alexgop 997 Опубликовано 16 сентября, 2017 из последнего.машина 2016 года.декабрь,на момент помирания шестерни чуть больше 73 т.км.газа нет.промтоварка,возит отделочные материалы.1 хозяин в одних руках.масло энос,полусинь.5W30остальное даже лень напрягаться вспоминать.пробеги разные были,были и смешные,и достаточно солидные.но в среднем до 100 или чуть больше а если внимательно прочитать то что процитировано тобой?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 сентября, 2017 На схеме показано идеальное положение меток шестерен относительно шпоночных пазовТак давно известно что надо считать. Я когда вижу не правильную метку, делаю вывод что это основной показатель подделки. И не покупаю такую шестерню.В этой теме данный момент обсуждался не один раз. Надо не лениться и читать всю тему. Но многим достаточно посмотреть видео и думают все просто и нет ни каких загвоздок. А потом плачутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 17 сентября, 2017 Ну вы не сравнивайте нагрузку на двигатель и тепловой режим под капотом Волги и Газели.Ну на УАЗе то, особенно буханке, тепловой режим не лучше Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Сожалею, что ремонт был в дороге и обратил внимания на каком зубе от шпонки стоит метка. Залез в мануалку, там четко видно, что 2,5 зуба. Не снимать же сейчас чтобы посмотреть... А ещё, в книге 60х годов нарисовано, не зависимо от меток (наносятся на заводе после изготовления деталей), что пазы шпонок должны идеально совпадать на КВ и РВ. При этом на КВ это впадина, на РВ зуб.Поинтересовался у нескольких Газелистов. Пробег до кончины шестерни сильно разнится, самый лучший показатель- 180ткм. Самый плохой 32ткм. У меня вылетела на 156ткм, но она не первая- крышку уже снимали... Печальная статистика... хочется лейку. Дело не столько в затратах на замену шестерни, сколько в геморрое. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 17 сентября, 2017 Печальная статистика... хочется лейку. Дело не столько в затратах на замену шестерни, сколько в геморрое.: Вот пример установки лейки; https://www.drive2.ru/c/2212774/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 17 сентября, 2017 Сожалею, что ремонт был в дороге и обратил внимания на каком зубе от шпонки стоит метка.А не запомнил при установке шестерни, отметчик на какой стороне был на левой или на правой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 17 сентября, 2017 А не запомнил при установке шестерни, отметчик на какой стороне был на левой или на правой?Интересно клеймо даже как одинаковое стоит,а отметчик на разных сторонах. Подделка такая косячная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 17 сентября, 2017 Интересно клеймо даже как одинаковое стоит,а отметчик на разных сторонах. Подделка такая косячная?Это не подделка. Они идут двух типов расположения отметчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Это не подделка. Они идут двух типов расположения отметчика.Без разницы какую ставить или в прошивке менять что надо?И смысл какой производителю лепить два вида? Изменено 17 сентября, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 17 сентября, 2017 Без разницы какую ставить или в прошивке менять что надо?И смысл какой производителю лепить два вида?Кажется для Е-3 и Е-4. Одна фиксирует вмт 1го ц, по другой 4го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Кажется для Е-3 и Е-4. Одна фиксирует вмт 1го ц, по другой 4го. Спасибо, ценная информация. Скоро предстоит эта процедура.Я бы при покупке и внимания не обратил на этот нюанс. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 17 сентября, 2017 Спасибо, ценная информация. Скоро предстоит эта процедура.Основное, это условная линия должна проходить через центр шпоночного паза и через центр зуба, а не по какому-либо краю зуба. Тут даже не важно где будет стоять метка, т.к. ты уже знаешь где она должна быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 18 сентября, 2017 А не запомнил при установке шестерни, отметчик на какой стороне был на левой или на правой? Говорю же, не обратил внимание, тк ремонт в дороге, спешка, нервы. Дома я бы и тему вначале посмотрел и вообще пояндексил.Думаю шестерня стояла родная, не на 180гр, тк провода на форсунках не перекидывали, да и внешне похожи были, прикладывали. А вот смещение по зубам... если бы до этого тему прочел, то проверил бы. Возможно было бы и сместить на зуб. Сейчас сосед, у которого 5я Газель, пояснил, что много раз напарывался на смещение зуба и отметчика относительно шпонки. Поэтому он давно уже ставит не по метке а по смещению на 2,5 зуба, и относительно шпонок. Шпонки КВ и РВ должны идеально совпадать, тк сами РВ и КВ по фазам не могут смещаться от шпонок. Это на шестерню могут метку ляпнуть как попало, а РВ точится на координатном повторителе- автомате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 18 сентября, 2017 Кажется для Е-3 и Е-4. Одна фиксирует вмт 1го ц, по другой 4го. А где сию инфу почитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Вчера менял шестерню (пробег 100 тыс - юбилей) Когда разобрал - снял выработка была, если конеш присмотрется.Единственое непонятно - на крышке (внутри) какой то нагар был от масла напротив шестеренки.Ну и что радует пропал легкий "мандраж" мотора на холостых и "чавканье" на ходу.