aleks2 1 296 Опубликовано 14 октября, 2024 Сегодня видел газель с новым каркасом без тента .интересно верхние поперечены сделаны формы омеги чтоб снег вода скатывались с крыши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 14 октября, 2024 В 07.10.2024 в 17:36, вилли сказал: С открытым кузовом надо еще смотреть чтоб ветер с собой груз не унес - пластик давольно легкий... Пластиковые детали все прикручены,у них предусмотрены резьбовые соединения для транспортировки.Водитель не отвечает,если деталь сдует при перевозке. 20 минут назад, aleks2 сказал: Сегодня видел газель с новым каркасом без тента .интересно верхние поперечены сделаны формы омеги чтоб снег вода скатывались с крыши. Анти лёд называется.Сварной так делает,верхние поперечины чуть дугой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 14 октября, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: Анти лёд называется.Сварной так делает,верхние поперечины чуть дугой зачем дугой?можно домиком ..прямые под углом .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 017 Опубликовано 14 октября, 2024 Дугой делают, чтобы было возможно реализовать сдвижную крышу на роликах, домиком можно сделать, если не нужна верхняя погрузка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 15 октября, 2024 Косынок я сварного плпросил наварить во всех прямых углах, принес ему мешок) их А крючки удобно цеплять за низ швеллера, потому что в любое положение их подвинуть можно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 15 октября, 2024 Поставил наконец то кузов.Теперь делов выше крыши.Надо ПЖД правильно запитать,автономку.Правильно раскидать трубки топливные.Задний знак теперь неправильно висит. С бортами прогадал,надо было см 55 делать высоту.Придется типа поручней делать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 16 октября, 2024 (изменено) Да же не представлял себе,сколько всего надо ещё переделать.Задние крылья,задний номер,автономку с Пжд переделать,запаску куда то крепить,перед задними фонарями брызговики повесить. Изменено 16 октября, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 17 октября, 2024 Какой кайф ездить открытому!!!! Через задние окна видно все,но приходиться выворачиваться,надо купить зеркало заднего вида. Лошадей прилично добавилось под капотом,машина как с цепи сорвалась. Предчувствую минус-зимой пустая тентованная газель и так как корова на льду,и да же с шипами.Представляю что будет с открытой.Но и плюсы сразу есть-не будет пустую сдувать ветром.Помню приходилось пустому в сильный ветер зимой возвращаться с Уфы до Челнов,полубоком шел пол трассы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 17 октября, 2024 В 16.10.2024 в 17:09, Alex030569 сказал: запаску куда то крепить мне сварной сварил из полосок железа(примерно ширина 10см,толщина 2-3мм)сзади примерно в 20-30 см от задних плафонов с обоих сторон чтото вроде корзинки под размер запаски.крепится все к поперечинам фургона.запаски лежат горизонтально..ширина фургона позволяет это.вожу две запаски.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 17 октября, 2024 (изменено) 44 минуты назад, aldar сказал: мне сварной сварил из полосок железа(примерно ширина 10см,толщина 2-3мм)сзади примерно в 20-30 см от задних плафонов с обоих сторон чтото вроде корзинки под размер запаски.крепится все к поперечинам фургона.запаски лежат горизонтально..ширина фургона позволяет это.вожу две запаски.. Фото бы,оно лучше всех слов.Пока притягиваю стяжкой к передней стенке в кузове.Но мешается оно там.Сегодня грузили 6 тар,думали в притык будут,отвязал колесо,а в конце ещё см 50 осталось. Все кайфуют от размеров платформы,но больше всего я!!! Да же проезжая КП,не надо выходить из кабины и открывать ворота сзади,все и так видно. Изменено 17 октября, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 17 октября, 2024 (изменено) Первая загрузка.Женщина на погрузчике сразу заметила,что кузов новый и говорит,жалко ставить тары,поцарапаю. А так первый раз заехал на КамАЗ,на производство пластикового обвеса.Масштабы производства впечатлили,это не за территорией завода,где я грузился.Тут и формы прессуют,и покраска автоматическая.Потом фото скину ещё. На все про все по заводу ушло 3 часа,при условии,что наставник был на фуре и его первого выгружали.А я уж как стажёр.Ставка на завод пока не оговорена,но наверное выставлю тыс 5,без времени.Настпвник сказал,что сегодня у меня очень долго по времени.Главное,говорит,не спеши. С бортами прогадал.Надо выше делать однозначно.У меня они 40 см,надо см 60.Придется наращивать типа поручней из проф.трубы 30*30*3. Изменено 17 октября, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 18 октября, 2024 (изменено) Вчера пристреливался.Сегодня уже целый день просто балдел.Открыть борт это просто удовольствие,пять секунд и готово.Загрузить тары,без проблем.Раньше толкали через зад 4 штуки,теперь ставят сбоку 6 тар.Вес одной тары с деталями от 200 кг до 600.Но тяжёлые грузят очень редко. Спойлер пока не снимаю,понимаю что там под уплотнителем могут быть дыры.Гоняю как дурак со спойлером и бортовым кузовом)))) Купил обычные крылья на зад.За 250 руб штука,итого 1000,+всякие планки,брызговики.Это лишь для гайеров,что бы не приставали.А так надо ставить транспортерную ленту прямо перед задними фонарями и можно какую нибудь катафоту туда. ПЖД подключил,автономный отопитель нет.Запаска висит на передней стенке,но она мешается там.