БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 19 октября, 2023 @Alex030569 Смотря чего ты хочешь? Очень хорошие штуки, только не делай стыки, по ним идут трещины, планка должна быть цельная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 22 октября, 2023 Надо просверлить стену из кирпича и газоблока,общая толщина стены 550 мм.Диметр отверстия 130 мм.Какие есть решения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 799 Опубликовано 22 октября, 2023 Коронка твердосплавная для перфоратора.Предварительно буром насквозь,и с двух сторон.Наверное это самый бюджетный вариант.По сути, надо только кирпич пройти,а газобетон можно и "отвёрткой"проковырять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 602 Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) Я шлакоблок сверлил отверстиями по окружности. Коронка для 130 это мощно и дорого. И перфоратор мощный нужен, а ещё из рук может резво вывернуть, у друга так руку вывернуть. Я нарисовал круг, насверлил отверстий на 10мм изнутри круга аккуратно, через каждые 20-30 мм. Потом буром на 18 разделал отверстия. Кое-где отверстия срослись между собой. Осталось прорубить оставшиеся перемычки перфоратором - зубилом. Изменено 22 октября, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 22 октября, 2023 1 час назад, Татарин сказал: Коронка твердосплавная для перфоратора.Предварительно буром насквозь,и с двух сторон.Наверное это самый бюджетный вариант.По сути, надо только кирпич пройти,а газобетон можно и "отвёрткой"проковырять. Она просверлит 550 мм в глубину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 999 Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) 41 минуту назад, Alex030569 сказал: Она просверлит 550 мм в глубину? да https://www.ozon.ru/search/?text=удлинитель+на+коронку&from_global=true Изменено 22 октября, 2023 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 23 октября, 2023 Взять на прокат аппарат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) 6 минут назад, Денис22 сказал: Взять на прокат аппарат. Что за аппарат? Вообще смысл этого отверстия это приточный клапан.У кого как реализована вентиляция в каменном доме? Ситуации когда ее нет и просто приоткрываются окна на микропроветривание,меня не интересуют.Это не правильно. Изменено 23 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 23 октября, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Что за аппарат? https://diam-russia.ru/catalog/ustanovki-almaznogo-bureniya/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 602 Опубликовано 23 октября, 2023 По- моему для алмазного сверления (бурения) конструкций Мы подобные применяем хилти и бауэр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 24 октября, 2023 15 часов назад, ZAN57 сказал: алмазного сверления (бурения) Ну, это уже стало сленговым выражением. Не обязательно коронка имеет алмазный материал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 602 Опубликовано 24 октября, 2023 Мы такие используем... быстрорез, победит, номерные сплавы не берут скажем "козла"- когда печь "обосралась"металлом пополам с шамотом... только взрывать, как и при ремонта печей, нужно шпурить.. вот и сверлят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 25 октября, 2023 В 23.10.2023 в 09:44, Alex030569 сказал: Это не правильно. Сделаешь правельно , расскажеш! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 25 октября, 2023 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Сделаешь правельно , расскажеш! Все есть в свободном доступе,не ленись,читай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 25 октября, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Все есть в свободном доступе,не ленись,читай. Уже все прочитано, сверли дыры в стене...странно что ты их сразу не заложил, так было бы правильней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 25 октября, 2023 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Уже все прочитано, сверли дыры в стене...странно что ты их сразу не заложил, так было бы правильней... Ты закладывал сразу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 25 октября, 2023 (изменено) 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Ты закладывал сразу? У меня их нет, именно открываю окна при необходимости. Приточный клапан нужен в городе, газы, пыль и прочие прелести...в деревне нах не нужен! Изменено 25 октября, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 25 октября, 2023 Только что, БРОДЯГА74 сказал: У меня их нет, именно открываю окна при необходимости. Ясно,а говоришь,что все прочитано давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 25 октября, 2023 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Ясно,а говоришь,что все прочитано давно. Да прочитано, сделаны выводы, и реализовано! Забыто и не вспоминается.)))) В отличие от привычной оконной "форточки", стеновой КИВ-125 защищает помещение от попадания в него насекомых, очищает приточный воздух от пыли, шумоизолирован, не промерзает, в нем не образуется конденсат. Ты это ставить собрался? Зачем, все то от чего он якобы спасает, у тебя есть...)))) Кстати на практике, промерзает , и еще как.и шторки в первую очередь! Могу сказать больше, при открытии окна в любой мороз, при нормальной вытяжке, никакого конденсата , инея и прочего нет и быть не может! Проверено, у меня котел атмосферник (моя ошибка) поэтому в тех.помещении постоянно , круглый год окно открыто... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 25 октября, 2023 Нет,не это.Ладно,проехали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 25 октября, 2023 5 минут назад, Alex030569 сказал: Нет,не это.Ладно,проехали. Принцип работы у всех одинаковый, КИВ просто сильно продвигают, продавать как то нужно эту прелесть! Если и ставить приточный, то с подогревом, но там совсем другие цены, и затраты на содержание...не сопоставимые с "форточкой".. У меня вентиляшка сделана с возможностью установки ПВУ, но чего-то не вижу в этом необходимости, вообще, да и цена на него уже от 200р начинается! Как видишь читал, и внимательно.))) Понимаю о чем чечь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 25 октября, 2023 @БРОДЯГА74 вот посмотри лучше ролик.А ведь он прав. https://youtu.be/P6RkDXzLYpU?si=VhorcRDVEtBzQrqI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 927 Опубликовано 25 октября, 2023 9 минут назад, Alex030569 сказал: @БРОДЯГА74 вот посмотри лучше ролик.А ведь он прав. https://youtu.be/P6RkDXzLYpU?si=VhorcRDVEtBzQrqI В чем? У меня нет в утеплении под штукатуркой ЭППС, везде ППС, и некому не советую ЭППС. А так зря потраченые 10 минут, в надежде понять смысл в этом словоблудии!))) К немцам придумашим "мокрый фасад" доверия гораздо больше, и у них все рассчитано! ЭППС изначально придуман для теплоизоляции ниже отметки "0", у нас даже строители утепляют им все...лепят куда попало, не думая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 25 октября, 2023 36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: В чем? У меня нет в утеплении под штукатуркой ЭППС, везде ППС, и некому не советую ЭППС. А так зря потраченые 10 минут, в надежде понять смысл в этом словоблудии!))) К немцам придумашим "мокрый фасад" доверия гораздо больше, и у них все рассчитано! ЭППС изначально придуман для теплоизоляции ниже отметки "0", у нас даже строители утепляют им все...лепят куда попало, не думая! Короче ты так ничего и не понял.Мокрый фасад это утепление снаружи дома.А ты утеплил внутри,тем самым сместил точку росы внутрь стены Внутри утеплять можно,когда помещение отапливается периодический.Если отопление постоянно,то утеплять только снаружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 999 Опубликовано 25 октября, 2023 14 минут назад, Alex030569 сказал: Короче ты так ничего и не понял.Мокрый фасад это утепление снаружи дома.А ты утеплил внутри,тем самым сместил точку росы внутрь стены Внутри утеплять можно,когда помещение отапливается периодический.Если отопление постоянно,то утеплять только снаружи. а у меня дача из несъемной опалубки, пенопласт с двух сторон 100мм(пенопласт)х150(бетон)х50(пенопласт). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
