Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Я-бы тогда построил каркас.Прокинул проводку в гофре.Обтянул всё по периметру фольгоизолом,что-бы и тепло отражал и изоляция от выхлопа пенопласта.И зашил ОСП.Потом снаружи вложил пенопласт толщиной потолще бруса миллиметров на 5 и закрыл опять ОСП.Вентиляция самого помещения.Внутри краска,плитка,снаружи(??) наверное всё-таки сайдинг.Ещё с фундаментом нужно правда порешать.И всё это безобразие делать по плану.Не только чертёж,а и последовательность действий.Иначе чего нибудь упустишь. Изменено 14 марта, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 марта, 2018 с ЖД тестюха ни как, либо от немцев,( газотрассу строили) либо, дорожный участок..что такое НОТХА?на жд все названия зашифрованы... шч-инженерная часть, нгч-хозчасть,пч-путейцы...нотха-хозобеспечение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 543 Опубликовано 14 марта, 2018 Если кухня/ванна/туалет мой совет- не связывайся с пенопластом, кто бы что и как не доказывал. Я уж не говорю про экологию, отраву при пожаре, горючесть, любовь грызунов, порча от паров растворителей, бензина и т.д., ещё и индекс долговечности никакой. Сооружение со стенами из пеноплас=та не может считаться капитальным по критериям долговечности. Стойкость соединений стирола- 20-30 лет. на жд все названия зашифрованы... шч-инженерная часть, нгч-хозчасть,пч-путейцы...нотха-хозобеспечение :D Я 12 лет отдал государевой почте. Там всё было смешно и удивительно- ОНП- начльник почтового отделения, ВНП- начальник почтового вагона. ЖДОН- начальник жд обменного отделения, ЖОПН- нач. жд отделения перевозки, сортировки почты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 марта, 2018 Если кухня/ванна/туалет мой совет- не связывайся с пенопластом, кто бы что и как не доказывал. Я уж не говорю про экологию, отраву при пожаре, горючесть, любовь грызунов, порча от паров растворителей, бензина и т.д., ещё и индекс долговечности никакой. Сооружение со стенами из пеноплас=та не может считаться капитальным по критериям долговечности. Стойкость соединений стирола- 20-30 лет.а если спальня? можно связаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 А-а .Ну да, каркас из деревянного бруса сгорит,а минвата будет лежать как новенькая. :DЕсли мышам доступа к пенопласту не будет,то и точить его они не будут.Опять-же,ОСП на саморезах аккуратно раскручивается и толкается вата.Только вот её изолировать от пара нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Если мышам доступа к пенопласту не будет,то и точить его они не будут. от тебя не ожидал...это невозможно...никак, совсем...если только этот пенопласт в бидоне под герметичной крышкой закрыть... Я на 3м этаже потолок переделывал...а пока кровля утеплена не была при строительстве, я там под подвесным потолком заложил...вскрыл...там столько говна...я в противогазе и одноразовом костюме малярном работал,складывал его в мешки вперемешку с трухой...2 мусорных контейнера говна получилось...остальное связывал в пачки...откуда??? потом нашел поворот воздуховода вытяжки с санузлов, они в алюминиевой фольге прожрали дыру ...а может и какой другой ход Изменено 14 марта, 2018 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 543 Опубликовано 14 марта, 2018 Мышам доступ будет всегда и везде, жрать базальтовые нити им ни к чему, не попадает в пищевые ниши. Стирол же по сути является переокисленным нефтяным жиром, он переваривается частично, частично они им какают.Спальня тем более не место для пенопласта и ППУ. Базальт то- же не подарок, но намного менее опасен, надо просто пароизолировать изнутри и создать вывод паров наружу. Тем более это всё равно необходимо по строительной теплотехнике с точки зрения баланса конденсата и уход от мостиков холода.Деревянный каркас внутри базальтовой ваты на испытаниях показывает приличный предел огнестойкости, там кислорода нет и доступ температуре ограничен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 Всё просто.Каркас будет устанавливаться на основание из бруса.Т.е снизу доступ закрыт.По вертикали бруски так-же будут доступ перекрывать,Остаются площади стен,которые будут закрыты ОСП.Пеноласт закупорен.Удерживает тепло,не подвержен воздействию влажности,закрыт от УФ излучения.Я не настаиваю.Просто это бюджетный вариант.По хорошему,то нужен камень,или бревно.И тепло и экологично,и мышам жрать нечего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 543 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) У нас мыши в отцовском доме проделали ходы минимум 3,5м длиной в бетоне и кирпичной кладке в погреб. бывшая известковая яма. Все строительные вагончики из сэндвича имеют внутри ходы мышей, несмотря на металл и нащельники на стыках. Скелет мышей позволяет им пролазить в щели 6-8 мм шириной в металле, стекле. Во всем остальном они щели прогрызут...Базальтовые утеплители сейчас уже не намного дороже ППС качественного. А по долговечности, горючести, опасности просто невозможно сравнивать... Изменено 14 марта, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 Мышь полезет туда где почувствует жрачку. Ну что она совсем дура что-ли пенопласт точить от нечего делать? Она просто пробирается к еде.Я по даче наблюдаю.В прихожке они зимой шныряют,в дом сам не лезут.Не чего им там сожрать.Запахов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 марта, 2018 такая мерзость...они в этом пенопласте шуршат, ты их пытаешься травить...а та отрава у которой антидот викасол, она почки у них разрушает,мыши мочатся кровью...потом вскрываешь рано или поздно, а там одно дерьмо,кровь, моча.пенопласт можно использовать только по решению суда и то...в замен колонии -поселенияМышь полезет туда где почувствует жрачку. Ну что она совсем дура что-ли пенопласт точить от нечего делать? Она просто пробирается к еде.