Дмитрий
Строим сами
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
У него вроде не холодно, у меня норма 250...
До -35 бывает зимой, две зимы видел -40 ночью на Новый Год!
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
@Алексей Ф. Убирай шлак, пленкой застилай между балок до верха (сверху балки не закрывай) закладывай утеплитель между балок 200мм...и все!
А какой пленкой конкретно и каким утеплителем?
БРОДЯГА74
Только что, Алексей Ф. сказал:
Тогда 250 ложи, если балки высотой 200, последний слой сплошняком поперек балок!
mishem
200 думаешь хватит? Пусть по своему району пошукает, какая толщина лучше. Здесь лучше перебдеть.
Через неделю буду в деревне, сфоткаю ещё все для полной картины))
Смотри нормы.Думаю у тебя 250 мм как минимум.
Каркасные дома считаются самыми тёплыми.Если построены без нарушения технологий.В твоём случае обязательная проклейка всех швов,стыков
К чему это я? К тому,что утеплитель,замкнутый в контур из пленки,будет намного эффективнее,чем без пленки.Пленка не даёт ветру выдувать воздух из утеплителя,не даёт ему намокнуть.Вот это и меей ввиду.
БРОДЯГА74
Полиэтиленовой, любой с проклейкой швов скотчем...
Утеплителя полно всякого, померяешь расстояние между балок будет проще думать!
mishem
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
у меня норма 250...
Я про 250 тоже подумал, но озвучивать не стал.
8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ложно, мокрый утеплитель теряет эффективность...
По мне это одно и то же. Если он намокнет, высушить его уже проблема. Замерз-оттаял, замерз-оттаил...
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
На какой кошелек позволяет.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, mishem сказал:
Минимальная плотность, главное что резать мало пришлось, стыков поменьше.
mishem
@Алексей Ф. не знаю как называется, не охота в поиск лезть. Сйчас у себя на даче уже несколько домов видел пеной заливают. Машина подъезжает и со шланга пенят. Узнай, может этот вариант тебе пойдет? :wink:
БРОДЯГА74
3 минуты назад, mishem сказал:
Хитрый))) У меня балка 200, между балок заложил сверху поперек бросил бруски 50*50 шагом 1200, и раскатал поперек с заходом на стены, сверху мембрана и доски ходить!
Не пенят а пылесосом пылью забивают.по мне фигня!! Её из бумаги делают...)))
@Алексей Ф. а почему ты решил начать с потолка?
mishem
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Хватает? Здесь себе бы наверно и 300 кинул бы, денег не жалел бы. После окупятся. Все тепло вверху, его как негде держать надо.
БРОДЯГА74
Потолок самое теплое место, и потери там максимальные, да и не так сложно утеплить...
1 минуту назад, mishem сказал:
См картинку выше
БРОДЯГА74
Хватает?
Хватает, вроде...)) в самые морозные месяцы на газ уходило не больше 3000р...приемлимо..
mishem
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
не больше 3000р.
А площадь?
БРОДЯГА74
Только что, mishem сказал:
А площадь?
120кв один этаж!
Правильнее говорить сколько кубов и на какую площадь,а так же один этаж или несколько.
mishem
@Alex030569 Саш, все эти картинки - лажа. Расчеты как средняя зарплата по стране.
...приемлимо..
120кв один этаж!
Это замечательно...
БРОДЯГА74
Пля, все написал, можно конечно побороться рублей за 200в месяц, добавив еще 50мм по площади, а стоит ли? Не вижу смысла!
4 минуты назад, mishem сказал:
Ну почему же.Я работал под потолком с радиаторами,там дышать нечем.И в то же время с тёплыми полами совсем другая ситуация под потолком.
mishem
Пля, все написал, можно конечно поборотся рублей за 200, добавив еще 50мм по площади, а стоит ли?
А ты проверь тепловизором, дешевого думаю будет достаточно. Если температура разнится, кидай. Если нет, какой смысл. Здесь тоже как бы от кошелька зависит. Есть лишние, почему бы и не кинуть. Если 200 сэкономишь, оно того стоит.
Так всю жизнь сосули висят зимой с шифера 30-80 см длиной, как-нибудь сфоткаю на тестя половине дома, он топит хорошо печки, сосули висят часто.
Стены вроде не промерзают, если топить нормально, арболит 20 или 30 см блоки, стеклопакет стоит 72мм профиль три стекла.
БРОДЯГА74
Проверял, тепловизором, есть потери..но не критичные...не вижу смысла ещё 6 кубов !!!! укладывать, не дешевое удовольствие, по 200р в зимние месяцы долго будет окупатся!
mishem
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Но не так как на картинке. Ты опять просто упускаешь некоторые моменты, которые в корне меняют температуру под потолком не от того, что именно обогревает, а от того, какая температура обогревает. Полы у тебя меньше 30, а радиаторы больше 40.
