Toyota007 2 891 Опубликовано 25 мая, 2012 Сань, у тебя же пробег смешной , уже потёк сальничек ?Хвала Богу не у меня.У чела на стоянке.Я ему начал объяснять,что нужно снимать крышку шестерен и как,а когда начал в нете всё разглядывать начались сомнения в этом.Вот по этому тему и создал.Чел уже в курсе всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr708 4 Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) Хвала Богу не у меня.У чела на стоянке.Я ему начал объяснять,что нужно снимать крышку шестерен и как,а когда начал в нете всё разглядывать начались сомнения в этом.Вот по этому тему и создал.Чел уже в курсе всего.о да порадовал нас.... на змз 402 крышку переднюю снимать прощее... а на умз + картер и всё отсюда вытекающееа невозникал вопрос какого ..я на умз поддон такой хитровы....й????? Изменено 27 мая, 2012 пользователем alexandr708 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 3 ноября, 2013 всем привет! так всё таки снимать крышку шестерен для замены сальника коленвала? или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 ноября, 2013 Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scary_racer 6 Опубликовано 18 января, 2014 похоже без фото не разобраться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 23 июня, 2014 Парни, вопросик возник. В книге "За рулём" написан размер сальника 52х80х10, а везде продают 55х80х10. Как так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 23 июня, 2014 Toyota007,чем отличается "сальник змз-53' от манжеты 53-1005032-01, которая ус анавливается на змз-402? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 23 июня, 2014 У 52х80х10 номер вот такой.53-1005034 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) Сальник 402 в металлической обойме, а УАЗ нет. УАЗовский ставится без снятия лобовухи, а 402 обязательно снимать ее, по другому не вставишь. Можно и 402 поставить на УАЗ, но его надо вытащить из обоймы. Изменено 23 июня, 2014 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 23 июня, 2014 Можно и 402 поставить на УАЗ, но его надо вытащить из обоймы.Здесь некоторые утчерждают что диаметр ступицы разный на этих двигателях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katok027 3 Опубликовано 23 июня, 2014 Диаметр ступицы коленвала ЗМЗ 402 и УМЗ одинаковый. Сальники одинаковые. Только на ЗМЗ 402 сальник идет в металлической обойме ( говорилось выше). Обойму можно аккуратно срезать и установить сальник на УМЗ. Сам лично проделывал эту процедуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 23 июня, 2014 52-04-1005034 Коленчатый вал (передняя)** 52 80 10 - в книге так написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) 52-04-1005034 Коленчатый вал (передняя)** 52 80 10 - в книге так написано.У меня книга не посредственно самого ульяновского завода,сейчас дома глянул в неё,тиража 2011г."Ремонт умз-4216 ЕВРО-3"Там каталог сальника такой же 52-04-1005034,но размер сальника вот такой 54,4-80-10 Изменено 23 июня, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 23 июня, 2014 Долго говорим, сделать намного быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 24 июня, 2014 Там каталог сальника такой же 52-04-1005034,но размер сальника вот такой 54,4-80-10Наверно в моей книге опечатка. Спасибо всем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Сегодня купил передний сальник КВ.на нём надпись ....4216-1005034 мкв....>FPM 55х80х10 Изменено 30 июня, 2015 пользователем ser-007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 877 Опубликовано 9 сентября, 2016 Сегодня купил передний сальник КВ.на нём надпись ....4216-1005034 мкв....>FPM 55х80х10 DSCN0317.JPGDSCN0323.JPGDSCN0321.JPGНу и как сальник ? Какого производителя купить, в Педалях то, что продают? В АСТА и Балткаме не нашёл нашего сальника.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ну год стоит такой сальник,сухо. Покупал в педалях. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 877 Опубликовано 9 сентября, 2016 Вот такой в АСТА продают за 175руб , номер совсем не наш((53-1005034-Ф ---- Сальник коленвала ГАЗель Бизнес дв.4216 (55х80х10),передний,(без обоймы, фторкаучук, красный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ну и как сальник ? Какого производителя купить, в Педалях то, что продают? В АСТА и Балткаме не нашёл нашего сальника.. я его еще досих пор не поставил. лежит за сиденьем вместе с шестерней грм , родной сопливит конечно, но из за одного сальника я туда не хочу лезть. Жду кончину шестерни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 877 Опубликовано 9 сентября, 2016 В БАЛТКАМе есть такой сальник1005034900-421600ГАЗманжета 55х80 к/вала пер. ГАЗ-52, УМЗ (БРТ)139,65139,65 я его еще досих пор не поставил. лежит за сиденьем вместе с шестерней грм , родной сопливит конечно, но из за одного сальника я туда не хочу лезть. Жду кончину шестерни.У меня уже вторая загремела и провалы под нагрузкой одновременно начались, вот и затариваюсь запчастями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 сентября, 2016 Сейчас посмотрел в книге издательства "за рулем" 2011 г. Там номер сальника 52. Почему в магазине продают с номером 55? надо походу еще с номером 52 на всякий случай искать. А то разберешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 9 сентября, 2016 А я и не смотрел номер. Сказал в магазине что хочу сальник к/в передний,мне его и дали))) И врядли в наших педалях есть другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ну и как сальник ? Какого производителя купить, в Педалях то, что продают? В АСТА и Балткаме не нашёл нашего сальника..Сдается мне по виду этого сальника, что это Германия (Китайская).Балаково вроде очень хорошие, только крышку (если она сдвигалась с места) надо ставить с направляющей оправкой, тогда будет ходить долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 9 сентября, 2016 Нормальный сальник ставлю только такой с широкой кромкой,, держит хорошо с бизнесом пошел такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
