БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) я сам в ванной пол залилспециальный раствор купил.Уронил его на пол .Размещалпока искал чем ровнять, он сам выровнялся .Толщина? Площадь?)))))))При толщине примерно 70мм получается 8.5м3 бетона, конечно можно и ручками, НООО сколько нужно времени и сил на эту процедуру, с учётом того что в бетономешалке без щебня не хочет мешатся без танцев с бубном..)))И ещё , по материалам получается порядка 35т.р т.е чисто за работу отдал 14т.р, т.е один рейс, ещё и на обмыть это дело остаётся,.думаю это того стоит. Изменено 23 мая, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 мая, 2017 Да конечно, масштабы там совсем не те :)Просто раствор удивил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 23 мая, 2017 Приехали, залили, за 4 часа 119 м2, Промерял перепады по всему дому не более 4мм. Мне ндравится.Это вообще не перепады, оч хорошо. Да и зачем по всему дому из угла угол идеально ровно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 23 мая, 2017 Это вообще не перепады, оч хорошо. Да и зачем по всему дому из угла угол идеально ровно?Если можно сделать хорошо, зачем делать как получится.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 924 Опубликовано 25 мая, 2017 Если можно сделать хорошо, зачем делать как получится. Мой товарищ говорит- надо стараться делать хорошо а плохо оно само получится- :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 25 мая, 2017 Приехали, залили, за 4 часа 119 м2, Промерял перепады по всему дому не более 4мм. Мне ндравится.а по деньгам ? а по деньгам ? Пардон, не увидел ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 25 мая, 2017 Мужчины , такой вопрос делаю кухню в хрущёвке . Кто то до меня (старый владелец) протащил провод 3на1.5 на стиралку и поставил отдельно автомат на 16 . Можно ли к этому автомату (проводу)подключить духовой шкаф ? провод идёт с щитка а автомат стоит на кухне . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 25 мая, 2017 Вот он . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 мая, 2017 Можно ли к этому автомату (проводу)подключить духовой шкаф ? можно,но,стиралку и шкаф вместе не включать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 25 мая, 2017 Это понятно . Ещё один "глупый" вопрос ? Скрутка или клеммник? Все провода будут за шкафами под столешницей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 мая, 2017 Скрутка или клеммник? клемник,а ещё лучше скрутка с пайкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 25 мая, 2017 клемник,а ещё лучше скрутка с пайкой[/quoклемник,а ещё лучше скрутка с пайкойПринял спасибо ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) Так то 1,5мм это по плотности тока ещё вопрос ... смотря для какого духового шкафа. Для 2квт нормально, для 3квт на пределе. А у соседа шкаф 4,8квт. уже не потянет, греться будет сильно, ваозможно на перегибах и оплавление изоляции. Считай сам по мощности шкафа. 3квт= 14А, значит 1,5мм2 как раз на пределе. Плотность тока для меди, без запаса на долговременное использование и перегрузы- 10А/мм2. Так что твои 1,5мм2 это 220В*15А=3,3квт предельно. Изменено 26 мая, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 748 Опубликовано 26 мая, 2017 Вот он .А зачем так стенку издубасил? Наверное пока "гвоздил" со всеми соседями перезнакомился,включая соседний подъезд. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 26 мая, 2017 А зачем так стенку издубасил? Наверное пока "гвоздил" со всеми соседями перезнакомился,включая соседний подъезд. :DКогда "гвоздил" это ещё так себе , а вот когда штробил и коронкой по бетону под розетки сверлил то знакомился ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 29 мая, 2017 Вообщем вот так сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 29 мая, 2017 Срез правильно силиконом ? Или ещё чем надо ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 мая, 2017 Вообщем вот так сделал с пивком потянет :D Срез правильно силиконом ? Или ещё чем надо ? можно и силиконом,мойку тоже на силикон,только с водой на столешнице без фанатизма,она хоть и считается влагостойкой,но всё же сделана из опилок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 29 мая, 2017 с пивком потянет :D можно и силиконом,мойку тоже на силикон,только с водой на столешнице без фанатизма,она хоть и считается влагостойкой,но всё же сделана из опилокКогда вырезал зелёная стружка была , к Мойке крепления шли но они все полопались когда притягивал (( пришлось ставить со старой немецкой ! К Мойке уплотнитель приклеил который в комплекте идёт! Почему с пивком потянет? Так все плохо ?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 29 мая, 2017 можно и силикономЯ бы сказал, даже нужно силиконом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 29 мая, 2017 Я бы сказал, даже нужно силиконом!тогда ослаблю и тоненько пройду . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 мая, 2017 Когда вырезал зелёная стружка была вот эта зелёная стружка и отличает эту ДСП от не влагостойкой К Мойке уплотнитель приклеил который в комплекте а на уплотнитель надо было силикона налить Почему с пивком потянет? Так все плохо ?)))не идеал конечно,но пойдётЯ бы сказал, даже нужно силиконом!если под рукой нет силикона,подойдёт лак,краска и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 046 Опубликовано 29 мая, 2017 вот эта зелёная стружка и отличает эту ДСП от не влагостойкой а на уплотнитель надо было силикона налить не идеал конечно,но пойдётесли под рукой нет силикона,подойдёт лак,краска и т.п.от обычной столешницы пилится она тяжко , силикон на уплотнитель или в зазор который между кромкой мойки и уплотнителем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 мая, 2017 силикон на уплотнитель или в зазор который между кромкой мойки и уплотнителем ?чтоб вода со столешницы не протекла на срез Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 30 мая, 2017 А ещё лучше брать мойку саму нержу по размеру столешницы, получается стыка нет вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