Надо мастерить кронштейн вниз екзова и сразу на две запаски. Изменено 18 октября, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 18 октября, 2024 8 часов назад, Alex030569 сказал: Вчера пристреливался.Сегодня уже целый день просто балдел.Открыть борт это просто удовольствие,пять секунд и готово.Загрузить тары,без проблем.Раньше толкали через зад 4 штуки,теперь ставят сбоку 6 тар.Вес одной тары с деталями от 200 кг до 600.Но тяжёлые грузят очень редко. Спойлер пока не снимаю,понимаю что там под уплотнителем могут быть дыры.Гоняю как дурак со спойлером и бортовым кузовом)))) Купил обычные крылья на зад.За 250 руб штука,итого 1000,+всякие планки,брызговики.Это лишь для гайеров,что бы не приставали.А так надо ставить транспортерную ленту прямо перед задними фонарями и можно какую нибудь катафоту туда. ПЖД подключил,автономный отопитель нет.Запаска висит на передней стенке,но она мешается там.Надо мастерить кронштейн вниз екзова и сразу на две запаски. Оставь спойлер, поможет скрывать груз. Иначе каждый мент будет кидаться, в надежде на штраф за негабарит по высоте), статья доходная для них-до лишения, но обычно договариваються. Издалека же непогятно, тармознут на всякий случай. Так что лучше чтоб поменьше было видно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 529 Опубликовано 19 октября, 2024 Нафиг нужен этот спойлер, часто просят авто низкое для погрузки в низких цехах, проезд в депо под низкими ЖД мостами итд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 19 октября, 2024 (изменено) вид сбоку Изменено 19 октября, 2024 пользователем aldar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 19 октября, 2024 Ну да.Под мостом дураков не прошмыгёшь,и под сортировкой на Южном не пролезешь. А у них в Татарстане, может засадных мест и нету. А вот интересно,что там с Американскими мостами в Питере ? Давно там не ездил. @aldar Ни чо себе.Как с пулемёта фоток настрочил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 19 октября, 2024 (изменено) под запаску @Татарин исправил) Изменено 19 октября, 2024 пользователем aldar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 19 октября, 2024 (изменено) 34 минуты назад, aldar сказал: под запаску @Татарин исправил) Пластина 40*2 ? Или какая? Почти как на фурах.Видел у многих на газелях подобное крепление,но из профильной трубы 36 минут назад, Татарин сказал: Ну да.Под мостом дураков не прошмыгёшь,и под сортировкой на Южном не пролезешь. А у них в Татарстане, может засадных мест и нету. А вот интересно,что там с Американскими мостами в Питере ? Давно там не ездил. @aldar Ни чо себе.Как с пулемёта фоток настрочил. Я же не выездной,только по городу катаюсь,100-150 км в день.У нас таких мест нету. Кстати,какое зеркало заднего вида купить в кабину? Хочу сферическое,крепление под болты,как на классике. Изменено 19 октября, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 529 Опубликовано 19 октября, 2024 55 минут назад, Татарин сказал: А вот интересно,что там с Американскими мостами в Питере ? Давно там не ездил. Так ведь давно вроде переделали повыше, лет 10 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 19 октября, 2024 (изменено) 33 минуты назад, Alex030569 сказал: Пластина 40*2 ? да,вроде.это не замерял.материал был у сварнова.. плюс еще провода задних плафонов не забрызгивает грязью и слякотью.. Изменено 19 октября, 2024 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 19 октября, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Так ведь давно вроде переделали повыше, лет 10 назад. Да всё как-то, не случалось там проезжать.Много там крыш ,да сундуков намято.Вроде и ворота габаритные метров за 100 стояли.Нет-же,несуться как настёганные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 19 октября, 2024 (изменено) из личного опыта..всегда есть запас к тому ограничению высоты которое указано на знаке перед мостом или аркой.. чтобы где нибудь не встрять вожу с собой рулетку..) много раз выручала.. Изменено 19 октября, 2024 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 20 октября, 2024 (изменено) 15 часов назад, aldar сказал: из личного опыта..всегда есть запас к тому ограничению высоты которое указано на знаке перед мостом или аркой.. чтобы где нибудь не встрять вожу с собой рулетку..) много раз выручала.. Рулетка конечно нужна в машине,бывают грузы в притык,могут и не влезть.А так померил заранее. Про запас по высоте,да,должны его делать,т.е. пишут допустим 3 метра,на деле должно быть 3,1. Помню на Белой даче один приехал не с прямоугольным кузовом,а с параллелограммом.Воткнулся в какой то мост. Изменено 20 октября, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 20 октября, 2024 19 часов назад, aldar сказал: из личного опыта..всегда есть запас к тому ограничению высоты которое указано на знаке перед мостом или аркой.. чтобы где нибудь не встрять вожу с собой рулетку..) много раз выручала.. Люберецкая "Труба". На трехметровой(высота), часто там ездил. На 3.10 не рискую, хотя местные говорят проходит, строго по центру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 20 октября, 2024 51 минуту назад, dtrans сказал: Люберецкая "Труба". На трехметровой(высота), часто там ездил. На 3.10 не рискую, хотя местные говорят проходит, строго по центру. если я правильно помню то для тебя с 310см проходимый мост. а там проходил.335см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
