БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 18 сентября, 2024 1 час назад, ZAN57 сказал: Отлетит на любом клеевом составе в нашей зоне. Не попробуешь не узнаешь...))) Строитель я не профи, и освобожден от этих предрассудков.)))) Как часто это слышал, и оказывалось не так! 6 часов назад, mishem сказал: Не горячишься под зиму? Возможно, но время поджимает... 6 часов назад, mishem сказал: Какой плиткой? Керамогранит 600"600 б.у достался на халяву 6 часов назад, mishem сказал: На что класть планируешь? Церезит СМ-17 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 18 сентября, 2024 1 час назад, dtrans сказал: Новый тент собрался собирать? Для ремонта, имхо, клея который пвх растворяет достаточно. Когда заказывал,то мысли были,что он пригодится латать тент.Пока он шел сюда,ситуация поменялась,нужна открытая машина.Хочу сделать 6,7 длиной и 2,5 шириной.Надо возить пластиковые запчасти для завода КамАЗ.Так что фен теперь только для "в хозяйстве все сгодится". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 010 Опубликовано 18 сентября, 2024 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Когда заказывал,то мысли были,что он пригодится латать тент.Пока он шел сюда,ситуация поменялась,нужна открытая машина.Хочу сделать 6,7 длиной и 2,5 шириной.Надо возить пластиковые запчасти для завода КамАЗ.Так что фен теперь только для "в хозяйстве все сгодится". Для латать он нафиг не нужен. Клея справляются. А переделка, конечно радикальная. На такое решиться, серьезные основания нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 533 Опубликовано 18 сентября, 2024 13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Ребята, спросил про доводчики заводского изготовления!!!! Мне и без этого есть чего конструировать, Вот прикольная конструкция, главное, что легко и быстро устанавливается и регулируется, не то что те, с коленцами. Я ставил. Наводчик\доводчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 18 сентября, 2024 44 минуты назад, dtrans сказал: Для латать он нафиг не нужен. Клея справляются. А переделка, конечно радикальная. На такое решиться, серьезные основания нужны. 320 тыс просит хороший мастер за изготовление открытого кузова,борта сталь,не алюминий. Планирую свою будку скинуть тыс за 130. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 18 сентября, 2024 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Не попробуешь не узнаешь...))) Если речь про верхнюю плоскость ленты , то можно попробовать. Боковые же, точно облетят, если нет гидроизоляции ленты от земли (а её нет). Причина в капиллярном подсосе влаги из грунта бетоном. Зимой она замерзает и рвёт любое покрытие (клей, штукатурка , краска) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 488 Опубликовано 19 сентября, 2024 10 часов назад, L2140 сказал: рвёт любое покрытие (клей, штукатурка , краска) Почему не рвёт само бетонное основание? Оно же на "подсосе" влаги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 19 сентября, 2024 5 минут назад, Денис22 сказал: Почему не рвёт само бетонное основание? Оно же на "подсосе" влаги. Проверим и это. В самом начале строительства, когда проектировал свой фундамент. мне говорили что у нас так не строят, так нельзя и т.д и т.п.! Хорошо это помню, мне фундамент обошелся в 150-170т.р, а соседу через дорогу умные строители по всем правилам поставили фундамент за лимон сто, прошло время дома стоят одинаково...и тут закрались сомнения в словах этих умных строителей. По моему все эти их выдуманые правила, простой развод на деньги. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 19 сентября, 2024 Надо понимать процессы,которые происходят в природе и в строительстве.Голову включать,а не слушать всех подряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 19 сентября, 2024 12 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Не попробуешь не узнаешь...))) Строитель я не профи, и освобожден от этих предрассудков.)))) Как часто это слышал, и оказывалось не так! Возможно, но время поджимает... Керамогранит 600"600 б.