t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 28 мая, 2013 в общем то да.и причём такую что маслом не вымывается,ну и уровень маслица в коробке иметь хотя бы около 1.7 литра.Это мы про под-к в маховике... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 мая, 2013 Это мы про под-к в маховике...аааа.ну в этот точно высокотемпературную надо.лучше импорт какой нить.тип вот http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 364 Опубликовано 28 мая, 2013 Шариков! Подшипник в помойку...Ну, да шариков . Полежал, высох и опять еле прокручивается. Интересно , что раньше кончилось - смазка или подшипник ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Ну, да шариков . Полежал, высох и опять еле прокручивается. Интересно , что раньше кончилось - смазка или подшипник ?Не один подшипник, даже новый, даже импортный, не будет работать "на сухую". Изменено 28 мая, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 364 Опубликовано 28 мая, 2013 такая ситуация. газ-бизнес умз-4216 пробег 70000км умер подшипник первичного вала тот что стоит за маховиком. поставил новый. так же умер по прошествию трех недель. может есть нормальные подшибы ? или каждый месяц придется коробку скидовать!!! может что дельное подскажите?У тех кто тему читает с начала , вопросов нет про какой подшипник разговор идёт. Это первое сообщение в теме. Не один подшипник, даже новый, даже импортный, не будет работать "на сухую".Ты меня не понял. Мне интересно - подшипник умер из за плохой смазки или это смазка превратилась в смолу из за того, что некачественный подшипник стал перегреваться? Перед установкой подшипник вскрывали и добавляли литола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 28 мая, 2013 Просто в подшипник надо сразу набивать смазку.В магазах практически все сухие продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 мая, 2013 Мне интересно - подшипник умер из за плохой смазки или это смазка превратилась в смолу из за того, что некачественный подшипник стал перегреваться?Думаю всё дело в пыли от диска сцепления, перемешанной со смазкой. Проблемма в защите шариков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 364 Опубликовано 28 мая, 2013 Добавляли смазку, пыльники стоят - закрытый подшипник. Такие же точно на Явах стояли по 10 тыс км в колёсах. Тут то явно меньше нагрузка и грязи, пыли меньше.Заводской вместе с родным сцеплением прослужил 185 тыс км - надо было его не менять)) Это у меня уже 4 или 5 -й подшипник после заводского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 мая, 2013 такая ситуация. газ-бизнес умз-4216 пробег 70000км умер подшипник первичного валаА что значит умер -подшипник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 28 мая, 2013 Серег май 2012г ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 мая, 2013 Он же практически вечный это подшипник...я вот глянул не давно ...не пищит не скрипит не закусывает...и собрал всё .. 7 лет ему!Серег май 2012г ;) Он всегда тут ...я видел дату... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 28 мая, 2013 У некоторых даже на куски этот подшипник разлетается,часто клинит он вследствие перегрева сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 364 Опубликовано 28 мая, 2013 А что значит умер -подшипник? Выжимаешь сцепление и раздаётся шум , как будто выжимной шумит, ну и в острой форме начинает "вести" сцепление.Я раз новый мотор купил и через 10т тыс км , этот подшипник клинанул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Выжимаешь сцепление и раздаётся шум , как будто выжимной шумит, ну и в острой форме начинает "вести" сцепление.Я раз новый мотор купил и через 10т тыс км , этот подшипник клинанул.Так это диск наверное шумит... У некоторых даже на куски этот подшипник разлетается,часто клинит он вследствие перегрева сцепления.8 корзин я поменял ...И сжигал диски .А он родной у меня. :blink: Изменено 28 мая, 2013 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 364 Опубликовано 28 мая, 2013 Так это диск наверное шумит...Странно)) шум пропал после замены опорного подшипника)) Это уже в третий или четвёртый раз у меня(( То же первые разы грешил на выжимной или изношенный диск. Родное сцепление из за , этого звука и снял на 185 тыс км, думал диск износился и корзину цепляет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 29 мая, 2013 Так это диск наверное шумит... 8 корзин я поменял ...И сжигал диски .А он родной у меня. :blink:В моем случае это подшипник 100% ! предыдущий когда менял... то он даже уже не крутился(заклинил). поставил новый диск сцепы (хотя родной еще был хороший) и вот опять гад завизжал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 850 Опубликовано 29 мая, 2013 Подшипники, что в колене, ни разу не ставил с металлическими шайбами - их сложно вскрыть без повреждения для добавления смазки. А добавление смазки не помешает - они, как правило, практически сухие. Аналогично поступаю и с подшипниками натяжного ролика на 405Е3 - перед установкой вскрытие и добавление смазки. При этом добавляю исключительно ЛИТОЛ - все подшипники именно им и набиты с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 29 мая, 2013 Да вроде магазинные с литолом никогда не видел,в основном прозрачная какая то смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 29 мая, 2013 ....,в основном прозрачная какая то смазка.вазелин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 29 мая, 2013 Серег технический вазелин мутно беловатого цвета.Сейчас этих смазок развелось современных. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 29 мая, 2013 Серег технический вазелин мутно беловатого цвета.Сейчас этих смазок развелось современных. <_<Я не говорил ,что там вазелин технический.он там бытовой по моему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 850 Опубликовано 29 мая, 2013 Да вроде магазинные с литолом никогда не видел,в основном прозрачная какая то смазка.Открой каталог подшипников серьезный и ты удивишься - даже подшипники передних ступиц ВАЗов 08- и т.д смазываются ЛИТОЛом. Только там ЛИТОЛ по внешнему виду отличается от продаваемого "в развес" - он реально прозрачный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 мая, 2013 Реальные пацаны ведут беседу в ремзоне!!!! Паш тебя это не касается! Заканчиваем рассуждать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 мая, 2013 а кто нибудь ставит прокладку между коробкой и колоколом? если да , то какой от нее толк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 мая, 2013 Вообще никакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
