PanDiman 1 771 Опубликовано 29 апреля (изменено) 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Тоже сижу читаю, везде по разному, там еще один должен быть по правельному, но для меня пока темный лес, звезда, треугольник и т.д))) По схемам один пусковой, другой рабочий! Как понимаю этот двигатель с насоса, китайцы всё упростили, т.к. насос запустить гораздо легче! Подождем мож кто расскажет истину!)))) пусковой ток выше чем рабочий. Сделай фото двигателя, где наклейка с характеристиками Изменено 29 апреля пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 29 апреля 30 минут назад, PanDiman сказал: Сделай фото двигателя, где наклейка с характеристиками Нету наклейки, может и была, китайцы убрали...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 29 апреля У тебя конденсатор на 10 Микрофарад и 450 вольт. Найди на 7-10 МкФ. и на напряжение от 250 вольт и хоть до 1000 вольт. Лишь бы ёмкость была в районе 10 МкФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 29 апреля 8 минут назад, valemat сказал: У тебя конденсатор на 10 Микрофарад и 450 вольт. Найди на 7-10 МкФ. и на напряжение от 250 вольт и хоть до 1000 вольт. Лишь бы ёмкость была в районе 10 МкФ. А подробней))) увеличивать емкость не нужно, просто поменять на такой же? Так понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 29 апреля 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: А подробней))) увеличивать емкость не нужно, просто поменять на такой же? Так понял. Правильно понял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 30 апреля 22 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Нету наклейки, может и была, китайцы убрали...))) Под крышкой борна посмотри , там обычно китайцы схему рисуют. На 1 киловатт 68 мкф, если китаец и на 220в то там может быть две рабочих обмотки со средней точкой. Пусковая она же и рабочая , меняется направление вращения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 30 апреля (изменено) В 28.04.2025 в 20:18, БРОДЯГА74 сказал: WhatsApp Video 2025-04-28 at 19.29.48.mp4 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Вибростол замутить есть желание...))) Почти готов, только чего-то движек 380 ватт не хочет с места раскручиватся, поможешь ему , раскрутится, жжузжит! Чего можно придумать, электрики? Может ты хотел сказать 380вольт а не ватт? 220 или 380 принципиальная разница. Если 380 то в звезду, 220 тот же двигун в треугольник. Под крышкой обычно есть схемка и обозначены 6 концов обмоток. 23 часа назад, valemat сказал: У тебя конденсатор на 10 Микрофарад и 450 вольт. Найди на 7-10 МкФ. и на напряжение от 250 вольт и хоть до 1000 вольт. Лишь бы ёмкость была в районе 10 МкФ. И? В чём разница 10мкф, 450 в и 7-10мкф 250в? В таком сравнении 10мкф 450в лучше и то что надо. Другое дело, а мощность то двигуна какая? 10мкф может быть и не достаточно. И ещё, не факт что у него 3х фазник, может быть с нессиметричной пусковой обмоткой. Сфоткай кондёр на выводах, есть там + и - рядом с контактами? Если есть, то этот кондёр чисто электролитичесеий с монополярными векторными выводами, он взорвётся при пуске от перегрева, долго лержать низя. Если нет +-, уже лучше, это биполярник, специально для цепей переменного тока в электродинамических устройствах. Судя по размеру движка он где- то на 1,2-1,5квт, тогда кондёр маловат. Если это под автозапуск (компрессоры, насосы и т.д), то гле то под крышкой движка, на оси, дб плата пускового центробежника с грузиками. Щелчка не слышно после раскручивания? И типа трения, шелестения после остановки? Возможна неисправность как раз этого пускача. В таком случае, это движок двухобмоточный с выводом из симметрии (средняя точка). Тогда точно 10мкф не хватит. Изменено 30 апреля пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 30 апреля 1 час назад, ZAN57 сказал: Судя по размеру движка он где- то на 1,2-1,5квт Размер сутя по фото приблизительно с галошу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 30 апреля 1 час назад, valemat сказал: Размер сутя по фото приблизительно с галошу Ой трудно так... +- трамвайная остановка... в любом случае, если с симметрией, то биполярный кондёр обычный на 1квт мощности по формуле где- то от 47 до 70мкф надо, насколько помню. Специальные пусковые для тяжёлого пуска под нагрузкой (компрессоры, бетономешалки и т.д, там сдвоенная по сути ёмкость) ну 15-30мкф. У меня на бетономешалке 1квт стоит 18мкф. На компрессоре 1,6квт стоит специальный 20мкф, но явно недостаточно с завода, сэкономили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 30 апреля Ну там лючок то есть выводов обмоток, подсоединения внешней сети? Загляни, сколь всего концов, уже яснее станет. Может быть 6 или 3. 