у достался на халяву Церезит СМ-17 Церезит точно отлетит... не пожалей 5 копеек, и добавь к церезиту кляммеры. Они ведь еще и роль крестиков играют, позиционирование керамогранита при монтаже в аккуратные линии и плоскость. Будещь пятачками мазать клей или сплошняком? Если пятаками, вдуй между пятаками пену, но без фанатизма, не пожалеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 19 сентября, 2024 (изменено) 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Проверим и это. В самом начале строительства, когда проектировал свой фундамент. мне говорили что у нас так не строят, так нельзя и т.д и т.п.! Хорошо это помню, мне фундамент обошелся в 150-170т.р, а соседу через дорогу умные строители по всем правилам поставили фундамент за лимон сто, прошло время дома стоят одинаково...и тут закрались сомнения в словах этих умных строителей. По моему все эти их выдуманые правила, простой развод на деньги. Так бывает... просто есть правила, сп, снип, гост, а есть всё то- же самое, но с учётом локальных особенностей грунта, климата и т.д. Бывает, что повезло, и реальные условия складываются удачно. Но иногда это НЕ НАВСЕГДА. В геологии, при проектировании ранее в СНиПах был приём- опрос населения, изучение истории и тд. Сейчас этого в СП нет. И зря... Сколько у нас деревень и городов топит? Просто лет 40-50 климат прощал промашки градостроительства, а потом климат изменился, где- то вернулся к тому, что было лет 70-100 назад... Я поменял квартиру на дом в 1995м, много лет стояла сушь. УГВ был на 1,5-1,7м от дневной поверхности, и соседи рядом, прожившие лет 20-30 здесь, сказали что в основном так, иногда весной на майские поднимается на полметра... На всякий случай заложил + 1м поднятия УГВ, поэтому подошву фундамента (дно котлована) при пристрое и реконструкции заглубил всего на 0,4м в землю, уже шёл слой гравелистых, крупнообломочника и т.д. те материковый грунт. Подушка под блоки была уже всего на 0,2м от дневной поверхности, да и котлован, и старый дом были на 30-40см выше окружающего рельефа. "так что даже если на метр, метр двадцать поднимется, воды в подвале не будет". А потом обваловал дом вокруг насыпью 1-1,5м, дом оказался на бугре... и красиво и сухо. Уже имел опыт 12 лет проектирования, строительства... А когда уже было 3 ряда блоков, подошёл дедуля, лет 90, говорит- "Молодец, что дом так поднял, остальные сажают на метр и больше вглубь фундамент... Но тут особенности грунта, чз 50-70 лет УГВ поднимается до уровня дневной поверхности, прямо из почвы бьют ключи, я это застал в 40-50е годы... я понял что опростоволосился, но было поздно. И вот эти годы настали. Топит всех, месяцами на огороде в низинах стоит озеро 20-30см, то есть ВЫШЕ уровня дневной поверхности. В доме в подвале 5-10см воды стояло больше месяца. А вот подвал гаража ниже дома на 60см... там вода стоит уже всё лето, от 70см, сейчас 10-15см осталось. А первый раз поднялась прошлой осенью... 2 месяца до зимы по улицам у всех лежали шланги, били ключи в огородах, и прямо из дороги. И тут то пошли проблемы- раньше пучения никто тут не наблюдал, тк скала, до самой поверхности гравелистый грунт, лопата на огроде стучит в камень, если чуть глубже копнёшь. Но пучение может быть и без пучинистых грунтов, если вода стоит вровень с грунтом под зиму, у людей этот лёд, а не глина, начал выдергивать столбы, корёжить крыльца и т.д. у меня слава богу более- менее обошлось. Изменено 19 сентября, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 19 сентября, 2024 4 часа назад, Денис22 сказал: Почему не рвёт само бетонное основание? Оно же на "подсосе" влаги. Рвёт. Морозостойкость бетона один из параметров определения его качества Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 сентября, 2024 3 часа назад, ZAN57 сказал: Церезит точно отлетит Отлетает не по вине качеста клея, а по вине "специалиста". Сомневаешься в качестве клея, добавь цементика мастерок на ведро. Но в основном это не к чему. Качество клея заключается в эластичности, т.