Salem228
Выпускной коллектор- приемная труба (штаны) не могу открутить болты на шпильках.
Salem228
Система выпуска отработавших газов. Выпускной коллектор- приемная труба (штаны) не могу открутить гайки на шпильках. Собственно САБЖ. Помогите плиз.. На станции говорят.. (если сломаем шпильки, то коллектор нужно менять. Или высверливать). Как открутить то ? Что делать ? Секут штаны.. Сварщик заварить штаны не может.. Не подлезть.. Что делать то? подскажите или направьте в тему ..(2705) Тема "не могу открутить гайки на шпильках."
Изменено пользователем Salem228
Леха306 52
Система выпуска отработавших газов. Выпускной коллектор- приемная труба (штаны) не могу открутить болты на шпильках. Собственно САБЖ. Помогите плиз.. На станции говорят.. (если сломаем шпильки, то коллектор нужно менять. Или высверливать). Как открутить то ? Что делать ? Секут штаны.. Сварщик заварить штаны не может.. Не подлезть.. Что делать то? подскажите или направьте втему ..(2705)
Прогрей мотор, и пробуй,или газосваркой грей и откручивай.
Salem228
Пробовали.. Головка начинает сварачивать шпильку.. Сказали "нах.. " или "если свернем" будеш покупать коллектор..
Что делать то?
Берси
Я хорошенько промачивал WD 40 или Ликви моллиевской LD 40 ( это одно и тоже но цена LD 40 просто в 2 раза дешевле). Брызгаем каждые 10 минут, и ждём. Отмокают и откручиваются нормально. Правда надо дать отмокнуть. 1 часик примерно.
Salem228
Честно говоря.. пробовали.. отливали .. Не смогли.. Может руки не от туда . Не получается.. БЛИН.. На станциях ни кто не хочет браться.. Всеравно СПАСИБО...
Salem228
Админы! Измените плиз тему не "болты" а "гайки". Виноват.
Леха306 52
Мы пользуемся уксусом 70% ,замачиваешь на час и много гаек уже открутилось( на руки попадет,потом кожа слезает!!)
Salem228
Спасибо. Попробую... Неужели все закисшие гайки так отручиваются?
Леха306 52
Попробуй , увидишь.совет покупаешь 20 кубовый шприц и туда набираешь уксус!!!!!!
колобок
уксусом я бы не советовал(но это моё мнение), ломай шпильки и снимай коллектор-высверлишь и новые шпильки завернёшь(с графитом)
Salem228
Подскажите, а почему уксусом нельзя? И, если можно, технологию высверливания. У нас в таксопарке (одна из немногих контор которые берутся за ремонт газелей) все категорически отказались заниматься высверливанием сломаных шпилек. Придется самому. Руки вроде из того места растут, а вот высверливанием никогда не занимался.. Думаю нужно просверлить старую шпильку сверлом меньшего диаметра. Это понятно, а как закисшие остатки выковыривать? Или сверлить под резьбу большего размера?
Леха306 52
Уксусом можно! при не попадании на кожу!!!! Если обломишь,то смотря как,если будет кусочек торчать,привариваешь гайку и пока горячая откручиваешь шпильку! Кстати пробуй открутить при хорошо прогретом движке!!!!
Vic123
Постарайся просверлить по центру шпильку, потом метчиком. Если резьба не получается я пересверливаю под болт.
AHдрей
Газовой горелкой,греешь колектор и отворачиваешь со шпилькой.
Вообще, там должны стоять медные гайки, если не менялись.
Про высверливание:
Надо попасть точно в центр шпильки. Тонким сверлом, потом попытатьсяявыкрутить. Если не получится, сверлом на 1 мм. меньше диаметра шпильки высверливаешь её полностью инарезаешь резьбу (прогоняешь). В случае непопадания в центр шпильки, постепенно увеличиваешь сверло, пока недойдёшь до резьбы, затем выковыриваешь тонким крейцмейселем.
  • Спасибо 1
Salem228
Спасибо!. Буду пробовать..
Василий 299
высверливай сломанную шпильку и ставь вместо нее болт и всех делов у меня уже так пара стоит :)
Salem228
Я так понал.. Ломаю шпильки, сверлю отверстие в коллекторе, ставлю длинный болт ивуаля? Коллектор всеравно снимать придется?
Леха306 52
В одном месте не сможешь!! Так что её не ломай!!
Василий 299
Правильно :) у меня уже пара таких стоит :)
Salem228
- Лёлик, но это же не эстетично.
- Зато дешево, надежно и практично!
(С) Бриллиантовая рука.
Вот это вариант.. Спасибо.. :D
Татарин
Под две боковые подложи молоток с квадратным бойком,и обстукивай маленьким по гайке заливая WD.Ну а под переднюю и заднею гайку придёться подобрать какую -нибудь болванку.Смысл,как на наковальне обстучать, расшевелить резьбу,и WD будет проникать.Или трубкой подходящего диаметра в торец гайки (без фанатизма),но с задней придётся по..ся. Сломать всегда успеешь.
Salem228
Спасибо! Буду пробовать... Сейчас покраской занимаюсь...
в352рв40
Высверливаешь сверлом меньшего диаметра,затем метчиком (вторым) чистишь резьбу...Рука дрогнет-или отверстие разбиваешь,или метчик заламываешь.Поэтому при работе "на потоке" такой экстрим людям не нужен.Процесс тягомотный при сомнительном результате.Но для себя,естественно,можно полдня и попыхтеть,но только в крайнем случае.Пытайтесь отвернуть..С газом,матом,керосином...
лехан
как вариант можно острым зубилом разрубить гайки ,снять коллектор и на полу (верстаке)поупражняться шпильковёртом , у меня такая проблема была на у м з одну с трудом выкрутил две сломал глухую шпильку высверливал сверлом меньшего диаметра и остатки пропилил надфилем и выковырнул керном а сквозную не парясь сверлил насквозь и на её место болт
Salem228
Сейчас отливаяю уксусом, уже неделю.. Каждый день по немногу, но мне шепнули что нельзя уксусом так делать. Говорят, если сразу не откручивать (через небольшое время) то будет только хуже. Правда ли?
