БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Кстати, такой вопрос: кто, чем газоблок штукатурил? цемент+песок(речной), цемент+песок(желтый) или магазинские гипсовые штукатурки использовать?С газоблоком проблем меньше чем с моим ПСБ.Штукатурил по сетке гипсой.Бетонконтакт-Сетка-Маяки и вперёд .вроде не отваливается.По газоблоку думаю можно вместо бетонконтакта, простой грунтовкой пройти..дешевле будет. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 февраля, 2017 где то видел штукатурку для газоблока, надо её помониторить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 где то видел штукатурку для газоблока, надо её помониторитьОкажется то же самое, только немного дороже...))) мониторил.про арболит забыли чё ли?Возможно хороший материал, только у нас его не производят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 7 февраля, 2017 Симбир сказал(а) 06 Фев 2017 - 20:18:Maks52, сделай строго по инструкции и получишь удобоваримый результат. . . какой смысл в экспериментах. . .строго по инструкции уже делал.. Вот по инструкции то, как я понял, у него и не получилось.Добавь акриловой дисперсии, она и как доп вяжущее и как удерживающая воду и как пластификатор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 февраля, 2017 Симбир сказал(а) 06 Фев 2017 - 20:18: строго по инструкции уже делал.. Вот по инструкции то, как я понял, у него и не получилось.Добавь акриловой дисперсии, она и как доп вяжущее и как удерживающая воду и как пластификатор...нашёл человека, который немного в теме наливных полов.завтра попробуем 20 квадратов залить.акриловая дисперсия это чО? грунтовка чтоль? на грунтовке написано "водная дисперсия стирол-акрилатов" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 7 февраля, 2017 Да, стирол- акрилаты это из этой серии, их несколько разновидностей. Лучше бы без стирола, но не так важно внутри помещения. А самая обычная аква- грунтовка это на 90% акриловая дисперсия. Лучше концентрированная. Добавляешь грамм 70-80 концентрированной на 20л нивелирующей смеси. Смесь становится скользкой, растекаемость увеличивается, удобоукладываемость- играет роль пластификатора. Заодно помогает удерживать воду в составе на момент укладки, заодно увеличивает сопротивление пола воде (для полов в ванной, туалете, кухне и т.д. как раз актуально). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 февраля, 2017 ZAN57,а пол чем лучше обработать перед наливкой смеси?похоже у меня беда связана с очень впитываемой поверхностью. грунтовка не помогла, видать впиталась вся без образования плёнки на поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Грунтовки бывают разные, те, что закрывают поры бетона, и те что не закрывают. Первые уменьшают скорость насыщения влагой на 50-60%, но всё равно бетон лихо обевоживает нивелировочную смесь. я об этом выше писал. Надо хорошо замочить пол до укладки смеси, пока лужицы на нем будет еле впитываться. Как впиталась последняя лужица, так и укладывай нивелировочную смесь. Бетон должен быть даже на ощупь мокрым. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) тоесть тратиться на грунтовку смысла нет? Её добавлять сразу в раствор, а на бетон воду? Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) В общем да. Но конечно увлажнять не до состояния невпитываемых луж... чуть поменьше...Просто обычно грунтуют и для других целей- гидроизоляция, защита от размораживания и т.д. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 февраля, 2017 у нас нет егоа это http://www.bloki-arbolitovye.ru/Возможно хороший материал, только у нас его не производят...да быть не может http://block74.ru/стеновые-блоки/арболит/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 колобок,Это продаваны, с Кати таскают....производства нет, или Я плохо изучил рынок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 февраля, 2017 колобок,Это продаваны, с Кати таскают.производства нет, или Я плохо изучил рынок. тебе то какая разница откуда они его таскают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 тебе то какая разница откуда они его таскают?Разница в кармане, Инси блок 3350р за куб...))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 февраля, 2017 Разница в кармане, Инси блок 3350р за куб...)))только учти при этом,сколько в кубе инси-блоков и сколько арболита,особенности кладки и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 только учти при этом,сколько в кубе инси-блоков и сколько арболита,особенности кладки и т.д.1м3 в кубе ...)))))))) не больше не меньше, и стены тоже столько же будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 февраля, 2017 Сколько по базам мотаюсь, не разу не видел арболитовые блоки в продаже, да еще и цена конская. Да если бы и видел, дом из них строить не стал бы, шляпа какая то, сугубо мое личное мнение B) А товарищ Колобок, походу построил из них дом, или печатаешь их сам? Что так за них горой? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Сколько по базам мотаюсь, не разу не видел арболитовые блоки в продаже, да еще и цена конская. Да если бы и видел, дом из них строить не стал бы, шляпа какая то, сугубо мое личное мнение B) А товарищ Колобок, походу построил из них дом, или печатаешь их сам? Что так за них горой? :)Рядом сосед построил из арболита...ничего плохого или хорошего не вижу, одна из разновидностей легкого бетона.рассматривал, но по цене дороже. Зачем платить больше по сути за аналогичные материалы.Если бы не плохое качество изготовления ПСБ, то рекомендовал бы их всем, но помучавшись при кладке не могу.У ПСБ есть один плюс, он не впитывает влагу, с наружкой можно не торопится, в отличии от газоблока, пеноблока, и прочего с отрытой структурой! Изменено 7 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 февраля, 2017 ПСБ это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 ПСБ это что?Блок полистиролбетонный.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) тоесть тратиться на грунтовку смысла нет? Её добавлять сразу в раствор, а на бетон воду? ZAN57,а пол чем лучше обработать перед наливкой смеси?похоже у меня беда связана с очень впитываемой поверхностью.грунтовка не помогла, видать впиталась вся без образования плёнки на поверхности.грунтовать обязательно. . .несколько раз,давать просохнуть и снова грунтовать. . . пока поверхность практически перестанет впитывать. . .я думал ты это сделал. . .под любое тонкослойное покрытие это необходимо Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 февраля, 2017 Блок полистиролбетонный.не из Чернушки? от туда на Катю и в ваши края его очень хорошо возят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 711 Опубликовано 7 февраля, 2017 <p>ребята вечный вопрос из какова материала строить дом ?</p>Сейчас склоняюсь к СИП панелям.Леш,ты же в Мск катаешься,заскочи к Игнату(Сергей).Он недавно отстроился из них.В гости завет на чашечку кофе,да я всё времени не найду заскочить(уже неудобно становится). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 613 Опубликовано 7 февраля, 2017 не из Чернушки? от туда на Катю и в ваши края его очень хорошо возятУ нас своих бракоделов хватает....зачем из далека везти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 февраля, 2017 Сейчас склоняюсь к СИП панелям.Леш,ты же в Мск катаешься,заскочи к Игнату(Сергей).Он недавно отстроился из них.В гости завет на чашечку кофе,да я всё времени не найду заскочить(уже неудобно становится).заскочить это хорошо! А про стены думаю не надо слишком заморачиваться ,брус и все ,быстро практично экологично .) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