е. для удобства специалиста. Каждому специалисту нравится своя марка клея. А держаться будет любая плитка на любом клее, что бы там на мешке не писали. 3 часа назад, ZAN57 сказал: не пожалей 5 копеек, и добавь к церезиту кляммеры. Как у тебя это сопоставляется? И дюбелями еще прибить, что бы наверняка. 3 часа назад, ZAN57 сказал: Будещь пятачками мазать клей или сплошняком? Только идеально выравненное основание и под гребенку, с намазыванием клея как на основание, так и на плитку. Что бы пустот не было. Гребенку от 6 мм и выше. Чем больше размер гребенки, тем больше расход клея. И если уж на верняка, грунтовать так же и основание и плитку, тем более что блитка б\у. Только на плитке грунтовке дать высохнуть, а не сразу клей мазать. Пяточки, или обычное не равномерное намазывание клея даст пустоты, в которые будет попадать вода. Как итог, при морозе плитку начнет отщелкивать. Что бы пустот не было под верхними плитками, сначала кладешь торцы, после когда торцы схватятся, заполняешь верх и так же намазав плитку под гребенку кладешь ее. 1 час назад, L2140 сказал: Рвёт. Морозостойкость бетона один из параметров определения его качества Ну как бы и да, и как бы и нет. Если бетон г..., он как губка вводу в себя втянет и мороз его порвет. Если хороший, он воду отталкивает. По этому на бетоне не держится раствор и на бетон нужно набивать сетку или бетоноконтактом мазать, что в определенных случаях то еще г... Но со временем, бетон лежащий под открытым небом начинает трескаться. Без разницы, большая трещина или микротрещина. В эту трещину попадает вода и при морозе начинает его рвать. С каждым циклом больше и больше. В итоге, какой бы не накрытый чем то бетон не был хорош, рано или поздно он разрушится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 19 сентября, 2024 (изменено) 1 час назад, mishem сказал: Отлетает не по вине качеста клея, а по вине "специалиста". Сомневаешься в качестве клея, добавь цементика мастерок на ведро. Но в основном это не к чему. Качество клея заключается в эластичности, т.е. для удобства специалиста. Каждому специалисту нравится своя марка клея. А держаться будет любая плитка на любом клее, что бы там на мешке не писали. Как у тебя это сопоставляется? И дюбелями еще прибить, что бы наверняка. Только идеально выравненное основание и под гребенку, с намазыванием клея как на основание, так и на плитку. Что бы пустот не было. Гребенку от 6 мм и выше. Чем больше размер гребенки, тем больше расход клея. И если уж на верняка, грунтовать так же и основание и плитку, тем более что блитка б\у. Только на плитке грунтовке дать высохнуть, а не сразу клей мазать. Пяточки, или обычное не равномерное намазывание клея даст пустоты, в которые будет попадать вода. Как итог, при морозе плитку начнет отщелкивать. Что бы пустот не было под верхними плитками, сначала кладешь торцы, после когда торцы схватятся, заполняешь верх и так же намазав плитку под гребенку кладешь ее. Ну как бы и да, и как бы и нет. Если бетон г..., он как губка вводу в себя втянет и мороз его порвет. Если хороший, он воду отталкивает. По этому на бетоне не держится раствор и на бетон нужно набивать сетку или бетоноконтактом мазать, что в определенных случаях то еще г... Но со временем, бетон лежащий под открытым небом начинает трескаться. Без разницы, большая трещина или микротрещина. В эту трещину попадает вода и при морозе начинает его рвать. С каждым циклом больше и больше. В итоге, какой бы не накрытый чем то бетон не был хорош, рано или поздно он разрушится. И да и нет... морозостойкость f за счёт водонепроницаемости W улучшается далеко не только добавлением "цементика". Скорее надо добавки для удобоукладываемости, снижения порообразования, увеличения объёмной плотности. Например микрокремнизём, пав и т.