PROVOD-SPB 6 Опубликовано 27 мая, 2012 На бизнесе,над катализатором стоит типа алюминевой зщиты.Сгнила напрочь у креплений.Подскажите,без неё можно ездить или всё так криминально,так как коллектор здорово греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 27 мая, 2012 На бизнесе,над катализатором стоит типа алюминевой зщиты.Сгнила напрочь у креплений.Подскажите,без неё можно ездить или всё так криминально,так как коллектор здорово греется?без жаровни плохо, попробуй из асбеста сделать защиту. лишней не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 27 мая, 2012 Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ КАК ТУДА ПОДЛЕЗТЬ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 27 мая, 2012 Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ КАК ТУДА ПОДЛЕЗТЬ!асбестом оберни и зафиксируй хомутами из проволки. яма тебе в помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис350 2 Опубликовано 28 мая, 2012 я слышал без него генератор плавится начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 28 мая, 2012 я слышал без него генератор плавится начинает Без экрана выпускного коллектора,а ни как без экрана катализатора... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
=Wulf= 2 Опубликовано 28 мая, 2012 У меня и с защитой печёт от пола дай боже. А уж без защиты наверное вообще жестокой. Так что я считаю что однозначно надо и лучше с асбестом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 2 июня, 2012 Асбестом сам катализатор обернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 2 июня, 2012 Асбестом сам катализатор обернуть?Я бы не советовал кат обертывать,лучше на кузов приделай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 2 июня, 2012 понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 2 июня, 2012 PROVOD-SPB, если получится открутить кронштейны теплового экрана от рамы то сделать новый экран по моему не составит труда. я поступил радикальней , не стал заморачиваться с экраном , а выкинул нейтрализатор и экран соответственно, поставил обманку прямоточную. но у меня повод для этого был, отвалился фланец приёмной трубы. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Собрал из двух экранов и немного жЕсти :D Изменено 7 июня, 2018 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 5 июля, 2018 походу у всех они разваливаются. я поверх лист оцинковки на клёпки посадил. уже второй год все ок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 5 июля, 2018 Зато ценник у неё вкусный под пятихатник.Правда наши её делать её не могут,фольга голимая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 6 июля, 2018 В магазине Самоделкин у нас продают гофролюмень, один в один подойдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 7 октября, 2023 Отвалился и загремел этот экран на 93000 км пробега, сгнил по точкам крепления за неполных два года. На эстакаде с трудом открутил болты крепления экрана, вернее задний сорвал, а передний поливал химией и открутил. Болты на восемь, один в один как крепления пыльника двигателя. Новый экран не удосужился купить заранее, поэтому сточил наждаком заклепки, рассверлил отверстия под болты в кронштейнах и прикрутил экран через шайбы. Надеюсь до весны протянет. Болты крепления к раме графиткой помазал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 137 Опубликовано 7 октября, 2023 В 06.07.2018 в 12:26, ZAN57 сказал: В магазине Самоделкин у нас продают гофролюмень, один в один подойдет. Я оцинковку ставил, не хуже этого люминя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 23 февраля, 2024 Отвалилась опять задняя часть экрана на этой неделе, гремело знатно на 1300-1500 оборотах. Ремонта хватило на 18000 км и на 4,5 месяца. Гниет в местах касания алюминия с железом, прям окислы. Прикрутил новый экран обильно смазав его графиткой в местах касания с железом. Может подольше не сгниет. На новом экране зачем то два раза дублируются отверстия, из за этого пришлось передний кронштейн переставлять. На фото неправильно прикручен он, надо на самый край. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 028 Опубликовано 23 февраля, 2024 (изменено) 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Отвалилась опять задняя часть экрана на этой неделе, гремело знатно на 1300-1500 оборотах. Ремонта хватило на 18000 км и на 4,5 месяца. Гниет в местах касания алюминия с железом, прям окислы. Прикрутил новый экран обильно смазав его графиткой в местах касания с железом. Может подольше не сгниет. На новом экране зачем то два раза дублируются отверстия, из за этого пришлось передний кронштейн переставлять. На фото неправильно прикручен он, надо на самый край. Лист из нержи и полоски из нержи, сверлишь отверстия и гнешь на глаз )) https://www.ozon.ru/product/termoekran-nerzhaveyushchaya-stal-500-500-mm-853860859/?asb=UxIj6X1Q4nstXs7PB2kxyRFKWL97Ilgvsrfij%2B60dRo%3D&asb2=qQ6sGO09k51CqiA9NVAb4BuvAO-N3HA4VGZpQgA1WiOBNYmQJlmQmVC18UsqH-6M&avtc=1&avte=2&avts=1708687336&keywords=Термоэкран+нержавеющая+сталь https://www.ozon.ru/product/polosa-30h3mm-iz-nerzhaveyushchey-stali-aisi-304-1-metr-1054273592/?advert=SVcWelzGTNFrVNtsHq21TPLTr5VvtUkNL7-dvi3nA0-7E0qCGhjuPcyePvhdz9f3ytJIppcMStaJs26qc1glP0VqEqMbPbEhm1g7GyZ8UsGm50M9zq07pOhiT6dAXy5JqQJOmaf9YRETTaCy58LUXaT3XFcCqrv63woKHT4MIfgJ6BZzcEZvB76X9mW3doUav0zQj1BiK-7Df3EEiN8EhGK4i9KF7uemwgLtiaXpTCoRJ0QTndcV-0a3jSW8zSJQh42lm1rzOzM0UfMJoufuVRYKQ7OIiE8Z0bBl5-u-g_kRfzFII1SLmvfvoRAUkJ8AAEAfQ3-Tju3JU0bvgU3AJ-X5hJWzoQ&avtc=1&avte=2&avts=1708688029&keywords=полоса+из+нержавеющей+стали https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=болт+из+нержавейки+м6 Изменено 23 февраля, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 137 Опубликовано 23 февраля, 2024 Лист из оцинковки прикрученный на болтиках на 5 мм решит проблему.Писали уже вроде, а эти "экраны" из фольги максимум на год, отвалятся от собственного "веса". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 24 февраля, 2024 @соболевич У меня из двух. Где крепления с обратной стороны лента металлическая,по краям п-образный профиль самодельный и всё на стальных заклепках.Больше 300 тысяч уже прошел и всё цело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 137 Опубликовано 24 февраля, 2024 4 минуты назад, газель2005 сказал: @соболевич У меня из двух. Где крепления с обратной стороны лента металлическая,по краям п-образный профиль самодельный и всё на стальных заклепках.Больше 300 тысяч уже прошел и всё цело. Я кронштейны не снимал, делал на месте , потому с болтиками.Да и нечем клепать было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 24 февраля, 2024 Невелика цена экрана 650 руб , смазанные осенью болты крепления к раме легко открутились в этот раз. Зачем то же завод ставить алюминий вместо жестянки в отличии от экрана коллектора. Сам это экран вечный, он сгнивает в точках крепления от химической реакции, причем сзади сильнее. На старой машине я его алюминиевой проволокой закрепил за кронштейны, когда он отвалился и загремел. Так и отъездил до продажи лет семь Люминий с люминием не дают реакцию)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