Чавканье как будто один цилиндр сечет. Вообщем работа проделана не зря.Делали вдвоем - разобрали за 2 часа ,собрали за полтора без перекуров( не курим).Шестерня АДС. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Цвет какой шестерни, какие на ней символы? Ставил точно по меткам? Не проверял по шпонкам?Типа нагара на крышке- думаю это мелкодисперсная горячая пыль от износа шестерни, напыляется при работе на крышку. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 22 ноября, 2017 Посмотрел по схеме и пришёл к выводу: почему бы вообще не пользоваться метками, а устанавливать по шпоночным пазам? На коленвале шпоночный паз промеж зубов, на распердвалу на зубу, как раз всё совпадает.И ещё вопрос, может быть косячный распредвал? У себя посмотрел всё по меткам и всё чётко, но на диагностике сказали, что фазы не совпадают. Должно быть чего то 10, а у меня 22 ( наверно градусы) Менял всё вместе недавно, после сборки машина стала очень плохо работать на бензине, на холостых обороты плавают, даже газ не удаётся откалибровать, компьютер сбой даёт. На газу более-менее работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 22 ноября, 2017 Так и пользуются совмещением по шпоночным пазам, я же выше писал, они всегда идеально совпадают в отличие от рисок и отметчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 22 ноября, 2017 Цвет какой шестерни, какие на ней символы? Ставил точно по меткам? Не проверял по шпонкам?Типа нагара на крышке- думаю это мелкодисперсная горячая пыль от износа шестерни, напыляется при работе на крышку.Шестерня черная в консерванте была.Отлита аккуратно.Взял АДС АВТОДЕТАЛЬ доверие внушает этот производитель (не китай) Шаровые их стоят уже три года и как новые.Выставлял по метке и конечно по отношению метки к шпонке.т.е так как описано выше в теме.Купил на всяк случай сальник К.В - идут сейчас без пружины с тефлоновым напылением или что то в этом роде.Что то новое - сальник и без пружины!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 22 ноября, 2017 Всё ещё печальнее. Разобрал всё, даже распредвал вытащил, сравнил со старым, всё в норме. Позвонил, тому кто делал диагностику, говорю что всё нормально. Он говорит: а почему тогда опережение зажигания показывает по стробоскопу 22 градуса ( оказывается не фазы, а зажигание). Комп показывает 10 градусов, а стробоскоп 22, как так может быть, зубчатый шкив в идеале, ровно в ВМТ с меткой совпадает и как может это быть связано с ГРМ. Как я понимаю, зажигание задаёт датчик коленвала и зубчатый венец на шкиву или я что-то не так понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) Думаю да, ДКВ и просечки на шкиве, главная просечка. Но есть же ещё ЭБУ, которое задает УОЗ туда сюда и считывает момент с ДКВ. Может в нем дело? Но лучше знают спецы по автоэлектронике. Изменено 23 ноября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biba52 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Всем привет. Сегодня меняли шестерню на сто. Школьная газель 2010год,170тыс. появился легкий "дизель" Делал один слесарь, начал работу в 10ч закончил в 15ч, с обедом и чаем. Бампер не снимал,поддон снял, два съемника. Шестерня живая,сравнил метки на новой и старой,подобрал на складе шайбу,установил шестерню,показал мне метки.Маленькую не менял. Была маленькая неприятность-лопнула правая опора двигателя. Заварили,зачистили,поставили. Заменил шланги радиатора, Посмотрел с ямы кардан, подвесной подвеску, шланги,рессоры. Работа 6800р,с запчастями 9500р. Завелась с полоборота,работает ровно,проехал до дома 100км пока все нормально. Следующая работа-замена сальника первичного вала. Буду делать у этого слесаря.Всем пока, удачи на дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 24 ноября, 2017 У меня в дороге (в Тбилисской КК) парень менял за 4 часа, бампер пришлось снимать из-за того, что у меня к нему снаружи элвент приляпан. А так- домкратом за КВ поднял над опорами, скинул поддон. Прокладки силиконовые поставил, я согласился для будущих разборок. Шестерня черная, отметчтк почти совпадает. Ставил по шпонкам, проверил по меткам- почти совпадает. Сколько проходит не знаю, чз 2-3 ткм стало тише. Не помню сейчас точно, обошлось вроде в 6 под ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 24 ноября, 2017 Всем привет. Сегодня меняли шестерню на сто. Школьная газель 2010год,170тыс. появился легкий "дизель" Делал один слесарь, начал работу в 10ч закончил в 15ч, с обедом и чаем. Бампер не снимал,поддон снял, два съемника. Шестерня живая,сравнил метки на новой и старой,подобрал на складе шайбу,установил шестерню,показал мне метки.Маленькую не менял. Была маленькая неприятность-лопнула правая опора двигателя. Заварили,зачистили,поставили. Заменил шланги радиатора, Посмотрел с ямы кардан, подвесной подвеску, шланги,рессоры. Работа 6800р,с запчастями 9500р. Завелась с полоборота,работает ровно,проехал до дома 100км пока все нормально. Следующая работа-замена сальника первичного вала. Буду делать у этого слесаря.Всем пока, удачи на дороге.не пойму какую подобрал на складе шайбу? куда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 24 ноября, 2017 идут сейчас без пружины с тефлоновым напылением или что то в этом роде.Что то новое - сальник и без пружины!!!!Ага, а ещё воняла первый день при нагреве... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
