Александр102 9 Опубликовано 26 июля, 2016 Возьми болт, который держит шестерню, зайди в жиговский магаз и купи там длинный болт и гайку с резьбой 12,х 1,25, этим болтом с гайкой ты запрессуешь шестерню на место и не надо колотить молотком по шестерне. Cъемник, который тебе указали выше стоит примерно 150 р + болт с гайкой == 170 р, зато никаких кувалд и все получится аккуратно. Я этим уже много-много лет пользуюсь и быстро и удобно. Спасибо за совет! Мне бы её ещё снять для начала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 26 июля, 2016 Снимешь. Съёмником цепляй и тяни. Даже если шестерня лопнет, тяни. Не жалей её. На крайний случай, всегда есть возможность весь распредвал снять. Но надеюсь до этого не дойдёт)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 26 июля, 2016 aca300,спасибо за поддержку! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 26 июля, 2016 Забрал , работает тише часов . 3500р отдал . шестерня моя . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 Забрал , работает тише часов . 3500р отдал . шестерня моя .Где делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 26 июля, 2016 за кафе Олис на промзоне , у Санька . Он от Мишки откололся , вот свой сервис замутил . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 26 июля, 2016 Наконец-то снял шестерёнку!,спасибо Валерий23, на 10-й странице есть его сообщение,что можно снять шестерню при помощи кронштейна ГУРа! https://lh3.googleusercontent.com/PhkNjtgEXTQaCPsEOy6Bc2x78sGyvNHa8BmqR4h-skqLDodmAoWitjYYKUodl6SwfBkrROIEL_WQrKWhQhE2AWRNPUkI1gUwSJ40CiX4Ba6-ZZb8owEaf62jcZE6ZsWy_37BqvlNa4AcQeNMRacOsCA1FKMGdWDQfD_X4H_lan-O7w8uiFKudhMHPuTj0R01cj5X17Rwo2ewCJClsWjCgWZH5Lu66vJyICp4n27Hhd-4a5_eFRMiQxcIpJulP7Pcxa7Y80oJQ_pojwrWfIVuHELoIADppHZ0UXQ3YdgZ_QtC80KHy_9bJJ8rP6qA1_wc2MIZ7CNunMuf1R7ESo2kEqmGjMNOyrYJkcRSHvMChc9kitNx5GNkoY4Bmui8S_edxp50bedzhiyV5ofze0BJTuceOIeOzCWaDrFDh5OGF0eCCtDv1GSe0g1B01HuEaxj7Q0Uc6rlnfvGb2dviYxG2MIaa19hIszWCTH-2vRP9BNUJEXE_HTynZ4YQLTIukc2E6UE6nZaCivziU4GSzdGm7_L7HufMi6ezrzijCD8yi_zfrybPTiFF_FLCvmLYCogjcvtHcQdnBbFRja1eUVTfW8QvgTKTKU=w694-h925-noУ меня всё получилось.Но опять возник вопрос: продольный ход распредвала на мой взгляд,слишком большой(мм2-3).Это у всех так?Или только у меня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 26 июля, 2016 Александр102,это нормально. Когда поставишь кольцо и шестерню (они продаются в комплекте), люфт будет в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 26 июля, 2016 aca300,понял,спасибо. Можно ещё вопрос? Как совместить метки на косозубой шестерёнке? Посмотрел видео:https://www.youtube.com/watch?v=Su5OQq25VsE вроде всё просто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 26 июля, 2016 Так и совмещай. Это не сложно. Главное не промахнуться, а то опять шестерню выпресовывать придётся)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 26 июля, 2016 aca300,пошёл совмещать:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 за кафе Олис на промзоне , у Санька . Он от Мишки откололся , вот свой сервис замутил .Вот у Мишки я и ремонтируюсь. Там моторист Леха мой движок с новья знает. А с Саней я похоже не знаком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 26 июля, 2016 Всем здрасти ,вопрос такой подскажите меняю шестерню распред вала на двиг 4216 ставится ли распорная шайба ? и какая она должна? быть всем спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 Всем здрасти ,вопрос такой подскажите меняю шестерню распред вала на двиг 4216 ставится ли распорная шайба ? и какая она должна? быть всем спс.Шайба должна в комплекте с шестерней идти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 26 июля, 2016 Забрал , работает тише часов . 3500р отдал . шестерня моя .Холява у вас , а не сервисы)) С меня вроде 10000 взяли чисто за работу 1,5 года назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 26 июля, 2016 Шайба должна в комплекте с шестерней идти.в комплекте не было значит не надо? или просто не положили отдельно продоется собрал без шайбы датчик фазы не видет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) в комплекте не было значит не надо? или просто не положили отдельно продоется собрал без шайбы датчик фазы не видетЗначит шестерня не заводская. На ней хоть железная клепка была? А то может без отметчика поставил. Изменено 26 июля, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 26 июля, 2016 Значит шестерня не заводская. На ней хоть железная клепка была? А то может без отметчика поставил.отметчик есть но шайбы нет и как там ранее писала в бумаге завернута а не в пакете..писали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 26 июля, 2016 отметчик есть но шайбы нет и как там ранее писала в бумаге завернута а не в пакете...писаливыкини ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 Это не завод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 26 июля, 2016 то есть новую с шайбой купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Город в профиле укажи. Да, купи заводскую (УМЗ) шестерню в полиэтилене в синей коробке они с шайбой в комплекте идут. Изменено 26 июля, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 26 июля, 2016 Без шайбы будет осевой люфт распредвала до 10 мм. Это может привести к плачевным результатам от лопнувшей передней крышки до дырки в блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра Железка 1 Опубликовано 26 июля, 2016 Город в профиле укажи. Да, купи заводскую (УМЗ) шестерню в полиэтилене в синей коробке они с шайбой в комплекте идут.то есть я так понял что покупка шайбы не прокатит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) то есть я так понял что покупка шайбы не прокатит? Отдельно шайб не видел. Че там за шестерня у тебя стоит? Сам не знаешь. Сделай нормально и минимум на 100 тыс. забудешь про нее. Изменено 26 июля, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
