serushok 215 Опубликовано 10 сентября, 2016 Сейчас посмотрел в книге издательства "за рулем" 2011 г. Там номер сальника 52. Почему в магазине продают с номером 55? надо походу еще с номером 52 на всякий случай искать. А то разберешь..В книге опечатка. Сальник на 55 должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 10 сентября, 2016 Ну и как сальник ? Какого производителя купить, в Педалях то, что продают? В АСТА и Балткаме не нашёл нашего сальника..Бери коричневый, как на картинке выше. Родной стоял такой., прошёл 142тс. Потом замена шестерни и сальника, на такой же. Ещё 103тыс, не потел даже. Хотя бороздки уже наточены на посадочном. Поменял на такой же, хотя старый выгдлядел живым. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 22 сентября, 2016 Купил этот сальник без пружинки, а заводской оказался с пружинкой! Как бы не потекло..(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 сентября, 2016 Купил этот сальник без пружинки, а заводской оказался с пружинкой! Как бы не потекло..((Вот и узнаешь! Они идут двух типов с прунжинкой (балаково) и без (типа импортные). Мне как то вместо 402го сунули сальник с УМЗ (испанский) он был без пружинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 23 сентября, 2016 Пробег 580 км за день, но весь день дождь шёл, всё мокрое под машиной , не понять , есть ли течи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 23 сентября, 2016 Вот и мне вчера Испанию сунули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 29 сентября, 2016 а какой лучше сальник с пружиной или без? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 29 сентября, 2016 Ivan Rogozin, пока не знаю.. заводской с пружиной стал немного сопливить после 180 тыс км пробега. Совсем чуть , чуть. с сальником без пружины пробег пока минимальный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 5 октября, 2016 В одном магазине продаются два краснокоричневых оба фирмы БРТ, один с пружинкой,другой такой как ser-007, указал,с таким же номером и без пружинки, Так какой покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 5 октября, 2016 без пружины сальник проходил 350тыс ,вчера только двс перебирал чел ,он с завода стоял тот не чего не делал ,сухо абсолютна ,на нем резьба как на колене 402 ,417 ,вот по этому и не течет ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 6 октября, 2016 Понял, куплю без пружинки, цена 130р, 4216-1005034 мкв>FPM 55х80х10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 15 декабря, 2025 Сейчас такие сальники без пружинки продают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 102 Опубликовано 18 декабря, 2025 Продают , у меня стоит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
