dima1988 0 Опубликовано 20 мая, 2012 был куплен. уже поставлен в коробку. решил удостоверится что он для 560.какое должно быть расстояние от стыковочной плоскости коробки до конца вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 20 мая, 2012 Да, 560. На бензинках шлици в трубе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) не крайслеровский?max71 а как же проточка на валу для подшипника в маховике(или ты имеешь ввиду до направляющей выжимного)?направляющие выжимного одинаковы на разных двигателях? Изменено 20 мая, 2012 пользователем dima1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
директор 0 Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) вал то штаер, или крайслер, они одинаковые, а вот направляющая для выжимного-бензиновая, она корочеhttp://cartuz.com/foto/051710_F.JPG Изменено 20 мая, 2012 пользователем директор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 21 мая, 2012 вал то штаер, или крайслер, они одинаковые, а вот направляющая для выжимного-бензиновая, она корочеhttp://cartuz.com/foto/051710_F.JPGДа, кожух тоже свой, удлинненый, поэтому шлицы и не доконца вала. Выжимные у всех ожинаковые, кроме двигателей УМЗ (бизнесы), вохможно у камминс тоже другой выжимной, врать не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 22 мая, 2012 все равно у кого будет возможность напишитекакое должно быть расстояние от стыковочной плоскости коробки до конца вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 мая, 2012 сорри, а почему бы не замерить старый?или отдельно покупалась только первичка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 22 мая, 2012 старый стоит на машине, и было бы неприятно обнаружить что валы разные при снятой коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 22 мая, 2012 У меня есть запасная коробка, завтра замеряю, если к тому времени не снимешь :) Но визуально на твоем фото 560-й вал, видно сразу, что длинный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 23 мая, 2012 замерил - 240 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 23 мая, 2012 В коробке передач слабое место – силуминовый корпус шарнира рычага переключения. Появляющийся люфт грозит недовключением передач и серьезным ремонтом.взято из статьи https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=re...ew&iden=220.как это понять, ведь насколько мне представляется даже если полукруговая гайка преоткрутилась во-первых рычаг все равно поджимается пружиной, а во-вторых с любым люфтом рычага он передвигает штоки с вилками с запасом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 17 июня, 2012 Парни,вопрос такой,нашел волговскую коробку и хочу поставить себе,знаю что первичный для штаера длинней,вопрос,пойдет ли газелевский первичник в волговскую коробку,или надо искать другой??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 17 июня, 2012 Парни,вопрос такой,нашел волговскую коробку и хочу поставить себе,знаю что первичный для штаера длиннейСпидометр точно врать будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 17 июня, 2012 Парни,вопрос такой,нашел волговскую коробку и хочу поставить себе,знаю что первичный для штаера длинней,вопрос,пойдет ли газелевский первичник в волговскую коробку,или надо искать другой???подойдет, разницы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 18 июня, 2012 подойдет, разницы нетспасибо)))буду колдовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG57 0 Опубликовано 22 июня, 2012 Парни,вопрос такой,нашел волговскую коробку и хочу поставить себе,знаю что первичный для штаера длинней,вопрос,пойдет ли газелевский первичник в волговскую коробку,или надо искать другой???Неподойдёт надо менять блок шестерён ставить газелевский тогда подойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 23 июня, 2012 Неподойдёт надо менять блок шестерён ставить газелевский тогда подойдётНет в продаже первичного вала КПП волга или газель, есть первичный вал и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 29 июля, 2012 Дотянулись таки руки до переборки-подшипник завыл)Но всё не так гладко,после вскрытия волговской коробочки,оказалось,что она близняшка моей родной...Ничего не пойму.Кто знает,в чем разница коробок??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 29 июля, 2012 Дотянулись таки руки до переборки-подшипник завыл)Но всё не так гладко,после вскрытия волговской коробочки,оказалось,что она близняшка моей родной...Ничего не пойму.Кто знает,в чем разница коробок???Говорят промвал только другой. В смысле блок шестерен который.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 29 июля, 2012 Дотянулись таки руки до переборки-подшипник завыл)Но всё не так гладко,после вскрытия волговской коробочки,оказалось,что она близняшка моей родной...Ничего не пойму.Кто знает,в чем разница коробок???было мнение, что волговская короба на газель ставиться, и газель со штаером идет по быстрее. Возмжно у тебя так. А возможно все-таки разницы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 30 июля, 2012 Пересчитал все шестерни,всё один в один.Догадка одна,что коробка старого типа,мб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 10 августа, 2012 Пересчитал все шестерни,всё один в один.Догадка одна,что коробка старого типа,мб.На промвалу подшипники шариковые-значит старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
директор 0 Опубликовано 13 сентября, 2012 привет всем, бред полный, коробки одинаковые абсолютно все!!! разница в первичных валах и подшипниках на промвалу-есть шариковые(коробка старого образца) и роликовые(конусные на новых коробках). Были в природе коробки на волгах на которых даже задняя передача включалась как на москвиче( т.е. пятая и задняя местами поменяны)-это абсолютно другая коробка, не знаю что за модификация, ездил на такой коробке один раз и был удивлён, передаточные вообще другие и коробка сто процентов установлена заводом изготовителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RescueRus 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 Всем привет. Помогите советом! Газель 4х4 с газ 560 (машина служебная), развалилась кпп, имею в наличии кпп от бензиновой 4х4 на которой первичный вал короче. Вопрос состоит в том, что могу я поставить первичный вал со старой на новую кпп, подойдет ли он? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рекс 6 Опубликовано 18 февраля, 2013 самый верный способ это разобрать и сравнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
