poqar
штатная магнитола?
poqar
Подскажите какие разъемы есть на штатной магнитоле?
Леха306 52
Прямоугольные,питание и на динамики.
poqar
Где то слышал про USB разъем,это правда?
Toyota007
На штатном блюю пунктом его точно нет.. :rolleyes:
И управление кнопок на руле. :lol:
Koval Y
Как нету USB на штатном бла пункте??? У меня провод USB выведен в верхний бардачёк под документы...
zenya
Во во я тож видел Но может это только в люксовой комплектации??
Crady
у тебя поди и шильдик "80" на крыле? ;)
zenya
Вчера с Стелсом катался у него фермер не юбилей ный но люксовой комплектации. с камнем Стоят стеклоподъемники регулировка зеркал и USB в бардачке правда карты дверей обычные
RIN
У меня pазъемы на лицевой панели, МSD "для карт памяти" и USB.
zenya
Тут разговор про штатную на бизнесе
RIN
Прошу прошения, А я то думаю о чем разговор.
Koval Y
Та нет 80-ки , Соболь Бизнес, магн. с управлением на руле с USB, ЭСП, электро зеркала с подогревом, туманки, карты дверей обычные...
pasharu
штатка подключена уже на евростандартных штекерах...а где выходят в салоне провода на тыловые динамики????и есть ли они вообще? со штекеров они уходят в проводку .а куда выходят непонятно)
и кста! кто может помочь со схемой штатки.?есть ли лин выход?
Изменено пользователем pasharu
Toyota007
Где кончаются тыловые провода,даже сам завод не знает,специально запрос делал.Так,что врубайся в них где тебе будет удобно,я лично после ответа завода так и сделал.
vany
Toyota007
А,что у тебя за кнопка рядом с кнопкой включения света в салоне???
vany
Подогрев сидухи.
kitok283
Подогрев сидухи.
Не нашел ни каких разъемов, и проводов! Все сам тащил)) Может завод особо прячет их как то?
vany
Спец заказ.
УТЮГ888
Подогрев сидухи.
.мож догреватель всё таки
Max_dm
А какие еще магнитолы поддерживают такой разъем управления?
morozzzilnik
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=738658 ни как немогу ее вытащить, и как она вытаскивается. неделю спустя перестали работать кнопки на руле))) он вроде 4 канальный, а где еще 2 канала ? провода. Если есть фото инструкция как его выташить, буду благодарен. В штатной нет AUX и тв не подключить. Да и флэшка тупит, играет играет и потом начинает переключать треки и до конца... как бы виснет магнитола, только дергать флэшку помогает
УТЮГ888
снимай рамку -начни с верхнего ящика.патефон этот держит шпилька с гайкой на задней панели - изнутри.откручивай гайку эту и вынимай на себя патефон.
morozzzilnik
рамку вытаскивал, чуть не сломал, видел два болта сверху, которые крепко прижимают верхний ящик, но их раслаблял, думал может что то произойдет. что то несообразил. т.е. эти два болта открутить и как то вытащить верхний ящик надо? его еще что то держит, он вверх должен выйти? а решетки винтеляции не мешают? их тоже сдвигать надо?
morozzzilnik
ну всё, сделал. спасибо