д. Кляммеры сочетаются с клеем на раз-два, повторюсь, это не только страховка, чтобы плитка на башку не свалилась, когда отморозится наконец-то, но и маяки для монтажа плитки, кляммеры заранее выверяются в рядность и плоскостность... я бы вообще без коея посадил, на кляммеры. Надёжнее Изменено 19 сентября, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 сентября, 2024 6 часов назад, ZAN57 сказал: морозостойкость f за счёт водонепроницаемости W улучшается далеко не только добавлением "цементика". Это понятно. Они там добавки всяки разны суют. Для плиточника хорощий\плохой клей определяется эластичностью и временем "живучести". Для кого то чем дольше можно поправлять плитку - лучше, для кого то хуже. У каждого свои запросы. Я например юнис на дух не переносил, а другие от него кипятком ссали, но кладу на любой. Мне по барабану. Хоть на цементный раствор или на смесь м150. 6 часов назад, ZAN57 сказал: Кляммеры сочетаются с клеем на раз-два Для меня это идиотизм, для кого то и носки по 2 метра последний писк моды. 6 часов назад, ZAN57 сказал: но и маяки для монтажа плитки Стяжка или штукатурка по маякам - маяки для плитки.Нитка натянутая или уровень в руках - маяки, но ни как не клямеры. Хотя, каждый сходит с ума по своему. 6 часов назад, ZAN57 сказал: я бы вообще без коея посадил, на кляммеры. Если нужен вентилируемый фасад, то да. 6 часов назад, ZAN57 сказал: Надёжнее Не факт. Качество основания? Качество обрешетки? Качество фундамента? Представляешь какая нагрузка? 6 часов назад, ZAN57 сказал: улучшается далеко не только добавлением "цементика". Я имел ввиду прочность. Сомневаешься в прочности - добавь цементика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 20 сентября, 2024 Кровля из металлочерепицы.По утрам птицы долбить стали по ней.Будят рано,стучат,спать не дают.Что можно придумать,кроме пневмо пистолета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поменять кровлю! Пойдут перепады температур, про птичек забудешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 20 сентября, 2024 (изменено) 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Поменять кровлю! Ещк какие мысли посетили твою голову? Изменено 20 сентября, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 20 сентября, 2024 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Ещк какие мысли посетили твою голову? Неее, можешь с ними поговорить, может договоришься...)) Только сними это на видео, интересно посмотреть будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 20 сентября, 2024 28 минут назад, Alex030569 сказал: Кровля из металлочерепицы.По утрам птицы долбить стали по ней.Будят рано,стучат,спать не дают.Что можно придумать,кроме пневмо пистолета? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 20 сентября, 2024 (изменено) 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Неее, можешь с ними поговорить, может договоришься...)) Только сними это на видео, интересно посмотреть будет! Ты уже пробовал разговаривать) 1 час назад, valemat сказал: я уж лучше автоматчика на сторожевую вышку посажу)Каждый день свежая дичь будет. Изменено 20 сентября, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 20 сентября, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: я уж лучше автоматчика на сторожевую вышку посажу)Каждый день свежая дичь будет. И дырка в крыше. 1 час назад, Alex030569 сказал: Ты уже пробовал разговаривать) Нет не пробовал, это нюансы экономии, с этим придется жить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 872 Опубликовано 20 сентября, 2024 Вспомнилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 20 сентября, 2024 17 минут назад, Татарин сказал: Вспомнилось. У меня реже стучит,тук-тук-тук!!! Наверное придется пневмо пистолет купить и шмалять этих ворон или кто там стучит.Это на баном комплексе,на доме вроде не замечал,что бы стучали. Блин,жена спит,ей по фиг,а у меня сон чуткий,я сразу раз и все,готов к труду обороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 872 Опубликовано 20 сентября, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: У меня реже стучит,тук-тук-тук!!! Дубы рядом есть? Это синицы,да сойки по углам жёлуди конопатят. У меня так-же .Но кровля мягкая,не так слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
