sss173s 1 296 Опубликовано 7 декабря, 2016 Раньше был не пластик, а фибролит. А это армированный материал. У меня где- то до сих пор валяется отходившая пол миллиона км... У неё нет ни трещин, ни слоистости, даже цвет не меняется. И ступица как влитая. только зубья тонкие.Фибролит? :huh: http://gidproekt.com/chto-takoe-fibrolit-gde-primenyayut-fibrolit-ego-dostoinstva-i-nedostatki.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 7 декабря, 2016 Виноват, механически ошибся, текстолит, с фиброй из с/волокна и хлопково- синтетического волокна. Это смесь стекло текстолита и органотекстолита с обычным текстолитом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) И назывались они просто текстолитовые. По ним подделок много было и точили их из всего что под руку попадется(( Изменено 7 декабря, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 7 декабря, 2016 Подделки до 90х годов не встречал, смысла не было... в любой в/ч за бутылку комплект максимум... да и магазинах видел, не дефицит был... На самом деле делали послойно из хлопка, стекловолокна, синт волокна. Стекловолокно через 5-6 слоев. Так то на них было бы прочнее, но стальная шестерня быстрее бы изнашивалась и в масло попадал абразив больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 7 декабря, 2016 До 90 кроме шмоток самопала практически не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 7 декабря, 2016 Да и шмотки самопальные носились долго, практично. черные кооперативщики и цеховики шили весьма неплохо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVK2008 5 Опубликовано 22 декабря, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При замене шестерни р/в, на снятой передней крышке заметил выработку от маслоотражательной шайбы с 0.5мм в глубину. Это значит что гуляет колено? Сильно это считается? Может это быть причиной звуков дизеления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard.max 0 Опубликовано 23 апреля, 2017 Доброго времени суток. Подскажите если кто сталкивался. Сегодня менял шестерню распредвала на 4216, и обнаружил что на тыльной стороне шестерни , где должна стоять пластиковая шайба проточка в 4 мм, и сама шайба тоже отсутствует, а распорное кольцо находится в глубине фланца распредилительного вала на 2-3мм. Что это значит, замена распредвала? подскажите если не трудно, просто недавно купил сей аппарат и еще не вошел в тему. За ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 23 апреля, 2017 пластина где ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 29 мая, 2017 Менял шестерню в первый раз и как то переживал, все пугали что много гемора. На самом деле если начинать разбирать машину с бампера то все очень просто и легко. Снял бампер, потом радиатор, с впереди очень удобно откручивать и защиту и бабочку и пол поддона спокойно откручивается. А с учетом того что сейчас силиконовые прокладки поддона то вообще не переживаешь что потечет. Нужен только съёмник дла шкива. Так что 6000р за замену шестерёнки считаю непомерно высокой ценой. Особенно учитывая что ни кто не будет ни чего чистить ни поддон ни лобовую крышку. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 29 мая, 2017 поддон я сам чистил оба раза))Правда внутри он у меня чистый . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 30 мая, 2017 Особенно учитывая что ни кто не будет ни чего чистить ни поддон ни лобовую крышку.Особенно переднюю крышку, которую надо еще центровать специальной оправкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 мая, 2017 Особенно переднюю крышку, которую надо еще центровать специальной оправкой.расскажи по подробней об этом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 мая, 2017 Это чтобы сальник по колену встал по центру Хотя никогда не использовал этот конус, проблем не было 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 мая, 2017 Это чтобы сальник по колену встал по центруХотя никогда не использовал этот конус, проблем не былоТак насади шкив,потом крышку затягивай.И все отцентруется без оправки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) Toyota007, Конус вставляется на коленчатый вал.Как на балансировочном станке в шиномонтаже. И все от центрируется без оправки.Сальник имеет мягкую часть в рабочей части и рассчитана на небольшое смещение,а при большем смещение сальник будет работать больше одной стороной и сопливить где плохо прилегает. По этому жесткой оправкой центруют саму крышку (без сальника) по отношению к коленчатому валу. Изменено 30 мая, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 мая, 2017 http://m.bazashop.ru/product_2597932.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 мая, 2017 не понятно что мешает заводу поставить пару направляющих для крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 мая, 2017 газель2005, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 30 мая, 2017 не понятно что мешает заводу поставить пару направляющих для крышкиЛень ему мешает! Это же нанотехнологии поставить две втулки на две шпильки. Или запрессовать их в саму крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) rusgg,dvitriy.40rus, что вы будете делать если направляйки будут и при этом отверстие будет не по центру?))) не ищите проблему там где её нет!! и тем более не упоминайте о тритейском заговоре!! хаять оно проще всего... но головой думать не забывайте!! нет проблем в этом месте по течи сальника. если там течет то значит сальнику хана!! выставлять эту крышку нужно не по центру(вернее не на центр внимание обращать, хотя он и важен), смотреть нужно чтоб привалочная плоскость к поддону ровной была.. именно в этом месте проблема с течью а не на сальнике... так что правильно все что нет там направляйки.. если ставить в это место направляйки то сама деталь всанет в разы дороже.. так как нужно выставить центр по колену, плоскость крышки к блоку.. и плоскость крышки к поддону... ну очень дорого и бессмысленно.. так что не усложняйте.. это умз.. плюс минус километр это наше все!!! Изменено 30 мая, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 мая, 2017 Ну в принципе согласен.Ведь дырки в крышке могут просто просверлить криво.Или вообще крышку сделать немного длиннее или Блок выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 30 мая, 2017 никогда конусом не пользовался.. всегда плоскость к поддону выставлял и проблем с центром под сальник никогда не возникало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 30 мая, 2017 alexgop,Да я смотрю у тебя мания заговоров! Да еще и там где их нет ты их ищешь! Головой я думаю,а вот ты я смотрю страдаешь весенним обострением раз бросаешься на людей! Теперь сам головой подумай! Если делать направляющую то нафига криво???? На счет дороже то напряги память! Сколько стоил умз в начале установки на газель и сколько он стоит сейчас? Подорожал в два раза при отсутствии изменений в нем! Как бы можно и повысить не только цену а еще и качество и класс изделия! Отсутствия направляющих на лобовой крышки двигателя не встречал ни на одном импортном двигателе даже 90г выпуска. И на 405 она присутствует и цена что на 405 что на 4216 одинакова уже давно! Так что теперь сами головой подумайте!rusgg,Афигеть. Вы так говорите о двигателе как будто это кирпич или буханка хлеба. Или вы предполагаете что там стоит кто то с дрелью и наяривает дырки как рука ляжет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) dvitriy.40rus, ты сейчас докаркаешься и они сделают там направляйку!! и в итоге мотор подоражает на 10% и сальник потечет!!.. и я не на кого не кидался)))) я тебе ещё раз говорю что не ищи проблему там где её нет. куда смотреть чтоб не текло там я написал выше.. твое дело это усвоить либо бодаться с ветряными мельницами.. выбор за тобой Изменено 30 мая, 2017 пользователем alexgop 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
