меня вентиляшка сделана с возможностью установки ПВУ, но чего-то не вижу в этом необходимости, вообще, да и цена на него уже от 200р начинается!
Как видишь читал, и внимательно.))) Понимаю о чем чечь!
@БРОДЯГА74 вот посмотри лучше ролик.А ведь он прав.
https://youtu.be/P6RkDXzLYpU?si=VhorcRDVEtBzQrqI
БРОДЯГА74
9 минут назад, Alex030569 сказал:
В чем? У меня нет в утеплении под штукатуркой ЭППС, везде ППС, и некому не советую ЭППС.
А так зря потраченые 10 минут, в надежде понять смысл в этом словоблудии!)))
К немцам придумашим "мокрый фасад" доверия гораздо больше, и у них все рассчитано!
ЭППС изначально придуман для теплоизоляции ниже отметки "0", у нас даже строители утепляют им все...лепят куда попало, не думая!
36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Короче ты так ничего и не понял.Мокрый фасад это утепление снаружи дома.А ты утеплил внутри,тем самым сместил точку росы внутрь стены
Внутри утеплять можно,когда помещение отапливается периодический.Если отопление постоянно,то утеплять только снаружи.
PanDiman
14 минут назад, Alex030569 сказал:
а у меня дача из несъемной опалубки, пенопласт с двух сторон 100мм(пенопласт)х150(бетон)х50(пенопласт).