6 могут быть соединены все попарно, те получается 3 контакта. Это треугольник, готов на 220в. А могут быть 3 конца соединены в пучок, а 3 других торчать одиночно. Это звезда, по умолчанию на 380в. Как я понял, у тебя кондёр соединён наглухо, без выкьючателя или кнопки? И никаких пусковых, типа центробежного как я писал выше, или электронной схемы нет? Тогда это у тебя скорее всего рабочий кондёр, а к нему ещё параллельно на время пуска добавляется пусковой, ёмкостью раз в 5-7 больше. Ну вот схемки для примера. на первом обычный 3х фазник соединенный в треугольник и схема подсоединения к 220в и с рабочим и пусковым конденсатором. Вот так и надо сделать. на втором соединено в звезду, но как то косячно соединено. они по сути подали 220в на 2 обмотки соединенные чз нейтраль последовательно, на каждую обмотку придется примерно 140в, не рабочая схема. На 230в надо пересоединять концы в треугольник, на одну пару 220в, на другую кондёр. Направление вращения - поменять пару. Тебе по барабану для вибро. на 3м снимке двуплечая схема двигла с симметрией, со средней точкой. Есьи при вскрытии у тебя будут концы z и u, то она и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 1 мая (изменено) 23 часа назад, ZAN57 сказал: Может ты хотел сказать 380вольт а не ватт? Сказал, то что сказал)) это двигатель с насоса (был разморожен) на 220В и 380 ватт мощности! Вот что там под крышкой! Изменено 1 мая пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 1 мая На конденсатор один провод. Где второй? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 1 мая 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Сказал, то что сказал)) это двигатель с насоса (был разморожен) на 220В и 380 ватт мощности! Вот что там под крышкой! Или фото хреновое, или кондёр то не подключен... Попробуй с коричневого провода на второй вывод кондёра провод бросить. Хотя скорее всего вилка на другом конце, переворачивается, так что разницы нет. Повлияет на направление вращения. Валемат правильно говорит. Тут ещё одна закавыка- кондёр то похоже сдвоенный, и рабочий и пусковой. Фото никакушное... но вроде 4 вывода. Сфоткай крупнее именно кондёр, есть там + - рядом с выводами? Или группы выводов как то обозначены? Точно, по каталогу СВВ60- сдвоенный, он и пусковой и рабочий. Значит тебе подойдёт моя первая схема. всего 2 провода от колодки до кондёра, до клемм рабочих (их ещё найти надо по маркировке или опытно.). А от них на 2 других клеммы кондёра через выключатель или кнопку на время раскрутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 1 мая (изменено) @ZAN57 Опытным путем подобрал, 10+10 Мкф запускается бодро но греется двигатель, нужно пробовать 15 но его нет..))) Там на одном контакте фишка, а второй контакт замурован в колодку! 4 часа назад, valemat сказал: На конденсатор один провод. Где второй? Есть, он там замурован в колодку..!))))) Которую уже вырезал как ненужный элемент...)) WhatsApp Video 2025-05-01 at 14.51.15.mp4 Изменено 1 мая пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 1 мая (изменено) В 19.12.2024 в 08:07, PanDiman сказал: Это дача ! Строю ее уже 10 лет, инвестиции так сказать. )) Всего три колодца, два колодца по 5 колец с дном (), третий колодец 6 колец без дна (насыпал туда щебень, типа фильтра и что бы когда вода капала из трубы, не подмывало). Труба "рыжая" для улицы, я её в утеплитель засунул. Уклон делал 0.02 м на 1 м трубы 110 мм. Отверстия сверлил специальной коронкой и дрелью Классная коронка,она бетон фундамента возьмет? В 19.12.2024 в 10:29, БРОДЯГА74 сказал: Встречал и такие, посмотри...в одной яме несколько секций! Вопрос по пропускной способности щебня. Хочу установить для дома ижс септик урал био 2, проживать будут 2 или реже 4 чел. Очистка там не полная, поэтому можно предположить что щебень, в который выходят недоочищенные стоки, будет постепенно заиливаться. И что бы не оказаться с плохо работающим септиком в один прекрасный момент, думаю проложить параллельно трубам после септика, дополнительную трассу из труб, но идущую чуть поодаль (в 20-30 см) от основной ветки стоков. Таким образом, при возможном ухудшении пропускания стоков полем фильтрации (которое выполняет у урала щебень обсыпки, с небольшим продолжением у меня будет),можно будет просто предоставить стокам бежать по запасной трассе, в незаиленный щебень. Таким образом за цену 5-6 м. дреннажной трубы избавиться от множества проблем (в худшем случае - новый септик) Кто то делал подобное? Кажеться логичным... Скопировал из ФХ))) Урал уже больше нравиться,но хочу подстраховаться от заиливания.Такой спосо прокладки доп.трубы подойдет интересно? Изменено 1 мая пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 1 мая 11 минут назад, вилли сказал: Классная коронка,она бетон фундамента возьмет? а почему бы и да ?! я специально купил для сухого реза ее. Еще купил коронку 32 мм, буду заводить всю автоматику от калитки (замок, домофон ) и питание для откатных ворот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 1 мая 4 минуты назад, PanDiman сказал: для сухого реза ее. С ударом или без? