Rinat-nsk 4 Опубликовано 15 июня, 2012 вылезла ошибочка 0650 Неисправность цепи лампы «Check engine» не могу сбросить с бортовика так как бортовик не видит эбу и зажиганием не сбрасывается неделю назад поставил гбо диджитроник сначало вроде бортовик работал потом стал поттупливать а затем такая ошибочка вылезла вот так кто знает как разобраться подскажите плиза ещё есть беда кто знает как или где в сибе можно подчинить щиток приборов евро 3полировал панель стекло и стрелку спидометра цепанул теперь не работает тупит прыгает дёргал дёргал нифигазаранее спасибо за помощь :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 20 Опубликовано 15 июня, 2012 вылезла ошибочка 0650 Неисправность цепи лампы «Check engine» не могу сбросить с бортовика так как бортовик не видит эбу и зажиганием не сбрасывается неделю назад поставил гбо диджитроник сначало вроде бортовик работал потом стал поттупливать а затем такая ошибочка вылезла вот так кто знает как разобраться подскажите плиза ещё есть беда кто знает как или где в сибе можно подчинить щиток приборов евро 3полировал панель стекло и стрелку спидометра цепанул теперь не работает тупит прыгает дёргал дёргал нифигазаранее спасибо за помощь :rolleyes:так ты может провод оторвал от лампочки? я когда панель снимал и вкл зажигание тоже ошибка вылазила такая и еще 14 подобных))) клемму с аккума скидывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat-nsk 4 Опубликовано 15 июня, 2012 так ты может провод оторвал от лампочки? я когда панель снимал и вкл зажигание тоже ошибка вылазила такая и еще 14 подобных))) клемму с аккума скидывал?всё скидывал лампа диодная паянная в панели провод звонится нет контакта на к линии чё делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat-nsk 4 Опубликовано 15 июня, 2012 ну чё ни у кго не стоит микас 11ет и панель не ломалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
