redmax 0 Опубликовано 24 июня, 2012 Все работает хорошо , Check-Engine не моргает, двигатель работает ровно, но как только на каком нибудь спуске, на любом месте где накатом едешь отпускаешь газ и как только начинается торможение двигателем , загорается лампочка Check-Engine пока не прекратится торможение двигателем, т.е либо на газ надавишь либо в натяг пойдет.Что бы это значило ? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 774 Опубликовано 24 июня, 2012 Считай ошибку с помощью "чекинже" . Возможно что то барахлит в системе ЭППХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redmax 0 Опубликовано 24 июня, 2012 Спасибо.Каким образом это сделать можно, считать ошибку , по морганию лампочки?но она при торможении двигателем загорается и горит до тех пор пока торможение не прекратится, а спец.устройства для с чтения ошибок как то еще не приобрел.А датчик завтра проверю, может и в правду что с ним, хотя на холостых да и на оборотах все работает ровненько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 24 июня, 2012 Это случайно не уровень тормозухи низок или датчик уровня барахлит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redmax 0 Опубликовано 25 июня, 2012 Это случайно не уровень тормозухи низок или датчик уровня барахлит? К сожелению нет, это не он... сегодня детально осмсотрел карбюратор и удивился, на нем отсутствует датчик хола а точнее он отцеплен и все сделано напрямую(видимо у предыдущего хозяина он полетел и решил он его вообще отцепить))) ), что сразу натолкнуло на мысль что это из-за него. Я то думаю от чего такой расход достаточно приличный, больше 15литров(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) К сожелению нет, это не он... сегодня детально осмсотрел карбюратор и удивился, на нем отсутствует датчик хола а точнее он отцеплен ... Я то думаю от чего такой расход достаточно приличный, больше 15литров(("Датчик хола", в карбюраторе? Оригинально... Изменено 25 июня, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redmax 0 Опубликовано 27 июня, 2012 "Датчик хола", в карбюраторе? Оригинально... Если быть точнее экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)\ :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redmax 0 Опубликовано 28 июня, 2012 Говорят, если сделано в обход этого датчика , т.е. напрямую расход увеличивается процентов на 30, так ли это, может кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
