Владимир116 396 Опубликовано 12 ноября, 2015 пробег 195 тыс км, цена распредвала "ГАЗ" - 4100р, "УМЗ" - 3490р. что стоить брать? УМЗ однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 12 ноября, 2015 пробег 195 тыс км, цена распредвала "ГАЗ" - 4100р, "УМЗ" - 3490р. что стоить брать? я заказывал ,в прогрессе,что то сверхъестественного не заметил вообще,тот же самый вроде,ни расход,ни тяга не изменились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 12 ноября, 2015 на этом распредвале выбито 4022( который сломался), на новом тоже. чёт не пойму, от 402 двигателя распред? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 28 ноября, 2015 Доброго времени суток.Подскажите чем чревато?Сегодня меняли шестерню ГРМ. При установке новой шестерни не совпадали метки. Распредвал провернули на один оборот,а коленвал не трогали.ДВС УМЗ-4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 28 ноября, 2015 ну и заводится и едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) не собрал ещё,только шестерню поставил. Изменено 28 ноября, 2015 пользователем kombat39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 28 ноября, 2015 собирайте как положено по мануалу,чем грозят сбитые фазы?когда все разнобой будет?там надо постараться еще не правильно собрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 28 ноября, 2015 Уважаемый, вы мой вопрос внимательно прочтите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 28 ноября, 2015 так возьмите старую шестерню и прикиньте где на новой должна быть отметка.Если совпадает,то все норм,а если нет,то лучше под замену такую шестерню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 28 ноября, 2015 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 28 ноября, 2015 а вы мой ответ,выставте все по мануалу и пох скок там оборотов,или мы должны знать как стояли метки пока вы там на оборот распред поворачивали уважаемый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 28 ноября, 2015 Метки сбились из за того что провернуло металлическую втулку в шестерне.Сейчас всё стоит по меткам.Волнует вопрос ничего страшного что я для совмещения меток прокрутил распредвал почти на один оборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 28 ноября, 2015 не доверяешь новой шестерне? Ну врятли кто то на бум нарисует метку на ней.Если конечно заводскую умз брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 ноября, 2015 газель2005,Определить сумеешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 28 ноября, 2015 если только по зубьям посчитать на новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 30 ноября, 2015 если шестерня оригинал и для этой модели двс,то по меткам валы встанут именно так как и должно быть.тем более-сами пишите:старую шестерню на втулке провернуло,соответственно-метки на месте,а валы "вразнобой" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 668 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) .Волнует вопрос ничего страшного что я для совмещения меток прокрутил распредвал почти на один оборот.распред вал вращается в 2 раза медленней,то есть на 2 оборота колена,распред провернётся 1 раз Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 24 декабря, 2015 Сегодня в " деталях газ " взял шестерню..в продаже долго не было..продавец сказал что и на заводе их тоже не было! Цена 1320 р. На оригинал похожа?. Купил в такой же коробке но она отличается1. Отверстия с резьбами для снятия шестерни были сквозные 2. Черненькая Шайба её не было3. На обратной стороне шестерни есть проточеный бортик (посадочное место) для шайбы на моей его не было4. Инструкции тоже не было. Печать ОТК стояла. Короче поставил в следствии чего машина начала тупить больше сотки не идёт выпускной коллектор греется до красна расход бензина увеличился - вообщем все говорит о том что неправильно выставленно зажигание, хотя метки стоят правильно (разбирал проверял дважды). Вывод шестерня ЛЕВАЯ хоть и заводской упаковке. Сейчас планируют разбирать снова и менять её по образцу старой шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 24 декабря, 2015 psih93, Я свою ещё не менял. Пока вроде ещё не дезилит. Взял прозапас. Пробег 120 . ждемс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 25 декабря, 2015 интересно шестерня щелкать может ? При утренней заводке мотор может затроить.Ошибок нету при этом.По том происходит щелчек в двигателе и все цилиндры работают.Штанги и газораспределительный вал в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 25 декабря, 2015 Купил в такой же коробке но она отличается1. Отверстия с резьбами для снятия шестерни были сквозные2. Черненькая Шайба её не было3. На обратной стороне шестерни есть проточеный бортик (посадочное место) для шайбы на моей его не было4. Инструкции тоже не было.Печать ОТК стояла. Короче поставил в следствии чего машина начала тупить больше сотки не идёт выпускной коллектор греется до красна расход бензина увеличился - вообщем все говорит о том что неправильно выставленно зажигание, хотя метки стоят правильно (разбирал проверял дважды). Вывод шестерня ЛЕВАЯ хоть и заводской упаковке. Сейчас планируют разбирать снова и менять её по образцу старой шестерни.бывает паз под шпонку кривой на валу или распредвале сразу не определишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 27 декабря, 2015 Ну вот разобрал, начал детально сравнивать старую и установленную приложил их выровнял по отношению шпонки разница больше зуба, короче поехал в магазин и купил новую (как заверили заводскую) за 1120руб (в магазине сравнивал с первой шестерней все вроде бы совпало) собрал проехался вокруг квартала кажется стало лучше машина на разгон пошла легче на днях поеду за город вот и сделаю тест драйв. Кстати бракованую еле снял метал мягкий резьба вырывается короче ужас. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 18 января, 2016 В очередной раз загремело. Купил шестерню, в выходной начал разбирать. Снял бампер, вытаскиваю радиатор и вижу :o - храповика НЕТ. Думаю, лиш бы в колене не разбило паз. Слава Богу, обошлось. Разбило шпонку и паз во фланце. Заменил, вроде нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 21 января, 2016 Вот я сегодня влип очкарик :) . Полез менять шестерню, всё нормально разобрал, поставил новую шестерню распредвала. Начал её затягивать и .перетянул.. лопнул распредвал :( Не надо её сильно затягивать, а у меня как всегда-либо резьбу сорву-либо отломаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 21 января, 2016 Шестерня прошла 110т. км. маршрутка. Хорошо отходила, до этого больше 60т. км не ходили, хотя всегда ставил заводскую УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
