aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Я тыщи три точно , а то и четыре. Обойма как новая и зубья толстые ещё. Думаю тыщ 7-10 можно смело ездить , потом наверное срежет зубья((
sss173s
На сколько я понял от перепадов температуры у шестерни структура меняется, хрупкой становится, в любой момент зубья могли разлететься. Отсутствие большого износа не показатель оставшегося ресурса.
Denisg
Где это съемники по 400 , нет таких цен
savyol
На работу в том году взяли профессиональный съёмник за 8т.р. снимет чёрта лысого. За 300-400р.и на один раз врядли хватит.
victor5116
Стук не от зубов, а от ступицы которая от текстолита отслаивается.
victor5116
Съемник самодельный можно сделать, дело скорее всего в нашей (руской) энергетике, которая не позволяет талантам лени раскрываться, лучше же полчаса кувалдой махать и по носу клиенту зарядить...
victor5116
Этот съемник был изготовлен в домашних условиях.
Изменено пользователем victor5116
ser-007
есть такие цены. но они из пластилина сделаны. Изменено пользователем ser-007
странNik
а две ...дебелые отвертки,монтажки не...не прокатывают?
не пойму почему из этого создали отдельную тему по 4216
Ivan Rogozin
Мне в сервисе озвучили сумму 4 000 руб, делают по всякому и с поддоном и без,говорят благо есть новые цельные прокладки.Но вот в другом сервисе ,где я чинился ибо рядом с домом,говорят что при замене округленно 160000 км шестерни , надо еще и шестеренку , стальную коленвала менять. Я не пойму зачем ,глупость по моему? кстати они больше по легковым
металл как не странно при взаимодействии с пластиком шестерни то же изнашивается.при установке новой пластиковой,она первое время "обтачивается" под профиль зубов той шестерни,соответственно ресурс пластиковой сокращается.ну эт коротенько,"на пальцах" если :D
rool
Ivan Rogozin,
Первую шестерню менял, так на металлической износ визуально видно. На второй не видно практически, но всё-равно махнул в паре. 140 и 100 пробег. Меняй обе.
Со ступицей у меня всё отлично оба раза - первый раз даже расстроился , когда сняли шестерню, а ступица не болтается . В тисках зажимал даже для проверки))
Проехал сегодня 580 км с новой шестернёй - всё вроде нормально, не дизелит, пара клапанов тарахтит.
Но мотор всё равно тупит, наверное компрессия слабая или пара газовый редуктор менять..
ser-007
я когда в редукторе заменил все потроха ( ремкомплект) , то не заметил никаких улучшений в работе мотора , Как ехал так и едет. Не мощней не слабей. Единственное что редуктор перестал снизу сопливить. Из за этого и перебирал его. Но грязи- жижи в нем было много!
victor5116
ГБО можно исключить, покатавшись с денек на бензе а за тем сравнить, да и диагностику первоначальную неплохо бы сделать: свечки, провода, ошибки, основные показатели датчиков, коррекции по ДК.
Жаба душит на бензине, свечи хорошие, катушка и провода новые. Переключается на бензин при торможении двигателем и провалы - года два так езжу(( А сейчас тупить ещё стала, грешу на выпускные клапана - коромысла уже раком стоят , надо компрессию замерить..
странNik
вот интересно какая лучше
текстолит коммунячий или как сейчас пластик
текстолит срезало зубья на трассе чуть больше 100ткм,как и рекомендуется через 100 менять
Подойдёт текстолитовая жёлтая шестерня родом из СССР , тем у кого датчик распредвала отключён в прошивке или удалён с завода? На ЗМЗ 402 шестерня легко 200 тыс км ходила.
Метка там же ?
Ivan Rogozin
недавно две Детали обзвонил, шестерни в обоих по 1200, сегодня ни в одном нет, видимо когда будут, будет новая цена
Ivan Rogozin
листаю старую книжку 2009 года, так вроде ни какие шпильки выкручивать не надо:
ivan4310
Метка там же ?
На 402 дополнительный подвод масла через трубочку сверху на шестерню каленвала,на 4216 такого подвода масла нет. Хз на сколько это меняет ресурс,но такое отличие есть.
Извиняюсь за вопрос,а разве возможно ездить с отключенным датчиком распредвала?
Как тогда двигатель понимает в какой фазе двигатель?
На сколько я понимаю,при отключении датчика РВ,мозги переходят в аварийный режим,и дают искру в 2х случаях,как положено,когда происходит завершение такта сжатия,и в завершении такта выпуска отработавших газов,совсем ненужная искра,но она неизбежна,так как мозгам непонятно в каком положении шестерня грм и они могут опираться только на данные датчика каленвала... Это снижает ресурс свечей,катушек и проводов в 2 раза,лишний раз нагружает генератор (хоть и не сильно) и возможно даже часто случаях приводит к чихам,взрывам при заводке...
Изменено пользователем ivan4310
ser9023
Если поддон снят, то не надо
Больше года идут с конвейера УМЗ без датчика распредвала.
Ivan Rogozin
ну в поддоне две шпильки надо выкрутить и все получается?остальные зачем выкручивать???
 вот с 15:35 смотреть , я не пойму ,почему крышку, если не выкрычивать шпильки,не снять?
Потому, что в крышке буртик и он не даст вытащить крышку по шпилькам вперёд не порвав прокладку . Если выкрутить шпильки , то можно крышку вверх потянуть и снять.
