spartak23591 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Всем привет ,газель стояла неделю ,не заводили ,седня решили завести не заводится что может быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Может быть всё, от механики до электроники.Топливо хоть есть, могли и слить. Изменено 23 июня, 2012 пользователем vany Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июня, 2012 Всем привет ,газель стояла неделю ,не заводили ,седня решили завести не заводится что может быть ?Топливо слили, аккумулятор сел. Каков вопрос... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spartak23591 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Топливо долили , аккумулятор подзарядили ,все тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июня, 2012 Топливо долили , аккумулятор подзарядили ,все тоже самоеНасос качает? Из бака шум слышно при повороте ключа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spartak23591 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Очень Тихо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Очень ТихоПосле фильтра топливного шланг открути и в бутылочку из-под минералки. За минуту вроде полная "полторашка" должна быть. Рейка шевелится? Изменено 23 июня, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spartak23591 0 Опубликовано 23 июня, 2012 После фильтра топливного шланг открути и в бутылочку из-под минералки. За минуту вроде полная "полторашка" должна быть. Рейка шевелится? А зА чем наполнять бутылочку, и что такое рейка и где она ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июня, 2012 А зА чем наполнять бутылочку, и что такое рейка и где она ?По наполняемости бутылочки ты определишь работоспособность насоса. А про рейку..Давай-ка, дружище, ты пару-тройку заглавных тем прочитаешь полностью на нашей ветке, чтоб такие вопросы не задавать. И заводиться машинка у тебя всегда тогда без проблем начнет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hornet159 0 Опубликовано 23 июня, 2012 По наполняемости бутылочки ты определишь работоспособность насоса. А про рейку..Давай-ка, дружище, ты пару-тройку заглавных тем прочитаешь полностью на нашей ветке, чтоб такие вопросы не задавать. И заводиться машинка у тебя всегда тогда без проблем начнет..Рустам на счёт того чтоб почитал ты прав. Но по рейке стоит подсказать что она находится под масло-заливной крышкой (точнее видно её немного) и для того чтоб увидеть шевелится она или нет нужно минимум два человека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июня, 2012 Рустам на счёт того чтоб почитал ты прав. Но по рейке стоит подсказать что она находится под масло-заливной крышкой (точнее видно её немного) и для того чтоб увидеть шевелится она или нет нужно минимум два человека.Одного достаточно-поворачиваешь ключ, открываешь горловину, отцепляешь реле(которые под дворниками) или там же предохранитель, потом их обратно- и все видно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spartak23591 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Скорее всего не работает топливный насос ,раньше его было лучше слышно , но все равно спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 23 июня, 2012 Скорее всего не работает топливный насос ,раньше его было лучше слышно , но все равно спасибоТы не на слух, а на глаз определи-шланг в бутылочку. И включи зажигание... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hornet159 0 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Ты не на слух, а на глаз определи-шланг в бутылочку. И включи зажигание...А шланг цеплять после насоса или после "яиц" можно?Наверно можно оба варианта проверить вдруг фильтра в "каке" сильной. Изменено 23 июня, 2012 пользователем Hornet159 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 23 июня, 2012 А шланг цеплять после насоса или после "яиц" можно?лучше на обратку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
