Леха306 52 1 479 Опубликовано 17 июня, 2012 Сейчас только что вышел посмотреть как там моя резина. Мягкая, она такой и должна будет остаться когда буду использовать стеклоподъемник?Да. Прилипнет к стеклу нормально и проблем не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 17 июня, 2012 Сейчас только что вышел посмотреть как там моя резина. Мягкая, она такой и должна будет остаться когда буду использовать стеклоподъемник? В любом магазе по малярке продается кузовной полиуретановый герметик. Держит классно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 17 июня, 2012 Да. Прилипнет к стеклу нормально и проблем не будет.Я бы так уверенно не говорил. В холодную погоду еще терпимо держится, но в жару, когда полости дверей нагреваются до 60 градусов, крепления стекол, приклеенных сырой резиной, отваливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 17 июня, 2012 купил у мастеров в стекольной где стекла вклеивают тубу как жидкие гвозди за 175 руб, называется СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ ST-5111-А, в характеристике написано "...предназначен для вклейки автомобильных стекол..." вклеивал стекло в хонде - год держится уже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 июня, 2012 Мне много приходилось этих пластин вклеевать, от стекла старую резину очистиш, все обезжиреш, и на обычный момент, намазал, подсохнет минут 5 и приклееваю, за 20 лет ремонт машин не одно стекло не отвалилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 18 июня, 2012 Вы что тут велик изобретаете,идете в гизин и берете обычный черныйгерметик для стекол,очищаете все от грязи мажете не жалеючи и все собираете,стекло подымаете и собираете дверь, утром можно пользоваться,проверено ни наодной машине и нихто не жалуется,а вы тут сырую резину приплели самим не смешно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 18 июня, 2012 у меня когда отклеилась пластина от стекла под руку подвернулся поксипол-на него и приклеил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 июня, 2012 у меня когда отклеилась пластина от стекла под руку подвернулся поксипол-на него и приклеилПотом только со стеклом. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex340 0 Опубликовано 21 июня, 2012 Парни! проблема яйца выеденного не стоит!Просто исходя из собственного опыта (приходилось монтировать эти планки на многих авто разных марок) просто необходимо поджать пластину пассатижиками чтобы входило стекло с мин.зазором, далее берем сырую резину (причем все равно какую, пробывали и так называемую гладкую и шершавую - эффект одинаков, т.е.соединение надежное) оборачиваем через кромку стекла (не нужно ни каких замачиваний в бензине, если конечно сырая резина совсем старая и не эластичная), наставляем планку сверху и методичными ударами деревянного молотка забиваем и вуаля! сразу устанавливаем на авто и радуемся работе стеклоподъемника!Крайний раз пришлось собирать водительское стекло на ВАЗ 2112 3 января под открытым небом (вандалы разбили :angry: ), так даже отрицательная температура никак не повлияла, планка держится и трудится по сей день.единственное но! были случаи когда попадались планки из мягкого металла (что бы согнуть-разогнуть достаточно мускульной силы), тогда да! - после посадки планки на стекло через кусок сырой резины при помощи молотка она разгибалась и соединение было не надежным, тогда просто приходилось покупать новую планку из нормального металла.Фух, закончил :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 4 июля, 2012 Приклеил на сырую резину, но не надолго, отвалилось нафиг к чертям. Попробую поксиполом, или еще что нить. Если и это не поможет, просверлю стекло нах на клей и на болт))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 июля, 2012 Приклеил на сырую резину, но не надолго, отвалилось нафиг к чертям. Попробую поксиполом, или еще что нить. Если и это не поможет, просверлю стекло нах на клей и на болт)))Так - "нах", "на клей"или "на болт"?Возьми сырую резину, размочи её в бензине и приклеишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 4 июля, 2012 Приклеил на сырую резину, но не надолго, отвалилось нафиг к чертям. Попробую поксиполом, или еще что нить. Если и это не поможет, просверлю стекло нах на клей и на болт)))попробуй после обезжиривания пройтись активатором агдезии. бензином из бака не обезжиривай, он как ни странно "жирный", жаль чтоли 20 руб. на "галошу"(нефрас) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvaN98 3 Опубликовано 4 июля, 2012 Делал на обычный бесцветный герметик,держится. Также делал... Года 4 стоит ни чего не отваливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 4 июля, 2012 клеил на жигуле и на Газели, когда стекло вынесли на простой двухсторонний скотч. Разжимал п-пластину немного, наклеивал скотч на стекло, потом впихивал в профиль и зажимал его пассатижами. Стекло стоит в Газели года три. Про жигуля не знаю- продал его через год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 12 июля, 2012 Вобщем приклеил на обычный клей ТИТАН, затем добавил поксипола и смазал уплотнители силиконовой смазкой, пока езжу неделю все работает норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 12 июля, 2012 У меня на обычном сером герметике с 2002года и всё ОК! :P :rolleyes: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper077 0 Опубликовано 11 марта, 2013 Насколько я знаю сырая резина размачивается в бензине (хорошая резина плавится в нем)вставляется в планку соединяется со стеклом немного прижимается и дня три не лезть пока не закаменеет и вот оно счастье... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 11 марта, 2013 Насколько я знаю сырая резина размачивается в бензине (хорошая резина плавится в нем)вставляется в планку соединяется со стеклом немного прижимается и дня три не лезть пока не закаменеет и вот оно счастье...По идее это правильно. Так и надо - сырой резиной. Я поначалу тоже так делал. Пока тепло и вплоть до морозов все работало идеально, но вот как только забудешь про мороз зимой и попытаешься опустить стекло - сразу стекло вылетает из рамки. Это и понятно - в мороз резина в качестве уплотнителя становится очень твердой. Разобрал я так дверь раза три-четыре, плюнул и прифигачил все эпоксидкой. Держится отлично и в любой мороз стекло опускается без проблем (даже когда сантиметр льда на направляющих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 11 марта, 2013 прифигачил все эпоксидкой.заехал в мастерскую где стёкла клеят,100 рублей за стекло,на клей с праймером.всех делов то :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 11 марта, 2013 заехал в мастерскую где стёкла клеят,100 рублей за стекло,на клей с праймером.всех делов то :)Да, у нас давно так делают. Но что то было лень ехать (они на другом конце города), да и когда сделал сам - уверен, что все качественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