Я по даче наблюдаю.В прихожке они зимой шныряют,в дом сам не лезут.Не чего им там сожрать.Запахов нет. нет. она полезет осенью туда где тепло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 Мне проще.У меня у соседей четыре кошки.Они не то что мышей ,они ящериц с кузнечиками переловили . :DВоробьи на землю даже садится не думают.Больше кроты донимают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 марта, 2018 Мне проще.У меня у соседей четыре кошки.Они не то что мышей ,они ящериц с кузнечиками переловили . :DВоробьи на землю даже садится не думают.Больше кроты донимают.да тоже не спасает...пока кот молодой,активный...хорошо...чуть за середину перевалило-плевать он хотел на этих мышей, а ты уже привык к нему,не выгонишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Вот тут-то всё и дело.Нужна именно кошка.Кот он чего,нажраться, поспать ,подраться, да за кошками похороводить.Забавная история была.Приехали к друзьям в деревенский дом на праздник.Свояк взял свою "собаку".Чи-хуа-хуень-хо.Кошка подумала что это крыса.Еле выдрали из лап цепких кошачих. :D Изменено 14 марта, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 марта, 2018 Вот тут-то всё и дело.Нужна именно кошка.Кот он чего,нажраться, поспать ,подраться, да за кошками похороводить.кошка котятами замучает...стерилизовать -не вариант, она становится пассивной,прибавляет в весе...обижать её на улице начинают,как кастрированного кота... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Мышь полезет туда где почувствует жрачку. Ну что она совсем дура что-ли пенопласт точить от нечего делать? Она просто пробирается к еде.Я по даче наблюдаю.В прихожке они зимой шныряют,в дом сам не лезут.Не чего им там сожрать.Запахов нет. Я то же так думал.Но оказалось,что мышь лезет туда,где тепло.Пенопласт они конечно не жрут.Но вот норки там очень комфортные для них получаются.Раз уж пошли про мышей-забыл перед осенью закрыть приточную вентиляцию,забежала несколько мышей.Поймать не могу.Живут в потолке,там утеплитель базальтовая вата.Пробовал и на клей.В качестве приманки чего только не пробовал.Самое прикольное-сожрали пакетик с приправой для плова,ни крупинки не оставили.Купил такой же пакетик,насыпал на картонку в центр,потом обмазал ее клеем-не жрут.Двух мышей все же поймал-одну прибил тапком,вторая в тазике утонула(или утопилась).Но говнецо появляется систематический.Как бороться ещё с ними? Изменено 14 марта, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 543 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) нет. она полезет осенью туда где теплоСовершенно в дырочку... С осени они переселяются из нор в подвалы, стены, чердаки. Дело не только в том, что они за жратвой лезут, хотя и пенопласт для них жратва в голодное время, а в том , что они по эволюции селятся в жилище человека, животных. Понимают- значит там тепло и всегда есть чем поживиться. А в стенах селиться выгодно- быстро добраться и в подвал и на 2 этаж, и на чердак, и в другие стены, в другие помещения не заходя в опасные комнаты лишний раз. Я вырос в частном доме, всего 3,5 года прожил в квартире и назад в частный дом. И всегда бок о бок с мышами. Уже по погоде знаю, когда переселятся в дом. Кошки на 100% не спасут, всякие пэст- режекты то-же. Спасаюсь самыми обычными пошлыми мышеловками из пластика, ковшиками с зубьями. Создаешь им в доме голод и приглашаешь к точкам выхода из нор... семечек насыпаешь, рыбки. Сволочи вонючие. Один раз ночью проснулся перевернуться с больными суставами, а она падла на подушке спит рядом, пригрелась... почти поймал рукой, а она визжит, обижается. Внука так же за ухо кусала, жену за палец на ноге.Кошка опять родила. 5 штук, красивые... опять грешить, топить. Разработал собственную систему утопления, без писка, лишних переживаний... Мышей она отлавливает медленнее, чем они плодятся. Да и тяжело их ловить среди барахла, кухонных гарнитуров и т.д. Изменено 14 марта, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 699 Опубликовано 14 марта, 2018 Ну вы сами развели их до такого состояния.Истребляйте поголовье,не создавайте кормовую базу.Ловушки,клей,спортивная стрельба.Можно побороться .Способов много.Вот с отравой я принципиально не связываюсь.Сдохнут и будут вонять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 14 марта, 2018 ZAN57,после укуса что то предпринимали от лихорадки и прочих гадостей,передающихся от мышей? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 543 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Да нет, вроде у нас в поселке прецедентов не было заражения... хотя понятно самонадеянность, надо бы прокалываться. Изменено 14 марта, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 14 марта, 2018 Спасаюсь самыми обычными пошлыми мышеловками из пластика, ковшиками с зубьями. Cамое лучшее средство, работает 24ч в сутки. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 14 марта, 2018 А если сеткой металлической обить все возможные доступы? К примеру на полметра от фундамента стены? И естественно не снаружи, а между ОСП и утеплителем. Допустим мышка прогрызла ОСП, а дальше тупик. Ну и пол можно снизу подшить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 14 марта, 2018 а она падла на подушке спит рядом, Распустил ты их совсем :) У меня только осенью приходят, быстренько перещёлкаю всех, и всю зиму тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 969 Опубликовано 14 марта, 2018 Распустил ты их совсем :) У меня только осенью приходят, быстренько перещёлкаю всех, и всю зиму тишина.Давай колись,чем щелкаешь то,да еще и быстренько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 14 марта, 2018 Давай колись,чем щелкаешь то,да еще и быстренько.Мышеловкой как у ZANA. Не хватало ещё бегать за ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
