Alex030569 6 782 Опубликовано 19 сентября, 2021 Вопросы по септику.Одну камеру делать или две или три.На какой глубине прокладывать трубу канализации? Делать ли фановую трубу,выход на кровлю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 сентября, 2021 Чем больше площадь, тем дольше прослужит . Но можно сделать один, с возможностью поставить потом второй и третий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 19 сентября, 2021 3 минуты назад, rusgg сказал: Чем больше площадь, тем дольше прослужит . Но можно сделать один, с возможностью поставить потом второй и третий Дно бетонировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 19 сентября, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Дно бетонировать? первые два бетонировать, последний можно не бетонировать, чистая вода будет уходить в землю, но надо сделать дренаж (песок и щебень ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) 1 минуту назад, PanDiman сказал: первые два бетонировать, последний можно не бетонировать, чистая вода будет уходить в землю, но надо сделать дренаж (песок и щебень ) На какой глубине трубу к септику прокладывать? У нас в одной деревне прошли проверяющие,тыкали в выгребные ямы палкой с металлическим щупом на конце.У кого не бетон на дне,штраф 100 тыс.Прямо жуть какая то! Поэтому и спрашиваю-бетонировать? Изменено 19 сентября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 19 сентября, 2021 5 минут назад, Alex030569 сказал: На какой глубине трубу к септику прокладывать? У нас в одной деревне прошли проверяющие,тыкали в выгребные ямы палкой с металлическим щупом на конце.У кого не бетон на дне,штраф 100 тыс.Прямо жуть какая то! Поэтому и спрашиваю-бетонировать? Наверное наоборот, у кого нет дна того и штрафуют, так как вся гадость уходит в землю и отравляет ее ! глубина не меньше 50 см для трубы 100 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 19 сентября, 2021 17 минут назад, PanDiman сказал: Наверное наоборот, у кого нет дна того и штрафуют, так как вся гадость уходит в землю и отравляет ее ! глубина не меньше 50 см для трубы 100 мм. А почему именно 50 см? Чем обусловлена эта цифра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: А почему именно 50 см? Чем обусловлена эта цифра? нормативной документацией ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 19 сентября, 2021 19 минут назад, PanDiman сказал: нормативной документацией ! Где посмотреть? А если сделать 40 или 30 и сверху утеплить ЭППС 50 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 19 сентября, 2021 Только что, Alex030569 сказал: Где посмотреть? А если сделать 40 или 30 и сверху утеплить ЭППС 50 ? Ну я с учетом утепления и говорил, только не написал )) Расчет делается от глубины промерзания. Что то не могу у себя найти нормативку, но точно помню, не меньше 50 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 19 сентября, 2021 15 минут назад, Alex030569 сказал: А если сделать 40 или 30 и сверху утеплить ЭППС 50 ? можешь даже 10 и без утепления,каныга не замёрзнет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 сентября, 2021 Я когда заказывал кольца, сказали не помнят чтобы кто-то заказывал одно. А так дно само со временем станет как бетон и уходить ничего туда не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, колобок сказал: можешь даже 10 и без утепления,каныга не замёрзнет Как не замерзает? Допустим слили стакан воды,он да же не дотечет до септика,а замёрзнет где то в трубе,у которой на стенках -20,например. Я вот так думаю,что если фановая труба выведена на крышу,то будет движение воздуха из септика на верх.А в септике всегда плюсовая температура,потому что идёт процесс разложения.Вот за счёт этого и будет обогреваться труба.Ну понятно,что фановая труба прежде всего не даёт сдернуть гидрозатворы в утиназах,раковинах и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 сентября, 2021 Не оно , а дно никто не заказывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Я когда заказывал кольца, сказали не помнят чтобы кто-то заказывал одно. А так дно само со временем станет как бетон и уходить ничего туда не будет. У тебя на каком расстоянии от дома стоят кольца и на какой глубине труба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) @Alex030569 12 метров , из дома над землей немного, можно землей засыпать , видно не будет. В шамбо между кольцами вход. Утеплитель на трубе обычный на всю длину и подогрев. Кабель просто в длину один и под домом . Подогрев по температуре трубы, датчик стоит. Подогрев не включал некоторое время, не было проблем. Потом вход водопровода замерз и пришлось запустить подогрев, а канал юга в одной сети с подогревом входа воды. По этому не могу сказать надо или нет подогрев на канал югу. Изменено 20 сентября, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) 10 часов назад, Alex030569 сказал: А если сделать 40 или 30 и сверху утеплить ЭППС 50 ? Года два назад снега мало было и в яме под верх образовался лёд сантиметров тридцать-сорок. Вот если замерзнет в твоей трубе, то весело будет зимой ковырять. Изменено 20 сентября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 20 сентября, 2021 10 часов назад, колобок сказал: можешь даже 10 и без утепления,каныга не замёрзнет 50 см делается, я так понимаю, от продавливания трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 20 сентября, 2021 52 минуты назад, газель2005 сказал: Года два назад снега мало было и в яме под верх образовался лёд сантиметров тридцать-сорок. Вот если замерзнет в твоей трубе, то весело будет зимой ковырять. А как же это? 11 часов назад, колобок сказал: можешь даже 10 и без утепления,каныга не замёрзнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 20 сентября, 2021 @Alex030569 Каныга вниз оседает. Да и воды все равно больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 20 сентября, 2021 4 часа назад, rusgg сказал: @Alex030569 12 метров , из дома над землей немного, можно землей засыпать , видно не будет. В шамбо между кольцами вход. Утеплитель на трубе обычный на всю длину и подогрев. Кабель просто в длину один и под домом . Подогрев по температуре трубы, датчик стоит. Подогрев не включал некоторое время, не было проблем. Потом вход водопровода замерз и пришлось запустить подогрев, а канал юга в одной сети с подогревом входа воды. По этому не могу сказать надо или нет подогрев на канал югу. Утеплитель как скорлупа? А какой от него толк? Земля теплая,сверху мороз.Значит надо утеплять сверху. На счёт кабеля подогревающего.Мысли такие,что если его делать,надо делать с возможностью его замены.Выйдет из строя и что потом делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 сентября, 2021 6 минут назад, Alex030569 сказал: подогревающего.Мысли такие,что если его делать,надо делать с возможностью его замены.Выйдет из строя и что потом делать? Да у него ресурс космический. И использовать его придется совсем иногда. 9 минут назад, Alex030569 сказал: Утеплитель как скорлупа? Чтоб кабель подогрева как то хоть отделить от улицы и в одну скорлупу с трубой положить. 9 минут назад, Alex030569 сказал: Земля теплая,сверху мороз Земля холодная , причем стабильный минус, даже если на улице потеплело, в земле все равно будет минус долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 20 сентября, 2021 13 часов назад, PanDiman сказал: первые два бетонировать, последний можно не бетонировать, чистая вода будет уходить в землю, но надо сделать дренаж (песок и щебень ) 13 часов назад, PanDiman сказал: первые два бетонировать, последний можно не бетонировать, чистая вода будет уходить в землю, но надо сделать дренаж (песок и щебень ) Рано или поздно РПН доберется до септиков, заставят проверять гидроиспытаниями на слив в грунт. Поэтому лучше сразу по отметкам и конструкциям посмотреть, если понадобится вкруговую делать кессон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 20 сентября, 2021 3 часа назад, газель2005 сказал: Года два назад снега мало было и в яме под верх образовался лёд сантиметров тридцать-сорок. Сверху не закрыта. или мелкая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 сентября, 2021 12 минут назад, ZAN57 сказал: Рано или поздно РПН доберется до септиков По всему участку пройдутся в поисках бездоных ёмкостей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