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 1 мая Только что, вилли сказал: С ударом или без? без удара. наверное )) и так норм грызла бетон септика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 1 мая 20 минут назад, PanDiman сказал: без удара. наверное )) и так норм грызла бетон септика Переходник для дрели(в патрон),или для перфа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 1 мая (изменено) нет, там резьба на 20 или 22 точно не помню. Вот что есть, переходник https://ozon.ru/t/97surQ3 Изменено 1 мая пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 1 мая 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @ZAN57 Опытным путем подобрал, 10+10 Мкф запускается бодро но греется двигатель, нужно пробовать 15 но его нет..))) Там на одном контакте фишка, а второй контакт замурован в колодку! Есть, он там замурован в колодку..!))))) Которую уже вырезал как ненужный элемент...)) 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: WhatsApp Video 2025-05-01 at 14.51.15.mp4 Не факт что греться станет меньше при увеличении ёмкости. Тут другое- нужно разделение на пусковую ёмкость и на рабочую. Вот пусковой нужно 30-40 мкф, а рабочей 5-10. На время пуска подсоедитняешь второй, кондёр которые в 507 раз больше рабочего, после раскрутки отпускаешь. Я лет 30 так компрессор раскручивал, тупо проводочком прикасался... скорее всего твой СВВ60 и был 10+ 50мкф. %0 на пуск, 10 на работу постоянно. Если у тебя пускается от 20 (10+100, попробуй после пуска один отсоединять, вероятно греться станет меньше. Повторюсь- на первой моей схеме именно так и есть- рабочий + пусковой чз выключатель. Вкероятно и твой сдвоенный СВВ так и использовался- одни контакты постоянно, другие для пуска. 4 часа назад, вилли сказал: Классная коронка,она бетон фундамента возьмет? Вопрос по пропускной способности щебня. Хочу установить для дома ижс септик урал био 2, проживать будут 2 или реже 4 чел. Очистка там не полная, поэтому можно предположить что щебень, в который выходят недоочищенные стоки, будет постепенно заиливаться. И что бы не оказаться с плохо работающим септиком в один прекрасный момент, думаю проложить параллельно трубам после септика, дополнительную трассу из труб, но идущую чуть поодаль (в 20-30 см) от основной ветки стоков. Таким образом, при возможном ухудшении пропускания стоков полем фильтрации (которое выполняет у урала щебень обсыпки, с небольшим продолжением у меня будет),можно будет просто предоставить стокам бежать по запасной трассе, в незаиленный щебень. Таким образом за цену 5-6 м. дреннажной трубы избавиться от множества проблем (в худшем случае - новый септик) Кто то делал подобное? Кажеться логичным... Скопировал из ФХ))) Урал уже больше нравиться,но хочу подстраховаться от заиливания.Такой спосо прокладки доп.трубы подойдет интересно? так и делается, поле фильтрации (зона выпуска из септика) делается приличной, развитой, в расчёте на заиливание. Но для этого труба в 5-10м должна то же попадать в щебень а не грунт, глину. И ещё- а УГВ у вас не поднимается никогда? А то пойдёт обратка в септик Вот же, всё нарисовано, один 10 постоянно (С раб), другой 10 чз выключатель или просто проводочком тыкать для пуска (С пуск) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 1 мая 6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Опытным путем подобрал, 10+10 Мкф запускается бодро но греется Изменением ёмкости конденсатора ты сдвигается фазу на пусковой обмотке. Похоже ты перегнул с увеличением емкости. Поставь кнопку на пусковую обмотку. Нажал кнопку пустил движок отпустил отключилась обмотка с конденсатором, остаётся в работе только одна рабочая, грется движок не будет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 10 мая Прикупил дешманскую полировальную машинку, копию макиты. А тут как раз выбирался на рыбалку в тайгу после нашего весеннего урагана, там все дороги (если можно так назвать, направления для вездеходов) завалены деревьями и кустврником. Крупные пилили, по мелким так ехали. В общем у батона не очень презентабельный вид стал. Сегодня опробовал одну дверь универсальной пастой 3М. Результат меня удовлетворил. Правда краску снимает, думаю после 3--4 таких палировок перекрашивать надо будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 10 мая 10 минут назад, Vovchikk сказал: Прикупил дешманскую полировальную машинку, копию макиты. А тут как раз выбирался на рыбалку в тайгу после нашего весеннего урагана, там все дороги (если можно так назвать, направления для вездеходов) завалены деревьями и кустврником. Крупные пилили, по мелким так ехали. В общем у батона не очень презентабельный вид стал. Сегодня опробовал одну дверь универсальной пастой 3М. Результат меня удовлетворил. Правда краску снимает, думаю после 3--4 таких палировок перекрашивать надо будет. Сегодня передача была.Такая полировка на две мойки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 10 мая 44 минуты назад, Alex030569 сказал: Сегодня передача была.Такая полировка на две мойки. В каком смысле. Я же не палироль наносил а царапины убирал, специальной пастой. А вообще поживём увидим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
