Sr.hh 0 Опубликовано 5 июня, 2012 Есть небольшой провал на 4216 что можно сделать? чипонуть? Или если гбо поставить то пропадет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 июня, 2012 Есть небольшой провал на 4216 что можно сделать? чипонуть? Или если гбо поставить то пропадет?Сначала выяснить почему "провал" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sr.hh 0 Опубликовано 5 июня, 2012 Сначала выяснить почему "провал"у моего знакомого на соболе такой же движок тоже провал я думал это у них у всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 июня, 2012 у моего знакомого на соболе такой же движок тоже провал я думал это у них у всехВсе разговоры "сервисменов", что это конструктивная особенность, просто бред леньтяев и бездырей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 5 июня, 2012 Я лично ни одной газели не встречал без провала не большого при перегазовке,ну если не карб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 июня, 2012 у моего знакомого на соболе такой же движок тоже провал я думал это у них у всех Думаю,что у нас за провалы отвечают несколько вещей.Давление в рампе,качество свечей,и датчик ОЖ.Мне помогло замена свечей на очень хорошие,но через 12 тысяч периодически провалы стали появляться.Но не часто,чаще происходит когда двигатель не в полном тепловом режиме.Начнется чаще,то же буду искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Я лично ни одной газели не встречал без провала не большого при перегазовке,ну если не карб.Приезжай, покажу свою служебную, личная карбюратор. Изменено 5 июня, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sr.hh 0 Опубликовано 5 июня, 2012 Я лично ни одной газели не встречал без провала не большого при перегазовке,ну если не карб.У меня был карбюратор на холодную жесть какие провалы были аж глох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 6 июня, 2012 Мистика наверное,а может и нет,просто повезло,на заводе мастера наверно душу вложили,но таких еденицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 11 июня, 2012 Есть небольшой провал на 4216 что можно сделать? чипонуть? Или если гбо поставить то пропадет?у меня тоже был провал на 1500 оборотов выкинул 10 микас и поставил 7 и всё прошло и расход ещё упал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 12 июня, 2012 у меня тоже был провал на 1500 оборотов выкинул 10 микас и поставил 7 и всё прошло и расход ещё упал.А поподробнее...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 9 ноября, 2012 А поподробнее...?если ещё требуется ответ спрашивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 13 ноября, 2012 Перепрошить. Сменить свечи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
731 1 Опубликовано 14 ноября, 2012 если ещё требуется ответ спрашивайПоподробней расскажи что было и что стало какой алгоритм переделки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 ноября, 2012 Перепрошить. Сменить свечиВсё правильно написано,мне это всё тоже помогло!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 14 ноября, 2012 Есть небольшой провал на 4216 что можно сделать? чипонуть? Или если гбо поставить то пропадет?Вставлю свои 5 копеек...Не буду обьяснять все свои манипуляции и изменения,если вывести итог,то именно провал пропал после подводки дополнительного провода с плюсом к фишке реле бензонасоса!Взял прям от акума подвел через провод с врезанным предохранителем...Для проверки поможет ли вам этот вариант или нет,вам нужно определить степень просадки напряжения при работающем бензанасосе,именно на фишке релюхи!Смотреть нужно на проводке который ближе всех к вам!На нем постоянный плюс даже при выключенном зажигании!Берете тестер,и тыкаете один конец под фишку релюхи на указаный проводок,нащупываете ее,а другой провод на минус акума или массу... И все что вам нужно узнать,это напряжение на этом проводке с включенным бензонасосом и с отключенным!По непонятным мне причинам оно у меня отличалось на почти целый вольт!При этом напряжение на акуме было в норме,а именно на этом проводке падала на 1 вольт при работе бензонасоса!Я стал рыть везде,до предохранителей небыло просадки,после предохранителей на бензонасос идет двойной штекер,к которому уже подходило просаженое напряжение при работающем бензонасосе!Все контакты где только можно было почистил,и в итоге не найдя причину я взял и подпаял дополнительный плюс от акума,просадка упала!Вроде бы ничего не произашло,поднял напряжение на 1 вольт на бензонасос,и был провал от 2000 до 2500 примерно,и он после этого пропал!Так же рекомендую проверить реле бензонасоса,оно так же очень сильно может влиять на работу,может держать контакт очень не стабильно,но все же держать,и пока новое исправное не поставите не поймете что в нем причина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
нвл72 1 Опубликовано 17 ноября, 2012 Ну а если эти провалы существуют и на газу, да бывает и обороты не падают , сами тупо поднимаются до 1200-1500 и весят причем что на газу что на бензе , лечу переключением газ-бензин или глушу и завожу , 4 поколения гбо , вот така барабашка <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поподробней расскажи что было и что стало какой алгоритм переделкиесли есть возможность то перепрошей . а себе я купил б у микас 7 и жгут проводов под капот для 7 микаса без лямда зонда . прошивку на чип тюнере в данное время расход по трассе 13 литров . завтра поеду ставить гбо омвл 4поколения вот как то так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 20 ноября, 2012 поеду ставить гбо омвл 4поколения вот как то так .и вот тогда тебе понадобиться 1дк! :D или будешь частым гостем у газовщиков.как то вот так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 23 ноября, 2012 и вот тогда тебе понадобиться 1дк! :D или будешь частым гостем у газовщиков.как то вот так...расскажи подробнее ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
